三相电源系统中的“三相四线制”是什么意思呢?
冬至子 来源:吉事励 作者:吉事励 2023-11-13 09:50 次阅读
三相四线,其中三个表示三相A、B和C,不分裂,另一根为中性线N(与零线不同,在单相输电中有俩根线,一根被称为火线,另一根被称为零线,通常,零线是单相线,需要电流流动以形成电流回路。在三相系统中,三相电路是独立的,通常是中性线没有电流),因此称为三相四线制。
具有单相负载的三相电路通常是不对称的,但是此时必须使用三相四线系统供电。中性线的作用是使各相的电压保持对称,并在负载非对称时正常运行。如果一个相中断,则只会影响另一相的负载,而不会影响其他两个相的负载。加载。但是,如果由于某些原因切断了中性线,则每相的不对称负载将不可避免地在每相中引起电压畸变,从而破坏每相中负载的正常运行。在相线4电源系统中不能断开中性线。
三相四线中性线的功能是使三相负载的不平衡电流通过,以保持中性点零位并保持负载电压恒定。当中性线断线时,三相负载变得不平衡,中性点移动,因此负载最小的相和电压最高的相会被过电压损坏,负载大的相将运行得太低。我不会。同样,如果在保护作用下连接至零的电气设备发生绝缘损坏,则短路电流会形成一条通过中性线的环路。由于零线的阻抗较低,因此当短路电流较大时,保护装置将快速运行并掉电。为了起到保护作用,零线也是单相220V电气设备的电源电路
在低压电源系统中,大多数三相4线系统用于供电。这是因为此方法可以提供两个不同的电压(线电压(380V)和相电压(220V))。用户的不同需求。在三相四线系统中,如果三相负载是完全对称的(阻抗特性和幅度完全相同,即阻抗三角形为全等三角形),则零线是可选的。三相绕组(例如三相异步电动机)是完全对称的。当以星形连接时,三相绕组可以在没有零线的情况下获得三相对称电压,并且电动机将运行。照常。但是,对于控制单相负载的用户(例如家庭,学校,办公室和购物中心),零线起着决定性的作用。在这些位置,在设计和安装电源线时,我们尝试使两相负载尽可能接近平衡,但这种平衡是相对的,不平衡是绝对的,并且会不断变化。
在这种情况下,如果中性线被切断,则三相负载的中性点电位将发生偏移。中性电位位移的直接结果是三相电压的不平衡。某些相电压可能会大大超过电气设备的额定电压(在极端情况下,接近380V)。否则可能会燃烧或引起火灾或其他严重事故。而且,某些相电压远低于电气设备的额定电压(在极端情况下接近0V),至少使电气设备无法使用。它可以正常工作,并且在最坏的情况下,设备也会燃烧(电压太低,无法启动空调,冰箱,洗衣机和其他设备的电机,并且长时间燃烧)。由于三相负载随机变化,因此电压不平衡也会随机变化。
在没有零线的情况下,许多甚至一些电工都不了解中性点电位位移的问题。理论计算还涉及到对电工的更深基础知识,特别是当负载不是纯电阻时,计算起来非常麻烦,学生难以理解,并且在大多数情况下不需要计算。以下是一种特殊情况,可以帮助学生了解在没有零线的情况下每一相中负载两端的电压变化。另外,如果某些设备具有零接保护(外壳连接到零线),则在切断零线后,零接保护会丢失,并且会发生触电事故。有性。
三相四线行星式连接
使用三相四线电源时,三相交流电源的三个线圈采用星形(Y形)连接,并且三相负载呈星形连接。在对称的情况下,中性线和无中性线是相同的。当负载不对称时如果没有中线的话,则高阻抗负载的实际相电压将高于额定电压,并会变亮或燃烧,而低阻抗负载将低于额定电压,并且将变暗。它们都无法正常工作。中性线的功能如下;如果三相不对称,则中性线将使三相负载继续获得对称相电压并正常工作。换句话说,三个线圈的端部X,Y和Z连接并成为三个线圈的公共点。通常将其称为中点或零点,并用字母O表示。通电时,会拉出四根电线:从中点O引出的电线称为中性线或中性线;而从中点O引出的电线称为中性线。从三个线圈的头端引出的三个线是A线,B线和C线,统称为相线或火线。在星形连接中,如果中点接地,则该中点也称为接地线。
从我们常见的三相四线电源中抽出的四根线是三根火线和一根地线。每条带电线和地线之间的电压称为相电压,其有效值由UA,UB和UC表示。带电线路之间的电压称为线路电压,其有效值由UAB,UBC和UCA表示。 ,如图所示。三相交流电源的三个线圈产生的交流电压的相位相差120°,因此,如果三个线圈以星形连接,则线电压等于相电压的倍数。我们通常谈论的电压是220伏特和380伏特。这是使用三相4线制系统作为电源时的相电压和线电压。但是,使用三相四级系统供电时,有些电压如下表所示,因此在通电时要小心。
三相四线制接线图
  • 异步电动机
  • 三相电源
  • 额定电压
  • 三相四线制
  • 三相电压
    三相四线电能表接法及使用
