一种实现高速模数转换器输入阻抗测量的方法
冬至子 来源:Namisoft(纳米软件) 作者:Namisoft(纳米软件 2023-11-13 14:38 次阅读
纳米软件解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。本文还介绍了正确使用网络分析仪的过程,并且提供了一个数学模型,其计算结果与实际测量结果非常接近。
“有缓冲”或“无缓冲”
考虑输入阻抗的影响时,设计人员一般可以在两类高速ADC之间选择:有缓冲和无缓冲(即采用开关电容)。虽然有许多不同的转换器拓扑结构可供选择,但本文讨论的应用仅涉及流水线架构。
常用的CMOS开关电容ADC无内部输入缓冲器。因此,其功耗远低于缓冲型ADC。外部前端直接连接到ADC的内部开关电容采样保持(SHA)电路,这带来两个问题。
第一,当ADC在采样与保持两种模式之间切换时,其输入阻抗会随频率和模式而变化。第二,来自内部采样电容和网络的电荷注入会将少量信号(与高频成分混合,如图1所示)反射回前端电路和输入信号,这可能导致与转换器模拟输入端相连的元件(有源或无源)发生建立(settling)错误。
图1:此图反映了内部采样电容的时域电荷注入(单端)与频域电荷注入的对比关系。
通常,当频率较低时(《100MHz),这类转换器的输入阻抗非常高(数千Ω左右);当频率高于200MHz时,差分输入阻抗跌落至大约200Ω。输入阻抗的虚部(即容性部分)也是如此,低频时的容抗相当高,高频时逐渐变小到大约1-2pF。“匹配”这种输入结构是个极具挑战性的设计问题,特别是当频率高于100MHz时。
输入端采用差分结构很重要,尤其是对于频域设计。差分前端设计能够更好地对电荷注入进行共模抑制,并且有助于设计。
采用带输入缓冲的转换器更便于设计。但不利的一面是这类转换器的功耗更高,因为缓冲器必须设计得具有高线性和低噪声特性。输入阻抗通常规定为固定的差分R||C阻抗。它由一个晶体管级进行缓冲,该级以低阻抗驱动转换过程,因此显著减小了电荷注入尖峰和开关瞬变。
与开关电容型ADC不同,输入终端在转换过程的采样和保持阶段几乎无变化。因此,相比于无缓冲型ADC,其驱动电路的设计容易得多。图2为缓冲型和无缓冲型ADC的内部采样保持电路的结构简图。
图2: 所示是无缓冲(a)和有缓冲(b)高速流水线ADC采样和保持电路的比较。
转换器的选择可能很难,但如今的大部分设计都力求更低功耗,因此设计人员往往采用无缓冲型转换器。如果线性指标比功耗更重要,则通常选用缓冲型转换器。应当注意,无论选择何种转换器,应用的频率越高,则前端设计就越困难。单靠选择缓冲型转换器并不能解决所有问题。不过在某些情况下,它可能会降低设计复杂性。
转换器输入阻抗计算:测量方法
表面上,这似乎非常棘手,但其实有多种方法可以测量转换器的阻抗。技巧在于利用网络分析仪来完成大部分琐碎工作,不过这种设备可能价格不菲。其优点是,当今的网络分析仪能够实现许多功能,像迹线计算和去嵌入等;对于阻抗转换等任务,它可以直接给出答案,而不需要使用外部软件。
测量转换器的阻抗需要两块电路板、一台网络分析仪和一点“入侵”知识。第一块板焊接有ADC/DUT(待测器件),还焊接了其它元件以提供偏置和时钟(图3a)。第二块高速ADC评估板去除了前端电路,仅流连至转换器模拟输入引脚的走线(图3b)。
图3: ADC的阻抗测量需要一块ADC评估板(a)且要将(a)中的前端去掉以用于测量(b)。
第二块板除去了拆掉的前端电路的任何走线寄生效应。为此,必须使用与图3b所示一模一样但没焊装器件的电路裸板(图4a)。然后切割该裸板,只剩下前端电路走线进入ADC的模拟输入引脚的那部分(图4b)。
图4: 为去掉被剥离的前端电路的导线寄生效应,应使用图3b所示的未焊件裸板(a)。该板的一个剪切版只允许前端电路导线连接到ADC的模拟输入引脚(b)。
需要在转换器的引脚处安装一个连接器(通常会有足够的铜来完成这一任务)。在此阶段可发挥创造性以保证该连接器的牢固连接。通常,ADC的裸露焊盘(epad)可用于实现转换器本身到地的连接。假设前端电路的两条差分走线相等且对称,那么只需要使用其中的一条走线。该板用于实现“通过”测量,最后将从焊有器件电路板的测量结果中减去前一测量结果。
下一步是对剪切后的小裸板(图4b所示的第二块板)实施“通过”测量,以测量S21(图5)。这个文件(应以touchstone格式或?.S2P文件形式保存)将成为去嵌入文件,用以从焊有器件的板中剔除所有走线寄生效应。
图5: 图4b所示剪切板的去掉前端电路后的导线阻抗。
然后只需以差分配置将焊件板(图3b所示的第一块板)连接到网络分析仪。应为该板提供电源和时钟,以确保能捕捉到测量过程中转换器内部前端设计的任何寄生变化。
