如何在透射电镜下判断位错类型
中材新材料研究院 来源:中材新材料研究院 2023-11-13 14:37 次阅读
文章说明
最近收到老师同学们的许多问题,其中大家最想要了解的问题是“如何在透射电镜下判断位错类型(螺位错、刃位错、混合位错)”。在此,为了能快速理解并分析,我整理了三个问题,希望能帮助到大家,以下见解如有错误,请大家批评指正。
TEM中判断位错类型的三个问题
1.TEM判定位错类型原理是什么?
2.如何选择合适的g矢量?
3.怎么结合TEM数据来判断?
问题一:TEM判定位错类型原理是什么?
众所周知,由于不完整性晶体的存在,会使得晶体某一区域的原子偏离原来正常位置而产生晶格畸变。
晶格畸变使缺陷处晶面与电子束相对方向发生了变化,于是有缺陷区域和无缺陷区域满足布拉格条件的程度不一样,就会造成衍射强度有所差异,从而产生衬度。根据这种衬度效应,可以判断晶体内存在什么缺陷。
图1 缺陷附近晶体柱的畸变
R是晶格位移(畸变)矢量,一般R是位置的函数,即位错附近不同位置对完整晶体点阵的影响不同。
据电子衍射运动学理论,
其中,完整晶体对衬度的贡献为:
缺陷对衬度的贡献为:
又有R与任意位错b的关系为:
be—b的刃型分量
u—位错在晶体的位向
ro—为位错核心附近严重畸变区的半径,约为0.1nm
β—晶体中畸变区内某点的极坐标角度
v—材料的泊松比
g—透射电镜下可操作矢量
刃位错:b⊥u
螺位错:b∥u
由此可知,当g·b=0或g·R=0时位错不可见,进而g·b=0可作为位错像衬度消失的判定依据。
那么就可以先通过g矢量下的消光规律来确定b,然后进一步确定位错类型。
问题二:如何选择合适的g矢量?
图2 典型晶体结构中单位位错的伯氏矢量
由图2可知,面心立方单位位错的伯氏矢量为a/2<110>,共有12个伯氏矢量。
上面有说到,可根据g矢量下的消光规律来确定b,首先我们需要制作一个消光表。
表1 面心立方g·b消光表
下面是面心立方[001]的标准电子衍射花样:
图3 FCC[001]标准电子衍射花样
如果您的材料是面心立方,那么就可以根据我上面制作的消光表在[001]带轴下拍摄四个g矢量,如图3红色箭头所示,这样就可以确定位错类型。
问题三:怎么结合TEM数据来判断?
下面我举一个具体例子。
图4 铝合金[001]带轴下的不同g矢量明场像
分析过程
01
选择目标位错
选择几根“直线型”位错:
如图中位错-1、位错-2、位错-3
02
确定伯氏矢量
根据消光表来确定每根位错的伯氏矢量:
如图4 位错-1在g=220下不可见,但在其他三个矢量下是可见的,
查表可知,位错-1的伯氏矢量为±1/2[-110]
同样的方法,我们可以接着确定位错-2、位错-3的伯氏矢量,那么它们的伯氏矢量是多少呢?请在下方选择您的答案~
位错-2、位错-3的伯氏矢量为 ±1/2 ( )
A.[110]、[101]
C.[011]、[101]
B.[110]、[110]
D.[011]、[-101]
答案
点击下方空白处获得答案
B
03
判断位错类型
正如原理中所说的那样:
刃位错:b⊥u
螺位错:b∥u
在第二步我们已经确认好了每根位错的伯氏矢量,现在只需要知道u就可以判断出位错类型。
那么u是如何确定的呢?
由上图可知,位错-1的位错线是平行于SAED中-220方向,而位错-1的伯氏矢量又是±1/2[-110],g / /u ,所以位错-1是螺位错。
同样的方法,我们可以确定位错-2、位错-3的类型,那么你的答案是下面哪个呢?
位错-2、位错-3的位错类型为 ( )
A.螺位错、刃位错
B.刃位错、螺位错
C.螺位错,混合位错
D.混合位错、混合位错
答案
点击下方空白处获得答案
D
审核编辑:汤梓红
  • 晶体
  • 电子束
  • TEM
    TEM
  • 透射电镜
原文标题:必备知识||如何通过透射电镜确定位错类型?
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高磁粉末 透射电镜
    高磁粉末 透射电镜(材料中,含有铁、钴、镍的粉末样品,能被磁铁吸起来)
    发表于 05-27 10:35
    透射电镜经典教材!
