掺杂半导体的电阻率讲解
FindRF 来源:FindRF 2023-11-13 09:36 次阅读
掺杂半导体
本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。然而,通过一个叫做掺杂的过程,将特定的元素被引入本征半导体材料,这时候,新产生的材料就有了可以导电的性质,也就是说,这些元素增加了本征半导体材料电导率。该掺杂材料表现出的两个独特之处是固态电子学的基础。这两个属性是:1。通过掺杂的多少、掺杂元素的种类等方面,可以精确控制材料的电阻率;2.电子和空穴导电的能力。
掺杂半导体的电阻率
金属的电导率范围限制在10^ 4到10^6每欧姆-厘米。在上节对电阻的说明当中,我们湘西的讨论了限制材料电阻率的一些参数,这里就不再继续赘述了。在给定具有特定电阻率的特定金属之后,唯一改变给定体积内电阻值的方法就是是改变尺寸。在一个半导性材料之中,由于掺杂浓度这个新的调节方法出现了,通过这种方式可以改变材料的电阻率可以,也就相当于给出相对金属材料另一个设计电阻的自由度。半导体就是这样的材料。通过添加不同特性的掺杂剂原子,他们的电阻率可以扩展到10^-3到10^3。半导体材料通过元素掺杂到一个较宽的电阻范围的形式有两类,材料要么富含电子(n型),要么富含空穴(p型)。下图显示了掺杂水平与硅电阻率的关系。x轴表示载流子浓度,因为电子或空穴物质被称为载流子。注意这里有两条曲线:n型和p型。那是因为移动电子和空穴所需的能量不同,所以必须氛围两种类型。如曲线所示,在硅中产生给定电阻率所需的n型掺杂剂浓度低于p型掺杂剂浓度。如何解释这种差异性呢?一种表达方式是,移动一个电子比移动一个电子消耗更少的能量移动一个空穴。
只需要0.000001%到0.1%的掺杂剂就能产生半导体材料进入一个有用的电阻率范围。半导体的这一特性意味着:我们可以利用半导体材料,创建出非常精确的电阻率区域。
电子和空穴导电
金属导体的另一个限制是它只能通过金属导体导电,本质上来说是通过电子的运动来实现导电。金属永远是n型的。但是,与金属材料不同的是:半导体可以通过掺杂特定的掺杂元素制成n型或p型。n和p型半导体可以通过电子或空穴来导电。在分析这些材料的传导机制之前,先考虑如何在半导体结构中创造出自由(或额外)电子或空穴更有现实中的指导意义。
为了理解n型半导体的情况,考虑一块硅(Si)掺杂极少量的砷(As),如下图所示。假设偶数个的混合方式,每个砷原子被4个硅原子包围的情况。应用“元素周期表”一节的规则,原子通过在原子的外环上形成8个电子来形成一个相对稳定的原子状态,与相邻的硅原子共用四个电子。然而,砷是来自V列,这意味着它的外环有5个电子。最终结果是这四个电子与硅原子的电子配对,只剩下一个没有配对的电子,这一个电子就可用于导电。
那么,空穴是如何形成的?我们下节继续!
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 半导体材料
  • 电阻率
原文标题:半导体行业(二百一十九)之半导体材料特性(四)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻率的基本知识
    本文介绍了电阻率的定义、电阻率的单位、电阻率的计算公式、电阻率的的说明等。
    发表于 01-28 09:19 3884次阅读
    <b class='flag-5'>电阻率</b>的基本知识
    【4200 SMU应用文章】之实例篇:测量范德堡法电阻率和霍尔电压
    半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,
    发表于 01-15 11:18 4587次阅读
    【4200 SMU应用文章】之实例篇:测量范德堡法<b class='flag-5'>电阻率</b>和霍尔电压
    常见导体电阻率以及计算
    值。  R=1/G, 其中G为物体电导,导体的电游艇阻越小,电导就越大,数值上等于电阻的倒数。单位是西门子,简称西,符号s。   常见导体电阻率  材料 20℃时的
    发表于 03-16 15:54
    测量导电聚合物薄膜材料的电阻率方法介绍
    导电聚合物材料的电学特性是通过掺杂来控制其电阻率来改变的。因此精确测量导电聚合物的电阻率具有重要意义。半导体工业中普遍使用四探针测量仪测量无机半导体
    发表于 07-05 08:28
    电阻率、体积电阻率、表面电阻率的区别与测定方法
    `什么是电阻率电阻导体的材料、横截面积、长度有关。 导体电阻与两端的电压以及通过导体的电流
    发表于 09-14 15:29
    半导体电阻率测试方案解析
      电阻率是决定半导体材料电学特性的重要参数,为了表征工艺质量以及材料的掺杂情况,需要测试材料的电阻率半导体材料
    发表于 01-13 07:20
    《炬丰科技-半导体工艺》半导体集成电路化学
    之间移动的电子称为带隙能量。绝缘体、导体半导体的导电性能可以从它们带隙的不同来理解。图 1 和图 2 说明了掺杂剂如何影响半导体电阻率/
    发表于 07-01 09:38
    半导体电阻率的温度依赖性
    生成载流子的密度。产生了更多的电子-空穴对,使得电流可以很容易地通过半导体半导体电阻率与温度半导体的性能通过掺杂给体或受体杂质而得到提高
    发表于 02-25 09:55
    金属导体电阻率(表)
    几种金属导体在20℃时的电阻率对照表。
    发表于 04-22 17:16 1.9w次阅读
    基于ARM7导电聚合物电阻率测量系统的设计
    发表于 11-25 09:51 1966次阅读
    基于ARM7导电聚合物<b class='flag-5'>电阻率</b>测量系统的设计
    半导体电阻率该如何测量
    四探针法通常用来测量半导体电阻率。四探针法测量电阻率有个非常大的优点,它不需要较准;有时用其它方法测量电阻率时还用四探针法较准。 与四探针法相比,传统的二探针法更方便些,因为它只需要
    的头像 发表于 05-27 15:01 6745次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>电阻率</b>该如何测量
    单晶硅电阻率的控制原理介绍
    本文介绍了硅掺杂其他元素的目的、分凝现象、电阻率掺杂浓度之间的关系、共掺杂技术等知识,解释了单晶硅电阻率控制原理。
    的头像 发表于 04-07 09:33 2315次阅读
    单晶硅<b class='flag-5'>电阻率</b>的控制原理介绍
    电阻率与温度的关系 电阻率和导电的区别
    因为温度升高会增加金属内部原子的热运动,使得原子对电子的散射增强,从而导致电阻率增大。 当温度降低到接近绝对零度时,某些金属的电阻率会突然减小到接近零,这种现象被称为超导现象。 半导体
    的头像 发表于 12-02 14:17 1602次阅读
    电阻率对电力传输的影响 电阻率半导体材料中的应用
    在现代电子技术中,电阻率是一个不可忽视的物理参数。它不仅影响着电力传输的效率,而且在半导体材料的设计和应用中扮演着核心角色。 一、电阻率对电力传输的影响 电阻率与电能损失
    的头像 发表于 12-02 14:22 847次阅读
    导体和绝缘体的电阻率比较 电阻率检测技术的发展趋势
    导体和绝缘体是两种不同的材料,它们在电学性质上有着显著的差异。导体是指那些能够容易地传导电流的材料,而绝缘体则是指那些不容易传导电流的材料。这些差异主要体现在它们的电阻率上。 导体和绝
    的头像 发表于 12-02 14:29 690次阅读
