不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
今天我就来说说画PCB可能遇到的问题:
在连线的时候,不可避免的会有线被挡住连不过去的情况,这个可以说是经常发生。那遇到这样的情况该怎么解决呢。
一个就是用
过孔
这个方式可以解决几乎所有连不过去的问题。
但是在一些设计上要尽量减少过孔,就比如USB的连接线,很多文档里建议过孔是越少越好。这个时候,我们只能去修改连线,来优先保证USB的连接了。连接USB烧录芯片的UART端口的导线也要尽量减少过孔,否则可能会对通讯质量造成影响。
甚至有些文档说线的长度最好要一致,线越短越好,两条线要对称,这个我觉得根据实际情况来就行,不用那么夸张。
如果你发现有些地方是可以过去的,但是线宽太宽挡住了。
这个时候可以适当的把
线宽变窄
一般情况下I/O接口需要的电流是很低的,因此线宽可以改小点,当然这个小也是有限度的,就比如嘉立创的PCB线宽不能低于0.1mm。这个工艺参数PCB厂商一般都是提供的,比如嘉立创就在网站上详细的写了他们能够生产的参数。
把线宽改小之后,还需要修改一下软件里的设计规则,这样软件在最后检查的时候,就不会报错了。
把线都连接好之后,别以为就万事大吉了,还不够。
我们还可以对PCB进行一些优化,比如
添加泪滴
这是一个让你的PCB线看起来更舒服,电流流动更顺畅的一项优化功能,会对过孔加一些倒角。需要注意的是如果你改了线,需要重新生成泪滴。
还可以
添加铺铜
铺铜其实就是对PCB上空余部分铜箔的再利用,就比如我们对其中一层进行铺铜,铺铜的网络是GND,也就是说生成的铺铜都是GND的导线。可以大大的增加GND引脚的电流负载。
铺铜做好之后可以选中铺铜,根据喜好修改铺铜的参数,比如我就比较喜欢这种网格状的铺铜,还有要不要保留孤岛,这些就看你的喜好了。
需要注意的是,如果你在铺铜之后修改了导线,要重新铺铜。在空白处,右键,选铺铜 重建全部就可以重新生成铺铜。
但是需要注意不要在天线下面铺铜,在铺铜的时候,要特意避开,避免对信号造成影响。USB连线的层建议铺GND层,来保证USB的信号纯净。
总的来说,因为使用的是模组,制作pcb的难度已经很小了,主要就是熬过连线的麻烦。需要个小半天时间,但是因为软件的辅助,其实只是重复的画线操作罢了。
我们把这些都做好之后,就可以导出PCB文件了,PCB的文件我们一般叫Gerber文件,有了这个,任何制作PCB的厂商里都可以生产出来。
在PCB制作的时候,我们可以把需要的元件给买了,就比如各种贴片元件,接口,排母,排针这种。
如果你发现图上画的元件,网上买不到,这个时候,就需要去研究一下选型问题了。我会在之后的文章中详细的说选型的问题。
好了这期就先说到这里,我们下期见
最近我们做了一个开发板选型网站,虽然还不是很完善,但是已经录入了400多个左右的开发板,如果你有兴趣,或者有需求的可以看看我们的选型网站,你有什么好的建议也可以在群里说或者给我们留言。
我们网站的域名是:findboard.cn
(我们现在还没有对手机端进行适配,如果你是手机访问的话,暂时效果可能不会很让人满意,暂时建议使用电脑端浏览器访问)
芯片
463文章
54611浏览量
470722 -
pcb
4422文章
24026浏览量
427068 -
usb
60文章
8486浏览量
286513 -
过孔
2文章
223浏览量
22753
原文标题:优化你的PCB板,画PCB一些问题的解决办法
文章出处:【微信号:HGL-DXP2004,微信公众号:DXP设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用Altium Designer 6时遇到的几个问题及解决办法
Altium中关于PCB导入器件会变绿的解决办法
制作单片机最小系统板的过程以及遇到的问题和解决办法
PCB制造工艺缺陷的解决办法
双绞线传输器横纹干扰模拟测试实验和解决办法
音箱没声音的原因和解决办法
【PC工具】常用USB转串口芯片CP210x驱动,CH340G驱动安装有可能遇到的问题及解决办法...
电感啸叫的原因和解决办法
加油站LoRa无线方案应用可能会遇到以下一些常见故障和解决办法
画PCB可能遇到的问题和解决办法
