SEM扫描电镜中钨灯丝与场发射的区别
三本精密仪器 2023-11-10 18:43 次阅读
相同点:都是电子枪即发射电子的装置,都有阴极和阳极, 阴极都是点源发射,阴极和阳极之间有直流高压电场存在,高压一般可调,用于控制电子的发射速度(能量),电子枪发射的电流强度很小,微安级别和纳安级别,为防止气体电离造成的大电流击穿高压电源,都需要高真空环境。电子枪阴极都属于耗材系列。
差异和优劣:
1、点源直径不同及优劣:
钨灯丝电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝制成V形(发叉式钨丝阴极),使用V形的尖端作为点发射源,曲率半径大约为0.1mm;场发射电子枪阴极使用0.1mm直径的钨丝,经过腐蚀制成针状的尖阴极,一般曲率半径在100nm~1μm之间。由于制作工艺上的差异,造价不同,发叉式钨丝阴极便宜,场发射阴极很贵。
2、发射机制不同和优劣
钨灯丝属于热发射,在灯丝电极加直流电压,钨丝发热,使用温度一般在2600K~2800K之间,钨丝有很高的电子发射效率,温度越高电流密度越大,理想情况下的的电子枪亮度越高。由于材料的蒸发速度随温度升高而急剧上升,因此钨灯丝的寿命比较短,一般在50~200小时之间,这个和设定的灯丝温度有关。由于电子发射温度高,发射的电子能量分散度大,一般2ev, 电子枪引起的色差会比较大。
场发射电子枪主要的发射机制不是靠加热阴极,而是在尖阴极表面增加强电场,从而降低阴极材料的表面势垒,并且可以使得表面势垒宽度变窄到纳米尺度,从而出现量子隧道效应,在常温甚至在低温下,大量低能电子通过隧道发射到真空中,由于阴极材料温度低,一般材料不会损失,因此寿命很长,可使用上万小时。
3、电子枪控制方式和电子源直径不同和优劣性。
钨灯丝是三极自给偏压控制,具有偏压负反馈电路,因此发射电流稳定度高;由于阴极发射点源面积大,因此电子源尺寸也比较大,50~100μm,发射可达几十~150μA,但电子枪的亮度低,因此当电子束斑聚焦到几个纳米的时候,总的探针电流很小, 信噪比太低是限制图像分辨率的根本因素,当前最佳钨灯丝扫描电镜最佳分辨率3.0nm.
场发射电子枪没有偏压负反馈电路,外界电源的稳定度是决定因素,发射电流稳定度相比要低一些;由于尖阴极发射电源面积很小100nm左右,没有明显的电子源,因此使用虚电子源作为电子光学系统设计的初始物而存在,电子虚源直径一般在2~20nm,电子枪亮度相比钨灯丝提高上千倍。当束斑尺寸缩小到1nm以下时依然具有足够强的探针电流来获得足够的成像信号,因此分辨率高,当前最佳的场发射扫描电镜分辨率实现了亚纳米级别。
4、系统真空度不同及优劣
钨灯丝扫描电镜使用一般的高真空,两级真空泵系统获得0.001pa的真空度即可满足,因此造价低。
场发射扫描电镜使用超高真空,需要三级真空泵必须获得0.0000001Pa以上的真空度才可以稳定工作。原因在于电子枪尖阴极不耐较低的真空中被电离的离子轰击,否则枪尖很容易被扫平而失效,这时候的性能还不如钨灯丝,其次电子枪阴极尖端在较低的真空下,吸附的气体分子会急剧加大阴极材料的表面势垒,造成电子枪发射不稳,亮度降低,所以必须使用超高真空一般是10的-8次方。 超高真空系统的造价明显比钨灯丝高很多。超高真空的洁净度要好于钨灯丝的一般高真空,因此很长时间,也就是在灯丝寿命内,系统可以免清洗和维护。钨灯丝扫描电镜相对维护周期要短一些。
5、钨灯丝和场发射是具有明显档次差异的,这也从价格上明确反映。钨灯丝扫描电镜十几万,场发射几十万,都是美元。国内目前只能制造最低档次的钨灯丝扫描电镜。
  • SEM
    SEM
  • 仪器
  • 电镜
    扫描电镜与氩离子抛光技术在样品成分分析的作用
    功能材料分析的关键工具发射扫描电镜(FE-SEM)是现代科学研究中不可或缺的工具,尤其在功能材料分析、微纳结构观测以及结构组分分析等领域。高分辨
    的头像 发表于 12-31 11:57 114次阅读
    <b class='flag-5'>扫描电镜</b>与氩离子抛光技术在样品成分分析的作用
    如何选择扫描电镜的分辨率?
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 210次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的分辨率?
    如何操作才能使样品在扫描电镜中清晰成像?