    三相四线经电流互感器接法:147并接三相电源线,258分别接147对应的电流互感器K1端,369分别接147
    发表于 06-13 17:28
    三相三线三相四线电表的区别
    供电系统三相四线制与三相三线制的适用范围及优点三相
    发表于 06-18 03:47
    三相三线制、三相四线制及三相线制配电电路区别
    输电线路,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路电流的回路。而
    发表于 05-25 15:33
    三相四线制和三相线
    三相四线制在低压配电网,输电线路一般采用三相四线制,其中条线路分别代表A,B,C
    发表于 10-07 21:40 5741次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制和<b class='flag-5'>三相</b>五<b class='flag-5'>线</b>制
    三相四线制的缺保护电路
    三相四线制的缺保护电路 图5是一个简单的电子缺
    发表于 01-21 13:01 2723次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制的缺<b class='flag-5'>相</b>保护电路
    一文读懂三相三线制,三相四线制,三相线
    三相三线制,是指ABC三相供电,没有其他的。三相四线制,是指ABC三相供电,外加一条地线或者零
    发表于 11-08 10:05 9.3w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三线</b>制,<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制,<b class='flag-5'>三相</b>五<b class='flag-5'>线</b>制
    三相四线漏电开关原理分析
    三相四线漏电开关在安全漏电防范上面用的多,只是三相四线漏电开关的工作原理,三相四线漏电开关的规格
    发表于 11-21 14:33 7.3w次阅读
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别?
    三相三线电源滤波器和交流三相四线电源滤波器的区别主要是它们的功能不同。
    的头像 发表于 09-26 11:43 1837次阅读
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别?
    分别详细介绍三相三线三相四线滤波器的区别。 一、接地方式的不同 在电力系统,通常情况下,会将
    的头像 发表于 10-25 15:38 1809次阅读
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别
    三相四线制是什么意思?三相四线制和三相三线制的区别  三相
    的头像 发表于 11-16 11:06 7597次阅读
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流?
    四线制供电,我们需要确保个相电流尽可能平衡,以提高系统的运行效率和安全性。 在正常情况下,我们假设三相负载平衡,即
    的头像 发表于 11-23 09:45 3200次阅读
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别?
    三相三线滤波器和三相四线滤波器的区别? 三相三线滤波器和三相
    的头像 发表于 12-15 14:37 1155次阅读
    什么叫三相四线制?
    三相四线制是一种电力供电系统的配置,通常用于工业和商业用电。
    的头像 发表于 12-21 18:15 3693次阅读
    什么叫<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>制?
    三相三线三相四线电能表的区别
    三相三线三相四线是常见的两种交流电系统接线方式,用于供电给工业和商业用途。两者主要区别在于其使用的导线数量和电流分布方式。以下是有关
    的头像 发表于 12-22 14:20 5764次阅读
    三相四线制是什么意思 三相四线制和三相线制的区别
    三相四线制是一种常见的电力供电系统,其中包括三相电源和地线。具体来说,该系统是由
    的头像 发表于 02-18 11:19 9191次阅读