    各位前辈,我刚参加工作,以后要负责TEM,现在想找一些相关的书籍看一,请问能给我推荐一些透射电镜的经典教材吗?最好是中文版本的,对于初学者好接受一些~多谢!
    发表于 11-12 10:38
    透射电镜(TEM)
    `1.设备型号TF20 场发射透射电镜,配备能谱仪 2.原理透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束
    发表于 01-15 23:06
    透射电镜的主要性能参数及测定
    透射电镜的主要性能参数及测定2.3.1 主要性能参数分辨率;放大倍数;加速电压2.3.2 分辨率及其测定1. 点分辨率透射电镜刚能分清的两个独立颗粒的
    发表于 03-06 22:22 1w次阅读
    透射电镜(TEM)原理及应用介绍
    透射电子显微镜(英语:Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向
    发表于 12-12 15:04 14.3w次阅读
    芯片透射电镜测试—竞品分析
    芯片透射电镜测试,量子阱 ,膜厚分析,芯片解剖
    发表于 05-12 18:03 804次阅读
    芯片<b class='flag-5'>透射电镜</b>测试—竞品分析
    简述球差校正透射电镜的原理、优势、应用与发展
    透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。
    发表于 07-27 15:47 1.6w次阅读
    透射电子显微镜的用途和特点
    和分析来揭示样品的微观结构。 1.电子源   TEM使用电子束而不是光束。季丰电子MA实验室配备的透射电镜Talos系列采用的是超高亮度电子枪,球差透射电镜HF5000采用的是冷场电子枪。 2.真空系统   为了避免电子束在穿越样品之前与气体相互作用,整个显微镜都必须维持
    的头像 发表于 08-01 10:02 6350次阅读
    透射电镜TEM测试原理及过程
    散射。散射角的大小与样品的密度、厚度等相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像在放大、聚焦后在成像器件(如荧光屏,胶片以及感光耦合组件)上显示出来的显微镜。 透射电镜TEM原理 博仕检测工程师对客户指定样品区域内定点制备高质量的透射电子显微镜(TEM) 样品 聚焦离子束FI
    的头像 发表于 08-29 14:54 2865次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>TEM测试原理及过程
    首台国产商业场发射透射电子显微镜发布
    1月20日,广州慧炬科技有限公司成功举办“承鸿鹄之志,造大国电镜”新品发布会,正式发布首台国产商业场发射透射电子显微镜“太行”TH-F120。标志着我国已掌握透射电镜整机研制能力以及电子枪、高压电源
    的头像 发表于 01-26 08:26 893次阅读
    首台国产商业场发射<b class='flag-5'>透射电</b>子显微镜发布
    透射电镜TEM测试解剖芯片结构:深入微观世界的技术探索
    在芯片制造领域,透射电镜TEM技术发挥着至关重要的作用。通过TEM测试,科学家可以观察芯片中晶体结构的变化,分析晶体缺陷,研究材料界面结构,从而深入了解芯片的工作原理和性能。
    的头像 发表于 02-27 16:48 1543次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>TEM测试解剖芯片结构:深入微观世界的技术探索
    什么是透射电镜(TEM)?
    透射电子显微镜(TEM)是一种利用电子束穿透超薄样品以获取高分辨率图像的技术,它在材料科学、生物学和物理学等多个学科领域内扮演着至关重要的角色。TEM能够揭示材料的微观结构,包括形貌、晶体结构、缺陷
    的头像 发表于 11-08 12:33 712次阅读
    什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>(TEM)?
    赛默飞发布新一代Iliad透射电镜
    近日,全球领先的科技仪器制造商赛默飞世尔科技宣布,其最新研发的Thermo Scientific Iliad(扫描)透射电镜已正式登陆中国市场。这款全集成的分析型(扫描)透射电镜代表了当前透射电镜
    的头像 发表于 12-05 13:55 292次阅读
    透射电镜(TEM)要点速览
    透射电镜(TEM)简介透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)自1932年左右问世以来,便以其卓越的性能在微观世界的研究中占据着举足轻重的地位。它利用
    的头像 发表于 01-21 17:02 240次阅读
    <b class='flag-5'>透射电镜</b>(TEM)要点速览
    什么是透射电镜
    透射电子显微镜(TEM,TransmissionElectronMicroscope),简称透射电镜,是一种以波长极短的电子束作为照明源的高分辨率、高放大倍数的电子光学仪器。透射电子显微镜的工作原理
    的头像 发表于 03-06 17:18 58次阅读
    什么是<b class='flag-5'>透射电镜</b>?