    要使样品在扫描电镜中清晰成像,需要注意以下操作要点:1、样品制备-清洁处理:确保样品表面没有灰尘、油污和其他杂质。比如对于金属样品,可以使用有机溶剂(如乙醇、丙酮)进行清洗,然后用干燥的氮气吹干
    的头像 发表于 12-25 14:27 313次阅读
    如何操作才能使样品在<b class='flag-5'>扫描电镜中</b>清晰成像?
    如何使用扫描电镜
    以下是使用扫描电镜的一般步骤:1、前期准备-样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定
    的头像 发表于 12-25 14:25 284次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>扫描电镜</b>?
    发射扫描电镜(FESEM)与常规扫描电镜SEM):技术对比及优势分析
    发射扫描电镜SEM的比较及优势在微观世界的研究中,扫描电镜SEM)一直是科学家们探索材料表
    的头像 发表于 11-21 14:36 397次阅读
    <b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>扫描电镜</b>(FESEM)与常规<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(<b class='flag-5'>SEM</b>):技术对比及优势分析
    什么是扫描电镜SEM)?
    扫描电子显微镜(SEM扫描电子显微镜(SEM)是现代科学探索微观世界的一把关键钥匙。它通过高分辨率的电子成像技术,使我们能够洞察物质的微观构造,从而在科学研究和工业应用中发挥着不可替
    的头像 发表于 11-20 23:55 401次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扫描电镜</b>(<b class='flag-5'>SEM</b>)?
    发射电镜(FESEM)应用领域及案例分析
    1►设备型号3台和FIB联用为双束聚焦离子束显微镜(FIB-SEM),能够为客户提供专业的材料分析服务。2►原理发射扫描电镜是一种采用尖端肖特基热
    的头像 发表于 11-14 00:03 264次阅读
    <b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射电镜</b>(FESEM)应用领域及案例分析
    台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器
    台式扫描电镜紧凑灵活,高分辨率成像,快速抽放气,高易用性,大样品仓,高抗振防磁,可选低真空系统,丰富技术参数,适应多领域科研需求,如材料科学与生物医疗。台式扫描电镜不像传统的大型扫描电镜那样需要占据
    发表于 11-05 11:05 0次下载
    扫描电镜是用来测什么的
    CEM3000台式扫描电镜具备高分辨率、快速抽放气、大样品仓、高抗振防磁等特点,适用于微观形貌观测和元素分析,适用于材料科学、生物样本等领域,具备广泛的应用前景。
    发表于 10-10 11:44 0次下载
    这些因素影响蔡司显微镜扫描电镜的价格
    蔡司显微镜扫描电镜的价格受多种因素影响,这些因素共同决定了其最终的市场售价。以下是一些主要的影响因素:1.品牌与型号品牌溢价:蔡司作为国际知名的光学仪器品牌,其产品在市场上享有较高的声誉和认可度
    的头像 发表于 08-29 11:58 387次阅读
    这些因素影响蔡司显微镜<b class='flag-5'>扫描电镜</b>的价格
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    材料与核心组件研发。PEMFC/PEMWE关键科学问题与解决方案如何表征催化剂及其在碳载体上的分布情况?催化剂及其分布是影响电池活化极化的主要因素蔡司发射扫描电镜
    的头像 发表于 08-29 11:44 330次阅读
    蔡司X射线显微镜和<b class='flag-5'>扫描电镜</b>检测燃料电池材料
    蔡司发射扫描电镜的高分辨率高效检测
    辨能力蔡司热发射扫描电子显微镜(ZEISS,Sigma500)采用肖特基型热发射电子枪及GEMINI光学系统设计,电子束能量均匀稳定,在
    的头像 发表于 07-15 17:48 520次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>场</b><b class='flag-5'>发射</b><b class='flag-5'>扫描电镜</b>的高分辨率高效检测
    扫描电子显微镜SEM电镜结构及原理
    的基本结构和工作原理的详细描述:一、电镜结构:电子光学系统:这是SEM的核心部分,包括电子枪、聚光镜、物镜和扫描线圈等。电子枪产生高能电子束,经过聚光镜和物镜的聚焦
    的头像 发表于 03-20 15:27 1854次阅读
    <b class='flag-5'>扫描</b>电子显微镜<b class='flag-5'>SEM</b><b class='flag-5'>电镜</b>结构及原理
    扫描电镜的操作步骤及日常维护
    扫描电镜按构造和用处可分为透射式电子显微镜、扫描式电子显微镜、反射式电子显微镜和发射式电子显微镜等。 扫描电镜常用于察看那些用普通显微镜所不能分辨的纤细物质构造,次要用于察看固体外表的
    的头像 发表于 02-01 18:22 1357次阅读
