天线选型和应用中常见问题汇总
安信可科技 来源:安信可科技 2023-11-13 10:35 次阅读
最近,小安在B站直播了一场关于天线科普选型与应用场景,直播间的小伙伴都提出了许多的问题,这次汇总出来供大家参考~
1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的?
很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为天线区域预留位置不足,通过蛇形走线减小天线的使用面积。
2、板载天线有啥弊端吗?
天线尺寸小可能会导致天线接收效果不如外接天线,板载天线对于环境要求较高,天线与金属尽量保持一定的距离
3、有板载就优先选板载吗?
主要看产品设计时天线预留的区域能否满足板载天线的性能要求,不满足则选择天线外拉
4、电视机的天线放哪?
电视机天线一般放在电视机背板后面,一般选择弹片天线和FPC/PCB天线,弹片天线一般贴装在金属背板上面,FPC/PCB贴装在背板塑胶件上面
5、我是做开关的,哪种天线更合适?
开关产品建议前期天线工程师介入评估天线性能,产品空间大的,建议天线外拉,选择FPC/PCB材质的天线,成本低,装配简单
6、板载天线和贴片天线的应用场景分别是什么?
板载天线一般适用于模组、净空环境充足的情况下,主要应用与智能家居等产品
7、这个天线最远多远可以接收到?
天线信号能传多远,不仅取决于天线自身的性能,还取决于芯片端发射功率的强度
8、内置天线和外置天线效果一样吗?
不一样的,内置天线更靠近整机内部环境,受环境干扰的程度更大,外置天线一般放在整机外壳,天线辐射的效果会更好
9、蓝牙模块也属于天线类吗?
不属于,模组属于一个系统的射频器件
10、安信可天线常用抗干扰方式是什么?
行业内干扰一般分为辐射干扰和传导干扰,天线一般不具备抗干扰的能力,天线位置一般会放置在远离干扰源的环境
11、波长有什么用?
波长是对应频率的电长度,是设计天线主要的参数
12、GPS模块也包含天线吧?
不包含,天线是独立出来的
13、不同的频段有哪些传播特性?
传播特性取决于产品类别
14、哪个天线通信距离最远?
天线传输距离取决于芯片发射功率以及天线增益的大小
15、这种丝印天线设计需要注意什么?
注意天线区域的净空环境,尽量远离金属
16、板载天线和陶瓷贴片天线相比有啥区别?
两者的区别在于使用的频段以及天线材质的不同
17、怎么理解天线增益?
天线增益的大小决定了信号传输的距离
18、如何确保天线与其它电路元件之间没有干扰?
天线的装配位置尽量远离干扰源
19、什么是定向天线和非定向天线?有什么区别?
定向天线一般是班型定向天线和基站天线,非定向天线分的种类就比较多了,一般分为线极化天线、圆极化天线、椭圆极化天线
20、柔性结构如何影响天线的辐射特性?
柔性结构不建议贴装天线,天线尽量放置在固定结构的位置,柔性结构的变化会影响天线的性能
21、天线不匹配对产品有影响吗?
天线不匹配会影响发射功率的辐射,不匹配会造成能量反射
22、弹片天线的制造材料如何影响其性能?
弹片天线一般使用不锈钢材质,金属材料不影响天线辐射
23、影响天线信号的因素有哪些?
芯片发射功率、整机金属环境占比、天线匹配度
24、在无线电干扰的环境,如何提高天线信号质量
尽量远离无线电干扰的环境
25、怎么知道天线匹配不匹配呢?
可以使用网络分析仪等专业设备去验证天线是否匹配
26、棒状天线的长度如何与其工作频率相关?
天线频率越低,棒状天线的物理长度越长
27、那在高速移动的环境,比如高铁,怎么应对信号的变化?
一般高铁线路附近都会有基站信号,一般能够满足一般的使用需求,假如进入隧道,信号可能被屏蔽,这个只能等出隧道之后在使用设备
28、大学生做实验是不是用弹簧天线比较好?
主要看天线结构,天线的选型还是特别多的,适合的才是最好的
29、PCB上直接画的天线有什么要注意的?
注意天线区域的布局已经天线形式的选择,一般选择PIFA天线和单极子天线
30、pcb天线如何布线?
一般会选择半波偶极子天线,根据PCB大小选择合适布线
31、天气对外置天线其性能有何影响?
天气会对天线产生影响,天线会影响电磁波的辐射
32、pcb天线效果好,还是外置的天线效果好?
天线结构或者天线形式不一样不影响天线效果,取决于天线与装机环境的匹配度
33、天线有功率的说法吗?
天线是无源器件,没有功率,天线只负责辐射能量
34、陶瓷天线内部是啥样的?
陶瓷天线的内部主要是陶瓷,就像空气的内部是空气
35、功率不够的话,用错天线会烧吗?
不会,消费类产品天线内部的电流是很小的
36、同样的模组使用哪一种通信距离更远?
增益越高的天线,传输信号的距离越远
37、陶瓷天线,板载干扰影响大吗?
干扰大小取决于主板是否存在干扰源
38、天线的同轴电缆延长线长度对驻波有影响吗?
影响不大,同轴线存在损耗,长度越长,能量损耗越大
39、天线设计中的最大挑战是什么?
整机环境
40、如何解决天线之间的互相干扰问题?
天线之间的干扰一般解决办法有以下几种,天线之间的距离远越好、天线的极化方式不同也可以解决、天线的错位摆放
41、板载天线通讯距离是多少?穿墙效果怎么样?
板载天线的通信距离取决于整机环境,一般的BLE天线传输距离在100米左右,一般能穿2面墙
42、如何评估天线的效能和性能?