焊件板“上电”后,转换器看起来像是在典型应用中。在此测量中,将先前在切割裸板的各端口(各模拟输入走线)上测得的板寄生效应(图6)去掉。最终将从当前ADC测量结果中减去板寄生效应,仅在图中显示封装和内部前端阻抗(图7)。
图6: 这条曲线说明了没去掉前端电路寄生效应的ADC阻抗。
图7: 这条曲线说明了去掉前端电路寄生效应的ADC的阻抗。
转换器输入阻抗计算:数学方法
现在我们通过数学方法分析一下,看花在实验室测量上的时间是否值得。可对任何转换器的内部输入阻抗实施建模(图8)。该网络是表述跟踪模式下(即采样时)输入网络交流性能的一个良好模型。
图8: 跟踪模式(实施采样时)下,ADC内部输入网络的AC性能。
ADC internal input Z:ADC内部输入阻抗
通常,任何数据手册都会给出某种形式的静态差分输入阻抗、以及通过仿真获得的R||C值。本文所述方式所用的模型非常简单,目的是求出高度近似值并简化数学计算。否则,如果等效阻抗模型还包括采样时钟速率和占空比,那么很小的阻抗变化就可能使数学计算变得异常困难。
还应注意,这些值是ADC内部电路在跟踪模式下采样过程(即对信号进行实际采样)中的反映。在保持模式下,采样开关断开,输入前端电路与内部采样处理或缓冲器隔离。
推导该简单模型(图8)并求解实部和虚部:
Z0 = R, Z1 = 1/s C, s = j 2 π f, f = frequency
ZTOTAL = 1/(1/Z0 + 1/Z1) = 1/(1/R + s C) = 1/((1 + s R C)/R)) = R/(1 + s R C)
代换s并乘以共轭复数:
ZTOTAL = R/(1 + j 2 π f R C) = R/(1 + j 2 π f R C) ((1 – j 2 π f R C)/(1 – j 2 π f R C)) = (R –j 2 π f R2 C)/(1 + (2 π f R C)2)
求出“实部”(Real)和“虚部”(Imag):
ZTOTAL = Real + j Imag = R/(1 + (2 π f R C)2) + j (–2 π f R2 C)/(1 + 2 π f R C)2)
Real = R/(1 + (2 π f R C)2) Imag = (–2 π f R2 C)/(1 + (2 π f R C)2)
这一数学模型与跟踪模式下的交流仿真非常吻合(图9和图10)。这个简单模型的主要误差源是阻抗在高频时的建立水平。注意,这些值一般是通过一系列仿真得出的,相当准确。
图9: 显示的是转换器输入阻抗曲线的“实部”部分,它比较了经测量、数学和仿真方法得到的结果。
图10: 显示的是转换器输入阻抗曲线的“虚部”部分,它比较了经测量、数学和仿真方法得到的结果。
现在讨论图9和图10所示的测量结果。所有三条曲线并不完全重合,但很接近,这是因为某些测量误差总是存在的,而且仿真可能并未考虑到转换器的所有封装寄生效应。因此,一定程度的不一致是正常的。尽管如此,这些曲线在形状和轮廓方面都很相似,相当近似地给出了转换器的阻抗特性。
注意,网络分析仪只能在其特征阻抗标准乘/除10倍的范围内提供可信的测量结果。如果网络分析仪的特征阻抗为50Ω,那么只能在5Ω到500Ω的范围内实现令人满意的测量。这也是数据手册中更愿意列出简单R||C值的原因之一。
ADC输入阻抗总结
了解转换器阻抗是信号链设计的一个重要内容。总之,若非真正需要,为什么要浪费大笔资金去购买昂贵的测试设备,或者费力去测量阻抗?不如使用数据手册提供的RC并联组合阻抗并稍加简单计算,这种获取转换器阻抗曲线的方法更快捷、更轻松。
  • 缓冲器
  • 网络分析仪
  • 模数转换器
  • 输入阻抗
  • ADC采样
    基于模数转换器LTC6241的轨对轨精确测量系统的实现
    基于模数转换器(ADC)的精确测量系统的两个非常理想的特征是输入阻抗高、输入范围宽。本文描述的电路能实现这些性能,它具有
    发表于 08-15 10:40 871次阅读
    基于<b class='flag-5'>模数转换器</b>LTC6241的轨对轨精确<b class='flag-5'>测量</b>系统的<b class='flag-5'>实现</b>
    数模和模数转换器
    数模和模数转换器数模和模数转换器能将模拟量转换为数字量的电路称为模数转换器,简称A/D转换器或ADC;能将数字量
    发表于 09-16 15:59
    NXP 高速模数转换器
    NXP 高速模数转换器
    发表于 08-14 12:34
    高速模数转换器输入阻抗测量的两种方法
    通常是让所需的信号链各模块配合得当的重要规范。对于高速转换器,这规范已变得非常重要,因为设计(特别是通信基础设施中的那些设计)已将IF从20MHz基带提高到200MHz以上(如果采样速率为
