电容器的串并联特点
掌握电容器串并联的特点是一项基本的技能,之所以把这个知识点拿出来,因为在电阻器中也有一个串并联的特点,这两种元件串并联特点并不一样,很容易搞混。这篇文章跟大家讲述一下电容器的串并联特点。
电容器串联特点:
**电容器首尾相接称为串联,在串联电路中流过每个电容器的电流相同,既I=I1=I2=I3,这点和电阻串联电路中结论一样。**
多个电容器串联,总容量倒数等于各串联电容器容量倒数之和,具体公式如下。
电容器并联特点:
**电容器头与头相连,尾与尾相连称为并联,电容器并联时两端的电压相等,在下图中体现在U=U1=U2=U3,这点也和并联电阻电路结论相同。**
多个电容并联后总容量等于各个并联电容容量之和,既C=C1+C2+C3,具体的公式如下。
其他补充:
如果把电容的容量带入公式计算,你会发现电容器在串联电路中,总容量比任何一个电容器的容量都要小;在并联电路中,总容量比任何一个电容器的容量都要大。因此总结出来一句话就是:电容容量越串越小,越并越大。
举报投诉
电容器
63文章
6199浏览量
99237 -
串联电路
6文章
156浏览量
25611 -
电容电压
74浏览量
11181
如何计算电容器的并联和串联电路?
如何计算电容器的并联和串联电路?在电气工程中,当使用一个电容器不能满足电路要求时,可以把几个电容器串联或并联起来,以获得所需的
发表于 10-04 15:20
•9622次阅读
并联电容器的优点
并联电容器,shunt capacitor,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联
谐波严重时怎么选并联电容器
在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电
串联电容器和并联电容器的区别
串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的
并联电容器和串联电容器的作用
并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的
串联电容器和并联电容器的区别
电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和
串并联电抗器和电容器的作用
串并联电抗器和电容器的作用 在电力系统中,电抗器和电容器是两种重要的电力设备,它们在提高电力系统的稳定性、效率和安全性方面发挥着关键作用。 1. 电抗器的作用与工作原理 1.1 电抗器的定义 电抗器
并联电容器采用什么连接方式
并联电容器是一种广泛应用于电力系统和电子设备中的重要元件,其主要作用是改善系统的功率因数、降低线路损耗、提高电压稳定性等。在并联电容器的设计和应用中,连接方式的选择至关重要,它直接影响
并联电容器的运行原则是什么
并联电容器是一种电力系统中常用的无功功率补偿设备,它通过并联在电力系统中,可以提高系统的功率因数,减少线路损耗,提高供电质量。并联电容器的运
