CP9000(S/L)A系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头,具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数十MHz,电流范围从mA级别到数 kA级别,大大解决了电流测试的难题。其主要特点包括:线圈轻巧柔软且可以自由插拔,可以探测到许多硬制探头无法达到的地方,轻而易举的实现与被测对象连接:插入损耗几乎为零,仅为几个皮亨,对被测对象近乎为零的干扰:标准的BNC输出接口,很方便实现与示波器,数据采集器,数字电压表等连接,观测电流波形:4节5号电池供电或者外部USBDC5V电源供电,使用更加灵活方便:声光过流报警功能,更具人性化设计:探头环和连接线长度可以根据客户要求定制,满足特殊场合测试要求。
CP9000SA 系列探头感应环细小柔软,线径典型值2.5mm、2.5mm*1.2mm、1.6mm,耐压值高达1kVpk,非常适合MOSFET,IGBT器件管脚电流测量(TO-220,TO-47封装)、电容纹波电流测量等小封装器件电流测量。
CP9000A 系列探头环外径典型值3.5mm和4.5mm,耐压值分别高达2kVpk和5kVpk,感应环在狭小空间可以自由穿梭,适合大电流测量场合。
CP9000LA系列探头环外径典型值8mm,耐压值高达10kVpk,非常适合大电流,大功率场合。
产品应用:
测量电流中的谐波组成
检测高频正弦电流波形
测量 50/60Hz的微小电流
测量正弦波中微小的相移
半导体开关的电流
电容放电测试,纹波测量
分布式电流监控
电力母线监测
监测谐波、功率以及电能质量
大型电动机、泵、风机测试
IGBT、MOSFET 管电流测量
操作方法:
1)探头与示波器或者其它测量仪器连接时,要求示波器或者其它测量仪器有参考地且输入阻抗设置为1MQ(或者≥100kΩ):根据探头灵敏度指标设置示波器衰减比例:例如CP9012A灵敏度为50mV/A,示波器设置20X;CP9600A灵敏度为1mV/A,示波器设置1000X。
2) USB供电电压接入探头或者装上4节5号电池给探头供电,开关打到ON位置,绿色电源指示灯亮。
3) 插入被测电流引线(或者引脚),确保电流感应环插头插到位(插到底部为止),且被测导线从探头感应环中间穿过,否则影响测量精度。CP9000LA系列需要旋钮锁住探头。
4)被测电路通电。
5)测量结束后,先断开电路,再拔下探头环。
6)断开探头电源,保存好探头。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
示波器
112文章
5960浏览量
182509 -
电流探头
395浏览量
12786
电压继电器线圈和电流继电器线圈相比有何特点?
Cybertek知用CP9600LF低频罗氏线圈的产品特点及其应用
![Cybertek知用<b class='flag-5'>CP9600</b>LF低频罗氏<b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>特点</b><b class='flag-5'>及其</b>应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/AD/wKgaomYCOoiAObj9AAA_6AsLZjA83.jpeg)
哪种导线线圈的Q值最大
亥姆霍兹线圈产生的磁场有什么特点
亥姆霍兹线圈磁场的特点是怎么样的
CP9000LF系列AC低频柔性电流探头产品说明书
![<b class='flag-5'>CP</b>9000LF系列AC低频柔性电流探头<b class='flag-5'>产品</b>说明书](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/9F/wKgZomWcsuiAUmiuAACtGkXTvlg61.jpeg)
