直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?
冬至子 来源:技能两分钟 作者:技能两分钟 2023-11-13 15:07 次阅读
我在网上经常看到有网友在问直流电源到底能不能驱动交流灯泡发光?事实胜于雄辩,这次专门准备了一盒干电池,来实际演示一下,看看能不能发光。干电池都是全新的,实测一节电池的电压在10V左右。
把23节干电池串联,实测直流电压为211V,接近220V。实际上在做测试的时候手不小心误触到电源两端,有麻的感觉,无相关经验者谨慎操作
再准备一个220V的白炽灯,功率最好不要超过100W。
接下来就给白炽灯通上这个接近220V的直流电,很显然可以看到白炽灯发光了。
因此对于白炽灯来说无论是交流电还是直流电,只要电压符合要求,都能够正常工作。其实这是因为白炽灯里的灯丝是电阻,对于阻性元件,无论是直流电源还是交流电源都能工作。
那把白炽灯换成交流220V的LED灯会不会也会出现同样的结果?这里我们试一下,如下图所示。
给LED灯通上电可以看到LED并不能正常发光,实际上通上直流电的LED灯只有微弱的光,为什么不是不发光?或者是正常发光?想知道原因并不难,有了这个LED灯的原理图是能够很轻松分析出为什么会这样。
下面就带大家去分析一下出现这个现象的原因。
商家有时候为了降低生产成本会采用阻容降压电路,别看上面原理图上画的是一个电容C1和一个电阻R1并联,实际上它就是一个元件,这里叫他降压电容,至于形状可以参考一下下图。
对于交流电来说电流既能从电容C1流出又能从电阻R1流出,但是对于直流电来说,电流只能从电阻R1流出,通常这个电阻R1的阻值还较高,因此通直流电时只有很小的电流从降压电容中流出。
而对于整流桥来说,由于其内部是由二极管组成的,正常导通时压降只有0.7V左右,因此影响不大;滤波电容C2只对交流有作用,直流相当于断开,也对直流影响不大。因此对于整个电路来说,通上直流电比通交流电电流会减小,因此会看到LED灯发出微弱的光。
再设想一下如果把电阻R1去掉,只剩一个电容C1,此时如果再连在直流电上,那是真一点都不亮了。
  • 二极管
  • led灯
  • 滤波电容
  • 电池电压
  • 直流电源
    交流电源直流电源符号的区别
    交流电源直流电源各有其特点,其符号的区别如下: 对于交流电源,通常使用三角形箭头表示方向,而直流电源则使用直线和箭头表示极性。 在电路图中,交流电
    的头像 发表于 09-13 15:11 7568次阅读
    5v直流电源的制作
    对于5v直流电源,输入电桥的电压一般是9v,但如果输入的是18v的电压,最后还能不能输出5v的直流电压?急求急求急求。。。。。。。。。。{:3_59:}
    发表于 04-22 08:21
    直流电源硬件设计与实现
    我要做一个直流电源硬件设计与实现的毕业论文,大神们给我一点思路吧,救救孩子叭,我太难了或者能不能告诉我需要选取哪些元器件
    发表于 11-25 20:49
    直流电源为什么要激活
    直流电源电源行业中非常重要的设备。电信直流电源根据需要由交流部分、整流器、直流配电组件、电池组和监视模块等按照要求组合。
    发表于 04-25 09:49 1344次阅读
    交流电源直流电源有什么不同
    交流电源直流电源的区别在于,直流电源没有变化,而交流电源有一个变化周期,交流电压e=EMSinω t。EM是
    发表于 05-24 14:36 9438次阅读
    直流电源基础
    直流电源基础(电源技术期刊版面费多少)-直流电源基础,有需要的可以参考一下!
    发表于 09-16 09:21 61次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>基础
    直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
    ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电
    发表于 11-08 17:21 39次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>系统模块组成,<b class='flag-5'>直流电源</b>系统作用
    什么是直流电源?及其特点
      众所周知,直流电源是一种必须为电子系统提供电源的设备。由于电池相对昂贵,它们被用于一些便携式设备,其中大多数需要直流电源,将交流电转换为直流电
    的头像 发表于 01-09 13:19 5570次阅读
    高压直流电源和特种直流电源俩者区别
    高压直流电源和特种直流电源都有一个相同点,就是他们的电压都很高,不同的地方也有很多,高压直流电源作为普通电源,特种电源的很多作用是高压
    的头像 发表于 03-09 11:15 1745次阅读
    高压<b class='flag-5'>直流电源</b>和特种<b class='flag-5'>直流电源</b>俩者区别
    直流电源的定义、优点及应用
    直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
    的头像 发表于 11-07 12:21 5120次阅读
    <b class='flag-5'>直流电源</b>的定义、优点及应用
    分布式直流电源直流电源之间的区别是什么?
    )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式
    的头像 发表于 11-16 11:17 1108次阅读
    如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源
    高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压
    的头像 发表于 11-16 14:39 870次阅读
    直流电源纹波怎么测量
    直流电源纹波是指直流电源输出电压中的交流成分,它会影响电子设备的正常工作。因此,测量直流电源纹波对于保证电子设备的正常运行和提高电源质量具有
    的头像 发表于 08-29 10:28 561次阅读
    什么是直流电源什么是交流电源
    直流电源(Direct Current, DC)和交流电源(Alternating Current, AC)是电学中的两种基本电源类型,它们的主要区别在于电流的方向和大小是否随时间变化。
    的头像 发表于 10-03 15:30 1523次阅读
    双向直流电源的典型应用
    双向直流电源为被测物提供精准稳定的电压和电流,同时支持将被测物生成的电能回馈给电网。双向直流电源可以测试多种电子设备,如电动汽车和航天设备的电池、驱动系统和直流母线等。双向
    的头像 发表于 11-19 10:16 188次阅读
    双向<b class='flag-5'>直流电源</b>的典型应用
