安装表面应变计的方法及注意事项
工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2023-11-13 13:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
安装表面应变计的方法及注意事项
表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。
安装表面应变计的方法及注意事项
一、埋入式表面应变计
1、混凝土应变计的安装
首先根据设计要求确定应变计的埋设位置和方向。为保证精度,应变计的轴线应与结构轴线、中心线或设计方位的轴线误差不超过 2°,位置误差不超过 2cm。在回填应变计周围的混凝土时,需要采取谨慎施工措施,剔除混凝土中粒径大于 70mm 的骨料,人工分层振捣密实。回填料最终应超出应变计表面1.5m以上。振捣器与仪器的最大距离应大于振动半径并不小于 1m。在埋设过程中需要经常检查应变计的位置和方向,及时发现并更正,如应变计损坏应立即更换。埋设后,需要进行标记和专人守护,以防人为损坏。
2、单向应变计
单向应变计可在混凝土振捣后及时在埋设部位造孔(槽)埋设,或在预制钢筋骨架上固定。
3、双向应变计
双向应变计应保持相互垂直,角度误差不超过2°,相距8-10cm;两应变计的轴线应与混凝土结构表面距离相同。
4、应变计组
应变计组需要用专用支杆刚性连接于专用支座上,如下图所示。这有助于在浇筑混凝土时保持仪器正确的位置和方向,并使其保持不变。根据应变计组在混凝土内的位置,可以采用预埋锚杆或带锚杆的预制混凝土块来固定支座位置和方向。为此,埋设时可设置无底木箱来保护,随着混凝土浇注的升高逐渐提起,直至取出。
安装表面应变计的方法及注意事项
二、岩体应变计的安装
岩体应变计用于观测岩体在埋入应变计之后的内部变形,即由于岩体的应力变化引起的变形。应变计在岩体内的埋设位置不应跨越结构面或缝隙。在节理发育的岩体内,应变计标距应加长,一般为1-2m。在埋设位置造孔(槽),孔(槽)内应冲刷干净避免油污,然后用膨胀性稳定的微膨胀水泥砂浆充填密实。仪器轴向方位误差应小于2°。埋设后应及时检测,同时为了保证应变计能与岩体同步变形,应变计中间应嵌一层隔离材料(见附图)。应变计组应固定在支架或连杆上,或埋设在各个设计方向的钻孔内。单向应变计组可串联固定在连接杆上后埋入钻孔内的不同深度。
安装表面应变计的方法及注意事项
钢结构(钢板计)、混凝土结构表面应变计的安装
如果要在钢结构表面安装应变计,则需要采用模具安装块进行定位。在焊接固定模具时应使用厂家提供的标准芯棒,将应变计安装在设计点定位可靠后再进行焊接。待焊接处冷却至常温后,方可安装应变计。混凝土结构表面安装时,可以使用高强度胶将传感器及夹具贴在结构物表面,同时加上保护罩。
  • 应变计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    振弦式应变计安装时角度偏差会导致数据误差吗?
    振弦式应变计安装精度是保证其测量数据准确可靠的关键前提之一。安装时产生的角度偏差,确实会直接影响测量结果的准确性。从仪器的工作原理分析,振弦式应变计的设计初衷是精确测量其轴线方向上的
    的头像 发表于 03-20 13:32 509次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b><b class='flag-5'>安装</b>时角度偏差会导致数据误差吗?
    使用Keithley DAQ6510系统与KickStart软件简化应变计测量
    应变计所粘附的物体发生形变或位移时,应变计也会随之形变,并将机械特性转换为可电测的信号。
    的头像 发表于 12-28 15:52 4841次阅读
    使用Keithley DAQ6510系统与KickStart软件简化<b class='flag-5'>应变计</b>测量
    振弦式表面应变计安装方法注意事项有哪些?
    振弦式表面应变计是现代工程结构健康监测中的关键设备,广泛应用于大坝、桥梁、隧道及工业与民用建筑中,用于精确测量结构表面应变变化,并同步监测温度。为确保其长期稳定运行和数据的准确性,正
    的头像 发表于 12-12 11:17 477次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方法</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用
    感知物体表面的微小变形来反映其受力状态。当结构物受到外力作用时,会产生相应的变形,这种变形量与原始尺寸的比值即为应变。振弦式应变计通过前后端座与被测结构物牢固连接,
    的头像 发表于 12-04 16:33 643次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>:从<b class='flag-5'>应变</b>测量到应力分析的原理与应用
    振弦式应变计的功能与应用:它能测读什么
    振弦式应变计是工程安全监测领域常用的精密传感器,主要用于测量结构物的应变状态及其相关参数。该仪器通过科学的测量原理和可靠的结构设计,为工程结构的安全评估提供关键数据支撑。振弦式应变计的核心功能是测量
    的头像 发表于 11-13 16:29 864次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>的功能与应用:它能测读什么
    渗压主要安装步骤与注意事项有哪些
    在岩土工程安全监测系统中,渗压安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压使用的过程中,
    的头像 发表于 09-25 15:57 871次阅读
    渗压<b class='flag-5'>计</b>主要<b class='flag-5'>安装</b>步骤与<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些
    振弦式应变计安装时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?