天线性能看两部分,无源性能看增益效率/S11参数,有源性能看功率和灵敏度
435.8g天线怎么避免飞航模老被干扰?
考虑使用全向天线,其次调整下合适的频道试试
44、板载天线对板厚板材有没有要求?
没有要求,取决于主板厚度
45、安信可的天线主要应用场景?
可应用于物联网领域,如智能家居、智能交通、智能物流等。
46、话说,天线工程中使用的仿真工具有哪些?
HFSS/CST等
47、模块有天线驻波比的测试功能吗?
模组天线是会测试S11参数的
48、安信可支持天线全套定制吗?
支持的,从前期评估到整机调试测试
49、驻波越好,效率越高吗?
记住一句话,驻波好,天线效率不一定好,但是驻波不好,天线效率肯定不好
50、手机信号放大天线采用的是哪一种形式?
一般射频主板链路上是有功率放大器
51、塑料包裹对板载天线,影响大吗?
塑料材质不同,对天线性能是有影响的,影响大小需要实际测试验证才能确定
52、毫米波天线与传统天线什么不同?
毫米波的应用场景不一样,天线设计一般使用贴片天线
53、4G信号放大天线 市面上卖的是真是假?
假的,天线是无源器件,不放大信号
54、天线的功耗怎么样?
天线的损耗取决于天线性能的好坏
55、如何做到多频共用天线呢?
可以通过增加不同长度的指节去谐振成多频段天线
56、金属外壳多大范围会影响天线的功率?
金属外壳尽量小,不能改变的情况下,天线尽量远离金属
57、天线的形状对效率有影响吗?
天线的设计形式对天线效率影响不大,天线匹配程度对天线影响很大
58、蓝牙的传输距离在其他环境下,受天线干扰大吗?
蓝牙的传输距离确实可能会受到天线干扰的影响。这主要是因为其他设备和信号源产生的电磁波可能对蓝牙设备的接收机造成阻塞,从而影响其正常接收和发送数据。
59、请问一下低功耗设备选择什么类型的天线?
低功耗设备在选择天线时,需要综合考虑设备尺寸、成本和性能等因素。对于短距离无线设备,常见的天线类型有PCB天线、芯片天线以及鞭形天线。
60、天线如何应对多径传播和信号衰减的问题?
多径传播策略:空间分集技术、OFDM技术
信号衰减问题,常见的解决方法有:增加发射功率、使用高增益天线
61、多个智能家居设备之间的天线如何避免相互干扰?
可以增加可用带宽,通过使用多个天线并采用智能算法来计算最佳的天线组合,改善天线隔离度也是另一种有效的方法。
62、全向天线挡住一半是不是就可以看成定向天线?
如果你将全向天线挡住一半,它仍然会向所有方向发射信号,因此不能说它变成了定向天线。实际上,遮挡全向天线并不会改变其基本属性,即在水平方向图上表现为360°都均匀辐射的特性。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 天线
  • wi-fi
  • 天线设计
原文标题:天线选型和应用中,常见问题汇总
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ORCAD使用中常见问题汇集及答案
    ORCAD使用中常见问题汇集及答案 1、什么时FANOUT布线?FANOUT布线:延伸焊盘式布线。为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用f
    发表于 07-02 22:00 9223次阅读
    PC电源常见问题汇总
    PC电源常见问题汇总,分享!
    发表于 04-29 16:03
    C语言常见问题
    C语言常见问题汇总大集合
    发表于 05-10 21:37
    电压开关中常见问题及解决方案
    电压开关中常见问题及解决方案
    发表于 05-23 10:05
    电动车用电池使用中常见问题及原因分析
    电动车用电池使用中常见问题及原因分析
    发表于 11-11 14:10 875次阅读
    综合布线施工中常见问题总汇
    综合布线施工中常见问题总汇 综合布线,对于任何一个系统集成商,不管它是自封的也好,还是真正取得了相应N级资质的公司也罢,
    发表于 04-14 11:50 787次阅读
    RF电路设计中常见问题及解决方案
    RF电路设计中常见问题及解决方案
    发表于 01-11 12:55 32次下载
    SIM900A常见问题汇总,奉上解决方案
    SIM900A常见问题汇总,奉上SIM900A问题的解决办法。
    发表于 11-06 10:46 1.1w次阅读
    固德威逆变器wifi设置_方法步骤教程_常见问题汇总
    本文主要介绍的是固德威逆变器wifi设置的步骤教程以及常见问题问题汇总,具体的跟随小编一起来了解下。
    的头像 发表于 05-15 16:03 5.8w次阅读
    固德威逆变器wifi设置_方法步骤教程_<b class='flag-5'>常见问题</b><b class='flag-5'>汇总</b>
    MES软件的作用及常见问题汇总
    本文主要介绍了MES软件的作用及常见问题汇总
    发表于 06-04 08:00 4次下载
    Linux运维中常见的关键指标参数汇总
    Linux运维中常见的关键指标参数汇总
    发表于 05-05 09:06 1848次阅读
    富士伺服电机常见问题、维修和选型
    富士伺服电机常见问题、维修和选型
    的头像 发表于 07-20 16:09 5704次阅读
    数字对讲模块使用常见问题
    介绍DMR对讲开发中常见问题
    发表于 10-20 10:24 1次下载
    光模块使用过程中常见的问题汇总
    光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总
    的头像 发表于 05-23 16:08 1675次阅读
    光模块使用过程<b class='flag-5'>中常见</b>的问题<b class='flag-5'>汇总</b>
    天线选型和应用中,常见问题汇总
    1、为啥我们看到的板载天线都是蛇形的? 很多Wi-Fi模块天线、蓝牙模块天线等采用蛇形走线的板载天线,这种天线直接与电路板成形,因为
    的头像 发表于 11-13 14:51 979次阅读