    发表于 06-05 06:19
    AD9213BBPZ-10G 标准高速模数转换器
    AD9213BBPZ-10G12 位 10.25 GSPS JESD204B RF 模数转换器标准高速模数转换器应用范围仪器仪表和测量开启 5G 时代通信测试设备示波器和数字
    发表于 03-02 09:18
    基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
    基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器 提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现高速、高精度、积分型模/数
    发表于 07-06 18:40 796次阅读
    基于DPWM的<b class='flag-5'>高速</b>高精度积分型<b class='flag-5'>模数转换器</b>
    高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量
    高速模数转换器(ADC)的INL/DNL测量 Abstract: Although integral and differential nonlinearity may
    发表于 08-21 09:40 2078次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)的INL/DNL<b class='flag-5'>测量</b>
    基于网络分析仪测量高速模数转换器输入阻抗详解
    在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确
    发表于 05-24 13:40 2347次阅读
    基于网络分析仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b>详解
    高速模数转换器输入阻抗测量方法
    本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法
    发表于 05-28 11:37 3554次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>输入阻抗</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
    一种低功耗高精度模数转换器的设计.pdf
    发表于 01-17 19:54 18次下载
    如何快速测量ADC输入阻抗和印刷电路板(PCB)寄生的步骤详细概述
    TI公司引进了套适合高速和高IF采样系统需求的高速模数转换器(ADC)。为了达到最高的系统整体性能,具有抗混叠滤波的模拟前端电路必须以最
    发表于 05-18 11:17 14次下载
    如何快速<b class='flag-5'>测量</b>ADC<b class='flag-5'>输入阻抗</b>和印刷电路板(PCB)寄生的步骤详细概述
    具有轨至轨输出级的LTC6241模数转换器的性能及应用分析
    输入阻抗和宽输入范围是人们最希望精确模数转换器(ADC)具有的两个特性,而 LTC2449 ΔΣ ADC可与几个外部组件起组成个卓越的
    发表于 08-31 12:06 1086次阅读
    具有轨至轨输出级的LTC6241<b class='flag-5'>模数转换器</b>的性能及应用分析
    模数转换器输入还是输出_模数转换器误差
    模数转换器输入设备。   常规的计算机输入设备是键盘,鼠标,手写笔,扫码等。而模数转换
    发表于 02-14 11:55 2053次阅读
    如何用模数转换器测直流电压
    模数转换器测直流电压首先数模转换器输入阻抗要根据输入级的PGA搭配电阻决定,这里也可以看出输入电阻千万不要选太大。
    发表于 02-14 14:21 1212次阅读
    高速模数转换器的INL/DNL测量
    虽然积分和微分非线性可能不是高速、高动态性能数据转换器最重要的参数,但在高分辨率成像应用中,它们变得越来越重要。以下应用笔记可作为其定义的复习课程,详细介绍了高速模数转换器(ADC)中
    的头像 发表于 02-24 18:11 7426次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的INL/DNL<b class='flag-5'>测量</b>
