基于瑞萨MCU的智能环境检测小车设计
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2023-11-13 14:40 次阅读
1.项目设计简介
本项目用瑞萨mcu作为主控,两个编码电机作为动力装置,一个万向轮提高车子的机动性、搭载蓝牙模块、DHT11模块、火焰传感器模块、WiFi模块,实现的功能如下:
①在手机上APP界面按下相应的指令能够控制小车的运动和获取当前环境的温湿度
②火焰靠近火焰传感器模块,蜂鸣器会报警
③是否有火源的信息,可根据火焰传感器的检测,在0.96寸OLED屏幕上实时显示上传的信息
视频演示
小车整体实物图
2.所用到的模块
2.1火焰传感器模块
1、可以检测火焰或者波长在760纳米~1100纳米范围内的光源,打火机测试火焰距离为80cm,对火焰越大,测试距离越远
2、探测角度60度左右,对火焰光谱特别灵敏
3、灵敏度可调(图中蓝色数字电位器调节)
4、比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA
5、配可调精密电位器调节灵敏度
6、工作电压3.3V-5V
DO引脚输出数字信号
2.20.96寸oled屏幕
0.96 寸oled屏幕,利用iic通信总线,可以很好的传输和显示数据
2.3DHT11模块
该模块使用奥松DHT11数字温湿度传感器,DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有可靠的稳定性,响应快,抗干扰能力强。传感器包括一个高分子电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,通过单总线与微处理器通讯,只需要一根线。
2.4蓝牙模块
利用串口就能发送想要的数据。
2.5手机端控制界面
2.6 电机驱动模块
3.程序设计
3.1 oled屏幕采用硬件iic 45f1f454-81ef-11ee-939d-92fbcf53809c.png460854a6-81ef-11ee-939d-92fbcf53809c.png
左右滑动查看更多
//  实现功能: 0.96寸OLED 接口演示例程
//  说明:
//              GND   电源地
//              VCC   接5V或3.3v电源
//              SCL   接P505(SCL6)
//              SDA   接P506(SDA6)
//  |   -   |   -   |   0   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9
#include "oled.h"
#include "stdlib.h"
#include "oledfont.h"
#include "math.h"
#include "hal_data.h"
extern fsp_err_t err;
extern int  timeout_ms;
extern  i2c_master_event_t i2c_event ;
//OLED的显存
//存放格式如下.
//[0]0 1 2 3 ... 127
//[1]0 1 2 3 ... 127
//[2]0 1 2 3 ... 127
//[3]0 1 2 3 ... 127
//[4]0 1 2 3 ... 127
//[5]0 1 2 3 ... 127
//[6]0 1 2 3 ... 127
//[7]0 1 2 3 ... 127
//  函数功能: IIC外设驱动函数部分
//  函数标记: Write_IIC_Command
//  函数说明: 无
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
    uint8_t ii[2]={0x00,0x00};
    ii[1] = IIC_Command;
    err = R_SCI_I2C_Write(&g_sci6_i2c_ctrl, ii, 0x02, true);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    /* Since there is nothing else to do, block until Callback triggers*/
    //while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms)
    while ((I2C_MASTER_EVENT_TX_COMPLETE != i2c_event) && timeout_ms>0)
        R_BSP_SoftwareDelay(100U, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
        timeout_ms--;
    if (I2C_MASTER_EVENT_ABORTED == i2c_event)
        __BKPT(0);
    /* Read data back from the I2C slave */
    i2c_event = I2C_MASTER_EVENT_ABORTED;
    timeout_ms           = 100000;
//  函数标记: Write_IIC_Data
//  函数说明: 无
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
    uint8_t ii[2]={0x40,0x00};
    ii[0] = 0x40;
    ii[1] = IIC_Data;
        timeout_ms--;
        __BKPT(0);
//  函数说明: 无
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
    if(cmd)
        Write_IIC_Data(dat);
    else
        Write_IIC_Command(dat);
// fill_Picture
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
    unsigned char m,n;
    for(m=0;m<8;m++)
        OLED_WR_Byte(0xb0+m,0);     //page0-page1
        OLED_WR_Byte(0x00,0);       //low column start address
        OLED_WR_Byte(0x10,0);       //high column start address
        for(n=0;n<128;n++)
                OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
/***********************Delay****************************************/
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
    unsigned int m;
    for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
        for(m=6245;m>0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
    unsigned char j;
    while(Del_1ms--)
        for(j=0;j<123;j++);
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{   OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
    OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
    OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
    OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
    OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
    OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
    OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte(0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
    } //更新显示
void OLED_On(void)
    u8 i,n;
    for(i=0;i<8;i++)
        OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
        OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
        OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
        for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
    } //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
    unsigned char c=0,i=0;
        c=chr-' ';//得到偏移后的值
        if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
        if(Char_Size ==16)
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<8;i++)
                    OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
                    OLED_Set_Pos(x,y+1);
                    for(i=0;i<8;i++)
                        OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
            else {
                OLED_Set_Pos(x,y);
                for(i=0;i<6;i++)
                OLED_WR_Byte(F6x8[c],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
    u32 result=1;
    while(n--)result*=m;
    return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式   0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
    u8 t,temp;
    u8 enshow=0;
    for(t=0;t
        temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
        if(enshow==0&&t<(len-1))
            if(temp==0)
                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
                continue;
            }else enshow=1;
        OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
    unsigned char j=0;
    while (chr[j]!='�')
