带NFC功能的LED智能调光电源
jf_65978170 来源:jf_65978170 作者:jf_65978170 2023-11-13 14:31 次阅读
LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适配不同功率,不同亮度的LED灯具。从而减少驱动电源的种类,缩短开发周期,降低库存,缩短交货时间。如有需要,最终用户也可以重新配置驱动电源来适配LED灯具。
最为传统的配置方法是采用不同电阻值来配置(拨码开关方式产生多种组合),需要接触操作。并且,此方法受制于电阻的阻值限制,一般只能设置几个电流档位,应用弹性少,功能单一。可以解决以上问题的NFC近场通信技术被创新地应用于LED电源,并逐步成为标准配置。
NFC技术应用在LED电源上
NFC是一种成熟的近距离无线通信技术,多年来已经被广泛地用于交通卡、银行卡、身份证、智能门锁等等。
NFC应用时有主动端和被动端,都内置有天线,被动端可以无需额外电源供电。工作时,发射端发射频率为13.56MHz的信号,较近的距离下接收端接收到此信号,并转换为电能为被动端供电,同时进行解码获得信息、修改信息以及进行反向传输,最终实现信息交换。
wKgZomT5aPOAZ7qeAAXMlOHK8Ok493.png图一
可以设想如图一所示,如果将一个被动端NFC IC设计在LED电源上,就可以使用手机或者一个发射设备将需要配置的信息非接触地发送并写到LED电源上,LED电源根据这个信息输出不同的电流及电压,甚至根据工作时长进行光衰补偿。
FSV8023内部有128字节存储空间,将可以用来存储更多的信息。通过读写设备将需要资料(如品牌、型号、生产批号等)写进去或读取出来,方便维护管理。
福芯微的LED电源专用NFC控制芯片
基于以上的理念,福芯微电子开发出专用于LED电源的NFC控制芯片FSV8023,封装是非常紧凑的DFN8封装,内建了丰富的功能。既可以在出厂前设置,也可以在终端客户安装前根据不同的光源设置,极大地简化了设计和使用。
wKgaomT5aI6ARWWmAAyKF0dZB3Y328.png图二
在LED 电源不接交流电源的情况下,通过读写设备将需要配置的参数信息发射出来, NFC被动芯片通过天线接收电能以维持自身工作,收到并且将其中的目标信息存储在内部存储器中。NFC控制芯片的信息也可反向地向读写设备传送,以获得以配置的参数信息。当LED驱动电源上电开机后,会给NFC FSV8023供电,FSV8023通过IIC接口MCU通信,将内部已经存储在EEPROM的信息通过IIC接口传给MCU,MCU通过计算转换为PWM信号输出至LED驱动控制器,控制输出电流从而改变LED的亮度。
FSV8023(丝印F8023) 是一款符合非接触卡国际标准 ISO/IEC 15693 的远距离读写电子标签芯片,支持和符合ISO/IEC15693标准的读写模块及读卡机具。该芯片工作频率为13.56MHz,支持 ISO/IEC-15693- 2 射频接口协议, 配合适当的天线其有效作用距离可达100cm ,具备防冲突功能。片内 EEPROM 存储空间,用户区共分为 32 页(block),每页 32 位。另外有64位为唯一序列号,32 位用作特殊功能(AFI 、DSFID 等)。
它除了有 ISO/IEC15693 的 RF 接口,还有 I2C 接触式接口。接触式接口可以用于和外部MCU通信。利用这两个接口之间的通信,可以实现快速的接口之间的数据交换。这两个接口之间的通信可以利用内部集成的 SRAM 作为数据缓冲,而不必局限于 EE 存储器。
FSV8023特点:
数据和能量以无线方式传输
射频接口完全符合ISO15693标准(ISO/IEC 15693)
工作频率: 13.56MHz
读写距离: 可达150cm(取决于天线的几何尺寸)
通讯速率: 可达53Kbit/s
帧校验方式:16位CRC 校验
具备防冲突功能
支持应用类型识别(AFI)
数据存储格式识别(DSFID)
EAS防盗功能
AFI 、EAS密钥保护功能
附加快速读卡功能(同时防冲突)
写距离等于读距离
1024位用户可用存储空间,共分32块,每块4字节计32位
数据保持时间可达10年
读写次数可达10万次
每个标签具有唯一的芯片序列号以供识别
每个用户数据块具有锁定功能
DSFID 、AFI具有锁定功能
用户区密钥读写保护功能
支持自毁功能
支持CID定制功能
  • nfc
    nfc
  • LED灯具
  • 智能调光
    关于LED驱动电源的分类
    电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均; d、亮度会受整流而来的电压变化影响。 (3)脉冲驱动 许多LED应用都需要具备调光
    发表于 01-17 10:24
    nfc pvc松紧腕应用演示 #nfc #NFC标签 #pvc卡 #腕标签
    nfc
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年12月20日 14:23:49
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007是一款常用的LED驱动芯片,它提供了多种功能和作用,主要用于LED照明系统。以下是TY1007
    的头像 发表于 12-13 10:24 308次阅读
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理 PW
    的头像 发表于 11-28 16:33 1743次阅读
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    特性,配合PWM 调 光,实现软启动功能。 LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在 一起使用。 产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯
    发表于 11-08 17:40
    NFC硅胶腕网址读写应用演示 #nfc #NFC标签 #手环手表 #智能手环 #硅胶腕
    nfc
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年10月14日 16:09:00
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光
    的头像 发表于 08-12 10:17 2849次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    DALI2 NFC调光模块参考
    一:使用天线时,是DALI2 NFC调光;不使用天线时,是普通DALI2调光。二:调光方式支持PWM(调光等级为65535级),串口
    发表于 05-28 18:16
    LED调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光
    的头像 发表于 05-05 17:45 2100次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
    SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
    电子发烧友网站提供《SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-08 14:47 3次下载
    <b class='flag-5'>带</b>SPI接口、模拟和PWM<b class='flag-5'>调光</b>的双通道降压<b class='flag-5'>LED</b>控制器TPS92518数据表
    具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表
    电子发烧友网站提供《具有8位模拟调光和8/16位PWM调光功能的4×18 LED矩阵驱动器LP5864数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 09:08 0次下载
    具有8位模拟<b class='flag-5'>调光</b>和8/16位PWM<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>功能</b>的4×18 <b class='flag-5'>LED</b>矩阵驱动器LP5864数据表
    PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表
    电子发烧友网站提供《PWM接口和可编程PWM调光的白色LED驱动器TPS61183数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>PWM接口和可编程PWM<b class='flag-5'>调光</b>的白色<b class='flag-5'>LED</b>驱动器TPS61183数据表
    DALI-2 NFC调光电源模块
    DALI-2 NFC 调光电源,通过相应的APP就能轻松读取和编辑DALI相关参数,这种直观,便捷的操作方式,极大地降低了调试的难度。
    的头像 发表于 03-27 14:38 681次阅读
    DALI-2 <b class='flag-5'>NFC</b><b class='flag-5'>调光电源</b>模块
    调光电源控制器——电阻调光
     电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
    的头像 发表于 03-18 16:50 1483次阅读
    LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆调光LED控制器
    LZC8300A是一款工作于准谐振模式(QRM)的Buck控制器,适用于全电压范围输入应用中高精度恒流LED照明控制。内部采用记忆功能的三档模拟调光方法的独特技术,通过AC墙壁开关的
    的头像 发表于 03-08 10:22 950次阅读
    LZC8300A凌奇集成 MOSFET 三档记忆<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>LED</b>控制器