    振弦式应变计作为工程监测领域的重要传感器,其安装质量直接影响测量数据的可靠性。有用户咨询振弦式应变计安装时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?下面南京峟思给大家介绍一下。仪器埋设时角度误
    的头像 发表于 09-10 14:34 835次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b><b class='flag-5'>安装</b>时角度偏差超过1°会导致数据误差吗?
    振弦式应变计安装方法注意事项有哪些?
    振弦式应变计是岩土工程与结构安全监测中不可或缺的高精度传感器,其测量结果的可靠性直接取决于安装质量。那么振弦式应变计安装过程中需要注意的点有
    的头像 发表于 08-08 11:19 858次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>方法</b>和<b class='flag-5'>注意事项</b>有哪些?
    点焊型应变计焊接时需要注意什么?
    在钢结构安全监测领域,VWS-05型点焊式应变计是测量桥梁、隧道、桩基等关键结构应变的精密仪器。焊接安装质量直接影响监测数据的可靠性,以下专业操作要点值得每位工程师重点关注:一、基面处理是成功前提
    的头像 发表于 08-05 13:02 817次阅读
    点焊型<b class='flag-5'>应变计</b>焊接时需要<b class='flag-5'>注意</b>什么?
    多向应变计组是如何工作的,较单向应变计有何优势
    ,则提供了更全面、更高效的解决方案。多向应变计组如何工作?核心构成:多向应变计组由多支(1支至9支)VWS-S型振弦式应变计、精密的安装支杆和稳固的支座组成。空间
    的头像 发表于 07-18 13:32 1455次阅读
    多向<b class='flag-5'>应变计</b>组是如何工作的,较单向<b class='flag-5'>应变计</b>有何优势
    表面应变计怎么贴在试件上?VWS-10F型专业安装指南
    应变计牢固地安装在试件表面。VWS-10F的安装过程清晰分为两个主要步骤:安装夹具和安装
    的头像 发表于 06-26 12:09 893次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>应变计</b>怎么贴在试件上?VWS-10F型专业<b class='flag-5'>安装</b>指南
    振弦式应变计是测什么参数的?能反应什么问题?
    振弦式应变计是一种用于长期监测工程结构内部应变与温度变化的高精度传感器,广泛应用于水工建筑、桥梁隧道、地下工程等领域。其核心功能是通过测量结构物的微小形变,为工程安全评估提供关键数据支撑。很多人
    的头像 发表于 06-16 13:38 936次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>是测什么参数的?能反应什么问题?
    如何避免振弦式应变计安装过程中的误差?
    振弦式应变计作为工程结构安全监测的核心工具,其安装精度直接影响数据的可靠性和长期稳定性。在水利大坝、桥梁隧道、深基坑等场景中,安装误差可能导致监测数据失真,进而影响工程安全评估。南京峟思将为大家解析
    的头像 发表于 06-13 12:01 644次阅读
    如何避免振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>在<b class='flag-5'>安装</b>过程中的误差?
    安装振弦式应变计时需要注意哪些关键步骤?
    振弦式应变计安装质量直接影响监测数据的准确性与长期稳定性。无论是水利大坝、桥梁隧道,还是深基坑工程,规范化的安装流程是确保仪器性能的关键。南京峟思将为大家梳理安装过程中需重点把控的技
    的头像 发表于 06-09 13:02 655次阅读
    <b class='flag-5'>安装</b>振弦式<b class='flag-5'>应变计</b>时需要<b class='flag-5'>注意</b>哪些关键步骤?
    振弦式表面应变计与点焊型应变计如何选择?
    应变计与VWS-05型点焊型应变计为例给大家做出相关介绍。安装方式:灵活性与稳固性的平衡表面应变计与点焊型
    的头像 发表于 05-29 11:10 816次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>应变计</b>与点焊型<b class='flag-5'>应变计</b>如何选择?
