在焊接加热中,锡膏的变化特点是怎么样的?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2023-11-11 17:42 次阅读
当处于一个加热的环境中,锡膏回流分为五个阶段:
首先,用于达到所需粘度和丝印性能的溶剂开始蒸发,温度上升必需慢大约每秒3℃,以限制沸腾和飞溅,防止形成小锡珠,还有,一些元件对内部应力比较敏感,如果元件外部温度上升太快,会造成断裂。
助焊剂活跃,化学清洗行动开始,水溶性助焊剂和免洗型助焊剂都会发生同样的清洗行动,只不过温度稍微不同。将金属氧化物和某些污染从即将结合的金属和焊锡颗粒上清除。好的冶金学上的锡焊点要求“清洁”的表面。
当温度继续上升,焊锡颗粒首先单独熔化,并开始液化和表面吸锡的“灯草”过程。这样在所有可能的表面上覆盖,并开始形成锡焊点。
这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊盘分开,即造成锡点开路。
冷却阶段,如果冷却快,锡点强度会稍微大一点,但不能太快而引起元件内部的温度应力。
回流焊接要求总结:
重要的是有充分的缓慢加热来安全地蒸发溶剂,防止锡珠形成和限制由于温度膨胀引起的元件内部应力,造成断裂痕可靠性问题。
其次,助焊剂活跃阶段必须有适当的时间和温度,允许清洁阶段在焊锡颗粒刚刚开始熔化时完成。
时间温度曲线中焊锡熔化的阶段是最重要的,必须充分地让焊锡颗粒完全熔化,液化形成冶金焊接,剩余溶剂和助焊剂残余的蒸发,形成焊脚表面。此阶段若是太热或太长,可能对元件和PCB造成伤害。
锡膏回流温度曲线的设定,最好是根据锡膏供应商提供的数据进行,同时把握元件内部温度应力变化原则,即加热温升速度小于每秒3℃,和冷却温降速度小于每秒5℃。
PCB装配如果尺寸和重量很相似的话,可用同一个温度曲线。
重要的是要经常或者每天去检测温度曲线是否正确。
锡膏
15年来,佳金源一直专注于锡膏的研发、生产和销售,为客户提供一套完整的电子焊接解决方案。想了解更多锡膏方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
  • 元件
  • 焊接
  • 锡膏
    激光焊接对环境温度和湿度有什么要求
    激光焊接使用过程中,环境温度和湿度对激光的性能和
    的头像 发表于 01-02 14:33 129次阅读
    激光<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>对环境温度和湿度有什么要求
    无铅过期后特性是否会改变?还能使用吗?
    无铅大家都知道,它是一种具有一定粘性的体,未进行加热的状态下便可将电子元件初步粘贴在线路板上,然后随着温度
    的头像 发表于 12-14 16:38 150次阅读
    无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>过期后特性是否会改变?还能使用吗?
    印刷时塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时相邻焊盘间
    的头像 发表于 11-11 17:19 204次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    LED性能上相较于普通有什么区别?
    LED专用,顾名思义就是专门用在LED行业的,电子行业的人应该都清楚是电子设备生产过
    的头像 发表于 10-19 15:44 280次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>在</b>性能上相较于普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
    回流焊接工艺要求
    要求:一、当把放于回流焊加热的环境中,回流焊接分为五个阶段过程,1、用于达到所需粘度和丝
    的头像 发表于 09-18 17:30 382次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>回流<b class='flag-5'>焊接</b>工艺要求
    焊接不上与漏焊的原因分析
    焊接作为连接电子元件与电路板的桥梁,其重要性不言而喻。然而,当遇到焊接不上
    的头像 发表于 09-11 16:28 640次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊接</b>不上<b class='flag-5'>锡</b>与漏焊的原因分析
    激光和普通焊接过程中有哪些区别?
    随着电子行业的发展迅速,科技与制造水平的不断发展,激光焊工艺和设备也日趋成熟,然而激光和普通
    的头像 发表于 08-30 14:37 289次阅读
    激光<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>焊接</b>过程中有哪些区别?
    管状印刷无铅的性能特点有哪些?
    管状印刷无铅(或称高频头无铅)是专为管状印刷工艺设计的。管状印刷工艺主要用于通孔元件
    的头像 发表于 08-01 15:30 268次阅读
    管状印刷无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的性能<b class='flag-5'>特点</b>有哪些?
    SMT焊接中出现珠的因素有哪些?
    SMT焊接过程中,珠现象是主要缺陷之一。珠产生的原因很多,而且不容易控制。那么导致SM
    的头像 发表于 07-13 16:07 556次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊接</b>中出现<b class='flag-5'>锡</b>珠的因素有哪些?
    浅谈是如何制作的?
    的流动性和粘度,如果需要调整,可以添加适量的溶剂或树脂。这一步是为了确保满足特定的工艺要求。7、将充填好的
    发表于 06-19 11:45
    详解印刷对回流焊接的影响
    据资料统计,PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在印刷工艺上。印刷位置正确与否(印刷精度)、
    的头像 发表于 06-03 08:54 456次阅读
    常用的焊接加热方式
    是一种用于电子元器件与印刷电路板(PCB)连接的混合物,主要由粉和助焊剂组成。焊接
    的头像 发表于 05-22 09:14 697次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>常用的<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>加热</b>方式
    SMT贴片中无铅焊接的优势?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt加工无铅的优缺点有哪些?SMT加工无铅的优缺点。现代电子产品制造过程中,PCBA加工是一
    的头像 发表于 03-27 09:17 478次阅读
    什么适合LED焊接
    和高温而被改用。但是无铅有三种:高温、中温、低温无铅,那么什么适合LED
    的头像 发表于 02-28 18:05 972次阅读
    什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>适合LED<b class='flag-5'>焊接</b>?
    是什么?
    、成分、工作原理以及电子行业中的重要性。 1. 的定义 是一种软质、易形变的焊接材料,
    的头像 发表于 02-26 11:04 4347次阅读
