来源:虹科传感器 虹科教您 | 如何选择超声波储罐液位传感器(二)
教程背景
超声波储罐液位传感器具有非接触式测量的优点,可以适用于各种不同的液体和环境。本教程将紧跟上期,通过Q&A的形式,帮助您根据项目需求选择适合的液位传感器。
/ 一、液位传感器Q&A /
在选择传感器时,需要考虑哪些事项?
01 您要测量的储罐的尺寸和 数量 ?
02 储罐的壁是波纹状的还是光滑的?
03 您的应用所需的最小范围是多少?
**04 **储罐内 液体的类型 :石油和天然气、水、散装存储、化学品存储,还是其他?
05 随着时间的推移,储罐的液位变化速度有多快?
如果您的项目需要用适用于柴油或汽油液位传感的非接触式传感器,我们可以使用虹科超声波测距仪提供准确的解决方案。这类传感器设计用于任何类型液体的非接触式液位测量,能够精准监测各种机械或建筑设备中的柴油液位,是您项目的理想选择。
储罐液位传感器的价位是多少?
选择合适的液位传感器时需要考虑一些事项,其中可能影响每单位定价的两大因素如下:您可能需要的传感器的 数量 ;您正在检测的液体类型及因其产生的对于传感器的额外保护。对于具体的报价信息。
超声波液位测量有哪些局限?
虽然超声波液位测量具有许多优点,但也存在一定的局限性,其中一个关键问题是超声波的传播速度受温度影响较大,这可能导致测量结果受到距离变化的影响。为了解决这个问题,我们的液位传感器采用了 温度补偿功能 ,通过监测和校正温度变化对声速的影响,提供更准确和稳定的液位测量结果,适用于各种温度条件下的液位测量需求。
进行液位测量有什么好处?
通过液位测量 降低流程变异性 ,OEM能够显著提高效益,减少资源浪费,提升产品质量,并降低成本。同时,借助物联网技术,即时是偏远地区的液位情况现在已经可以实现实时监控。
影响液位测量应用的因素有哪些?
液位测量应用受到多种因素的影响,包括测量目标的 温度 、声音反射特性以及 尺寸 (垂直于传感器的空间量)。因此,我们建议选择具有更大感应范围的传感器,以 覆盖您预期的目标最大范围 。这样可以确保在不同环境下获得准确的液位测量结果。
总结
构建储罐液位监测系统时需要考虑多个因素,请谨记根据您检测的液体类型和 储罐的大小 ,传感器的选择会有所不同。
/ 二、液位测量方案/
虹科超声波测距仪具备耐候性特点,读取率为 6.7Hz ,以最大的声学返回向目标提供距离信息,且分为厘米级分辨率和毫米级分辨率的不同的版本可供选择。
HK-MB7052
·厘米级分辨率
·测距信息范围:20 厘米到 765 厘米
·小目标抑制
·稳定滤波器
HK-MB7369
·毫米级分辨率
·测距信息范围:300 毫米到 5000 毫米
·输出选项:脉宽、模拟电压和 RS232 串行接口
HK-MB7389
·毫米级分辨率
·6.7Hz 读取率
·输出选项:脉宽、模拟电压和 TTL 串行
以上是在选择液位测量传感器的常见Q&A与虹科超声波测距仪介绍,希望能够回答您在储罐液位测量应用中的疑惑;更多详情,敬请联系我们进行进一步咨询。
传感器
2557文章
51729浏览量
758812 -
RS232
13文章
750浏览量
94832 -
超声波传感器
18文章
596浏览量
36190
超声波传感器的工作原理与应用
倍加福发布USi-industry超声波传感器系统
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
工业自动化的核心:超声波传感器
超声波传感器是模拟还是数字
超声波传感器输出的是什么信号
单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
解读工业机器人避障常用的视觉传感器、激光传感器、红外传感器、超声波传感器
