Buck电路选择不同开关频率时对电路有哪些影响?
硬件微讲堂 来源:硬件微讲堂 2023-11-13 10:01 次阅读
前段时间写了一篇关于Buck电路开关频率的文章《Buck电源芯片的开关频率为什么经常是400kHz或者2.2MHz?》,没想到有1.3w+的阅读量。说明同学们对这块很感兴趣。今天我们就再深入挖掘下,选择不同开关频率对实际电路有哪些影响。
一道面试题…
照例,先抛出来一道问题:Buck电路选择不同开关频率时对电路有哪些影响?
这个问题,属于发散性问题,涉及的点估计会比较多。不同的同学,基于自身知识储备,可能想到的知识点会有很大不同。
不服就干,直接上仿真
不同的开关频率,Buck电路的表现会有哪些不同呢?咱也别猜,我也不能确保自己能考虑周全,咱直接上仿真。
前面有一期文章提到了TI电源仿真工具《神器加持:Webench和TINA-TI联动做电源仿真》,不晓得你还有没有印象。如果没有印象了,可以点击上文复习下。今天我们还是继续Webench进行仿真。
我们先设置一个前置条件,输入Vin=12V,Vout=3.3V,Iout=2A。核心变量是fsw,所以我们要在“IC Features”中勾选“Adjustable Frequency”,右侧页面会刷新出来满足上述条件的Buck电路。前面几个都是TPS62933,那今天我们就以TPS62933为例进行讨论。
快速浏览TPS62933的Datasheet,fsw在200kHz~2.2MHz之间可调。今天我们就在这个范围内挑3个频率进行验证。
①fsw=200kHz时,点击“Redesign”生成电路如下:
②fsw=500kHz时,点击“Redesign”生成电路如下:
③fsw=2.2MHz时,点击“Redesign”生成电路如下:
发现有什么不一样了么?
对,电感L1的不同,Cout取值不同,Rf不同,其他都相同。Rf是用来配置开关频率fsw的,这里可以忽略。那新问题来了:fsw不同,使得Buck电路中L1和Cout取值不同。L1和Cout不同,对电路有什么影响呢?
深入分析
从“fsw的不同”进阶为“电感L1和输出电容Cout的不同”,感觉问题越来越有趣了。
L1和Cout的不同,到底会有哪些影响呢?我们用一系列仿真数据来体现差异项,具体见下表。
其实,在面试中如果遇上这类问题,也不用把上表或者下面列举出的7条(八个维度)内容全盘拖出,说出其中四五条,我觉得已经是不错了。
如下截图,原理图、EBOM和Excel版本的仿真数据表格都放在百度云盘,文末可自行下载分析。不要被这些个参数吓到,我们把这些数据拆散了来分析。
①黄色表示不同的fsw,灰色部分表示基础参数且基本相同。工作模式都是CCM,电感电流纹波率r都按照0.4计算,Vout的纹波不能超过5%。
②下表数据是部分电流和电压数值。Ipp是电感上电流的峰峰值,我理解实际上就是电感电流纹波△IL。Ipk是芯片及电感上电流的最大值。
这里专门看了下Ipp(△IL)的变化情况,好像是看不出趋势。如下图所示,这好像不符合电感电流纹波△IL与频率fsw的关系。fsw上升,△IL应该下降才对。
其实这里不矛盾,因为还有一个变量:电感L。在fsw上升的同时,电感L在减小,抵消了部分△IL的减小趋势。
另外,我计算了下,Iout=2A,按照0.4的电流纹波率,Ipp到不了1A。这里我不太清楚是什么情况。知道原因的同学可以在评论区留言。
③下表数据是效率和热耗数值。可以明显看出fsw提升,电源效率Efficiency下降,这正是由于随着开关频率的提升,芯片内部的MOS管的开关损耗和驱动损耗会显著增加,发热量增大,导致效率降低。
从“IC Tj”和“IC Pd”的数据也能看出,随着fsw上升,电源芯片结温升高,热耗从原来的338.49mW升到后面的929.62mW,基本翻了2倍。效率当然会下降。
④下表数据是输入电压和输出电压纹波Vpp数值。
可以明显看出fsw提升,输入电压纹波明显下降。这里可以定性理解为:在fsw较小时,使用的电感较大,即打水的水桶较大,从水池里面取水时引起的波动(涟漪)较大,即纹波较大。当fsw较大时,使用的电感较小,即打水的水桶较小,从水池内取水时引起的波动较小,即纹波较小。
审核编辑:汤梓红
  • 开关频率
  • buck电路
  • 电源芯片
  • BUCK电源
原文标题:Buck电源芯片不同开关频率会给电路带来哪些影响?
