掺杂半导体
本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。然而,通过一个叫做掺杂的过程,将特定的元素被引入本征半导体材料,这时候,新产生的材料就有了可以导电的性质,也就是说,这些元素增加了本征半导体材料电导率。该掺杂材料表现出的两个独特之处是固态电子学的基础。这两个属性是:1。通过掺杂的多少、掺杂元素的种类等方面,可以精确控制材料的电阻率;2.电子和空穴导电的能力。
掺杂半导体的电阻率
金属的电导率范围限制在10^ 4到10^6每欧姆-厘米。在上节对电阻的说明当中,我们湘西的讨论了限制材料电阻率的一些参数,这里就不再继续赘述了。在给定具有特定电阻率的特定金属之后,唯一改变给定体积内电阻值的方法就是是改变尺寸。在一个半导性材料之中,由于掺杂浓度这个新的调节方法出现了,通过这种方式可以改变材料的电阻率可以,也就相当于给出相对金属材料另一个设计电阻的自由度。半导体就是这样的材料。通过添加不同特性的掺杂剂原子,他们的电阻率可以扩展到10^-3到10^3。
半导体材料通过元素掺杂到一个较宽的电阻范围的形式有两类,材料要么富含电子(n型),要么富含空穴(p型)。下图显示了掺杂水平与硅电阻率的关系。x轴表示载流子浓度,因为电子或空穴物质被称为载流子。注意这里有两条曲线:n型和p型。那是因为移动电子和空穴所需的能量不同,所以必须氛围两种类型。如曲线所示,在硅中产生给定电阻率所需的n型掺杂剂浓度低于p型掺杂剂浓度。如何解释这种差异性呢?一种表达方式是,移动一个电子比移动一个电子消耗更少的能量移动一个空穴。
只需要0.000001%到0.1%的掺杂剂就能产生半导体材料进入一个有用的电阻率范围。半导体的这一特性意味着:我们可以利用半导体材料,创建出非常精确的电阻率区域。
电子和空穴导电
金属导体的另一个限制是它只能通过金属导体导电,本质上来说是通过电子的运动来实现导电。金属永远是n型的。但是,与金属材料不同的是:半导体可以通过掺杂特定的掺杂元素制成n型或p型。n和p型半导体可以通过电子或空穴来导电。在分析这些材料的传导机制之前,先考虑如何在半导体结构中创造出自由(或额外)电子或空穴更有现实中的指导意义。
为了理解n型半导体的情况,考虑一块硅(Si)掺杂极少量的砷(As),如下图所示。假设偶数个的混合方式,每个砷原子被4个硅原子包围的情况。应用“元素周期表”一节的规则,原子通过在原子的外环上形成8个电子来形成一个相对稳定的原子状态,与相邻的硅原子共用四个电子。然而,砷是来自V列,这意味着它的外环有5个电子。最终结果是这四个电子与硅原子的电子配对,只剩下一个没有配对的电子,这一个电子就可用于导电。
那么,空穴是如何形成的?我们下节继续!
审核编辑:刘清
电阻
87文章
5576浏览量
173345 -
半导体
335文章
28004浏览量
225452 -
载流子
134浏览量
7728