    {       OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
            x+=8;
        if(x>120){x=0;y+=2;}
            j++;
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
    u8 t,adder=0;
    OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
    for(t=0;t<16;t++)
                OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
                adder+=1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
    for(y=y0;y
        OLED_Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x
            OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
    /* Wait for minimum time required between transfers. */
    R_BSP_SoftwareDelay(800, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
    OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
    OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
    OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
    OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
    OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
    OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
    OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
    OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
    OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
    OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
    OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
    OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
    OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
    OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
    OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
    OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
    OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
    OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
    OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
    OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
3.2 电机pwm设置
小车上电初始化时,开发板上的蜂鸣器会响一秒,随后等待指令的发出,并不断的采集周围环境的信息,例如温度、湿度、是否有火。
左右滑动查看更多
void hal_entry(void)
/*TODO:addyourowncodehere*/
    bsp_io_level_t state;
    int dht11_time=0,fire;
    err = R_SCI_I2C_Open(&g_sci6_i2c_ctrl, &g_sci6_i2c_cfg);
                /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
    //err = FSP_SUCCESS;
    //打开串口
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart4_ctrl, &g_uart4_cfg);
    //打开蓝牙的串口3
    err = R_SCI_UART_Open(&g_uart3_ctrl, &g_uart3_cfg);
    pwm_init();
    OLED_Init();            //oled初始化
    OLED_Clear();
    R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_06_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
    R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS); //延时 1 秒
    u2_printf("ra6m5_ok");
  while(1)
        R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_06_PIN_05, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl,BSP_IO_PORT_03_PIN_02, &state);
        OLED_ShowCHinese(0,4,12);  //是否有火
        OLED_ShowCHinese(16,4,13);
        OLED_ShowCHinese(32,4,14);
        OLED_ShowCHinese(48,4,15);
OLED_ShowCHinese(64,4,13);
        if(state == BSP_IO_LEVEL_LOW)
            OLED_ShowCHinese(64,4,12);
R_BSP_SoftwareDelay(20,BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//延时20
        if(dht11_flag == 1){
            u2_printf("t,h:");
            u2_printf(str_dht11);
            dht11_flag=0;
        if(dht11_time%5 == 0)
            DHT11_Read();
sprintf(str_dht11,"%d,%d",temp_integer,humdity_integer);
OLED_ShowNum(48,2,temp_integer,3,16);
            //OLED_ShowNum(0,4,dht11_time,3,16);
        if(dht11_time >500)
dht11_time=0;
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • mcu
    mcu
  • OLED
  • 瑞萨
  • 蓝牙模块
原文标题:【瑞萨RA MCU创意氛围赛作品赏析】项目13——基于瑞萨启明6M5智能环境检测小车
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于RA2E1 MCU芯片的蓝牙平衡小车设计
    本项目由RA2E1 MCU芯片作为主控,搭载电源模块、MPU6050模块、超声波模块、OLED模块、蓝牙模块、电机模块等组成的蓝牙平衡小车。该
    的头像 发表于 01-08 12:17 1874次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA2E1 <b class='flag-5'>MCU</b>芯片的蓝牙平衡<b class='flag-5'>小车</b>设计
    针对显示应用的MCU和方案介绍
    针对人机交互的应用(TFT显示)推出了多款MCU产品和参考方案。从简单的串口屏方案到RGB和MIPI接口的TFT显示方案,基于不同的
    发表于 07-02 18:23 840次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>针对显示应用的<b class='flag-5'>MCU</b>和方案介绍
    e2studio(1)----芯片之搭建FSP环境
    视频教学 样品申请 请勿添加外链 e2studio软件 e2studio是的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对
    发表于 09-30 15:28
    MCU产品技术解析
    “世界份额NO.1的MCU”为核心的业务强化政策。通过与各类事业伙伴共同合作,以提供功能强大的CPU核心和丰富的周边IP为基础开发ASSP,并且努力为用户提供最完善的应用技术服务和软件开发环境,使得
    发表于 08-08 19:59
    智能车技术报告
    智能车技术报告
    发表于 08-18 13:16
    元器件清单上有MCU是不是意味着必须用的单片...
    元器件清单上有MCU是不是意味着必须用的单片机???还是用的话有加分??
    发表于 08-30 10:55
    MCU型号速查手册
    `MCU型号速查手册`
    发表于 10-27 11:11
    【视频】如何搭建MCU开发环境CubeSuit+
    本帖最后由 于圭 于 2015-1-8 16:54 编辑 本视频介绍了如何搭建MCU开发环境CubeSuite、如何使用CubeSuite对
    发表于 01-08 16:09
    解决方案汇总帖
    解决方案之LCD直接驱动车载导航系统解决方案解决方案之洗衣机方案
    发表于 01-30 18:27
    有破解MCU的吗
    有一MCU需要解密,高手请联系我,谢谢。
    发表于 02-03 10:18
    MCU经典应用】资料&例程
    MCU经典应用】经典资料&例程
    发表于 07-28 08:50
    MCU指纹识别解决方案!
    `随着智能社会加速实现,智能生物识别及进入系统也在日常工作、生活场景中得到快速普及。虽然指纹识别已经开始普及,指纹芯片市场的竞争也已进入白热化阶段,认为“指纹识别”这一市场仍然有其
    发表于 09-02 13:57
    RISC 32MCU Flash SuperH的相关资料推荐
    推出SH7216系列32-位片上Flash存储器MCU作者:时间:2009-04-21来源:电子产品世界字号: 小 中 大关键词:
    发表于 01-26 06:01
    怎么读取mcu的checksum?
    怎么读取mcu的checksum?
    发表于 02-10 07:03
    基于MCU-R7的智能小车设计
       基于MCU-R7FA2E1A72DFL的智能小车基础款设计 一、功能描述   基础功能包括超声波避障、搭载IIC接口,采集传感信息
    的头像 发表于 07-02 11:24 2254次阅读
    基于<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>MCU</b>-R7的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>小车</b>设计