文章出处:【微信号:hjldws,微信公众号:硬件微讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用PSIM软件仿真BUCK电路
    在上片文章中,初步的分析了BUCK电路的工作原理。本章使用PSIM软件仿真BUCK电路,观察分析BUCK
    发表于 08-18 17:19 1.5w次阅读
    使用PSIM软件仿真<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>
    buck电路是什么意思_buck电路简介
    BUCK电路的定义 BUCK电路是一种降压斩波器,降压变换器输出电压平均值Uo总是小于输出电压UD。 通常电感中的电流是否连续,取决于开关
    发表于 11-29 15:13 16w次阅读
    <b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么意思_<b class='flag-5'>buck</b><b class='flag-5'>电路</b>简介
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计
    开关电源(Buck电路)的小信号模型及环路设计(实用电源技术答案)-开关电源(Buck电路)的小
    发表于 09-18 10:03 82次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电源(<b class='flag-5'>Buck</b><b class='flag-5'>电路</b>)的小信号模型及环路设计
    设计BUCK电路功率级的思路
    设计BUCK电路功率级的思路和方法如下:1.确定需求:首先要明确设计BUCK电路的功率级目标,即输入电压范围、输出电压范围、输出电流要求等。2.选择
    的头像 发表于 07-24 13:25 1642次阅读
    设计<b class='flag-5'>BUCK</b><b class='flag-5'>电路</b>功率级的思路
    buck电路常用的控制方式哪些?
    buck电路常用的控制方式哪些?  Buck电路是一种常见的升降压变换器,它是通过控制开关管的
    的头像 发表于 09-12 15:15 3853次阅读
    传统的buck电路是电感电流控制吗?
    输出电压。本文将详细介绍Buck电路的工作原理、开关频率、损耗和应用。 一、Buck电路的工作原
    的头像 发表于 09-12 15:20 1071次阅读
    开关频率buck电路的影响?
    开关频率buck电路的影响?  Buck电路是一种降压转换
    的头像 发表于 09-12 15:52 4493次阅读
    buck电路中的开关怎么选择?如何确定buck电路开关频率
    的头像 发表于 10-23 09:40 5155次阅读
    buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
    的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓
    的头像 发表于 02-14 17:31 3490次阅读
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择
    BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用
    的头像 发表于 01-31 16:11 1058次阅读
    BUCK电路关键元器件哪些?电压应力是多少?
    Buck电路相关的关键元器件,并探讨其电压应力问题。 1.开关管(MOSFET) Buck电路中的MOSFET是实现
    的头像 发表于 01-31 17:03 3372次阅读
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异哪些?
    BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,
    的头像 发表于 01-31 18:18 2417次阅读
    buck电路在电源管理中的应用
    关闭时释放,从而在电容器上形成稳定的输出电压。Buck电路的输出电压通常低于输入电压,因此得名“降压转换器”。 2. Buck电路的设计要点 开关
    的头像 发表于 11-04 17:49 764次阅读
    如何选择BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比对热管理的影响
    如何选择BUCK电路的占空比 选择BUCK电路的占空比是一个涉及多个因素的综合决策过程,以下是一
    的头像 发表于 12-12 16:49 347次阅读
    BUCK电路占空比与开关频率的关系
    BUCK电路占空比与开关频率是两个紧密相关的参数,它们在电路的性能和效率方面起着至关重要的作用。以下是对这两者关系的分析: 一、定义与基本原
    的头像 发表于 12-12 17:01 683次阅读
