直流灯泡与交流灯泡在相同电压下互换可以正常工作吗?
冬至子 来源:技能两分钟 作者:技能两分钟 2023-11-13 15:44 次阅读
最近看到一个很有意思的问题,直流灯泡与交流灯泡在相同电压下互换可以正常工作吗?我相信很多人曾经多多少少有过这个疑问,今天我们就简单谈论一下这个问题。
对于220V的交流电,他的电压并不是恒定的220V,只不过他的有效值是220V,根据定义有效值说的是:在相同的电阻上分别通过直流电流和交流电流,经过一个交流周期的时间,如果它们在电阻上所消耗的电能相等的话,则把该直流电流(电压)的大小作为交流电流(电压)的有效值。
换句好理解的话来说就是通过一个电阻为R的负载,用220V交流电和220V直流电在相同的时间内这个电阻R产生的热量相等,这时候大家有没有想到白炽灯,白炽灯就是给灯丝通电发热进而发出可见光,其实这个灯丝就可以看成一个电阻,因此无论是在交流电还是直流电,只要电压相等,这个白炽灯就能工作。
但是由于白炽灯转化为光的效率很低,现在已经逐渐的淘汰了,现在家庭里用的最多的是LED灯,LED灯的发光原理和白炽灯有很大的不同,通常LED灯珠的额定电压都不是很高,如果要连在220V的交流电源上,必须进行交直流转换并进行降压。
上面的这个图片就是一种采用阻容降压的LED灯的电路图,只有输入交流220V左右的电压,稳压管才能正常工作,后面的LED灯珠才能正常发光,如果此时把他连在220V直流电上这个电路还能不能工作呢?
通上直流电,从原理图中也能看出来电流会流过R1,整流桥,限流电阻,再通过稳压管稳压,最后驱动LED灯珠发光,看似这个过程很完美,实际上这个电阻R1很大,一般都是KΩ级别,通常会选用500KΩ的电阻,如果电阻为500KΩ,连在220V直流电两端,流过这个电阻的电流最大也就0.44毫安,这个电流显然是不能够驱动LED灯发光。因此如果把这款LED灯连在220V的直流电源上,他不能发光。
除了阻容降压还有其他的降压整流方式,这里就不给大家多说了,一般情况下像这种交流LED灯泡连在相同直流电压下是不能正常工作的,但是对于纯阻性负载,例如一开始说的白炽灯,一般接在交流电或者直流电上都能工作,不过做好还是按照要求操作。
  • led灯
  • 稳压管
  • 交流电源
  • 限流电阻
  • 阻容降压
    日立推出尺寸与小型氪气灯泡相同的下方配光型LED灯泡
     日立电器公司(总部:东京)于2013年2月19日宣布,将推出尺寸和形状与小型氪气灯泡基本相同,向下方照射光线(下方配光型)的LED灯泡新产品,主要用于吊灯等。发光颜色为昼白色的产品以5.4W
    发表于 02-21 10:19 1214次阅读
    电功率是怎样计算的?我们从测量灯泡解析一下
    在测定小灯泡功率的实验中,根据电功率的公式P=UI,测出小灯泡两端的电压和小灯泡中的电流,就可以计算出小
    的头像 发表于 10-25 09:00 3.2w次阅读
    普通灯泡里通有交流电却看不到闪烁的技术原理解析
    这个问题如果我再向自己已经上大学的儿子提出,他会嘲笑这问题太简单了。帖子的作者也大体罗列了两个原因,使得人感觉不到灯泡在闪烁: 原因1::灯泡的亮度变化(闪烁)的频率应该和普通家用交流电的频率
    的头像 发表于 12-28 11:51 1.2w次阅读
    低压灯泡怎么接入220V电源?
    低压灯泡在220V电源上使用线路
    发表于 11-05 09:02
    低压灯泡在220伏电源上使用时的电路图
    低压灯泡在220伏电源上使用时的电路图
    发表于 09-07 22:11 1799次阅读
    低压<b class='flag-5'>灯泡在</b>220伏电源上使用时的电路图
    白炽灯泡巧改彩灯泡
    白炽灯泡巧改彩灯泡逢年过节,张灯结彩之际,自然联想到彩灯。若是买不到彩灯泡可以用涂色的白炽灯泡代替。若用广告色、色漆刷
    发表于 08-18 16:51 1253次阅读
    灯泡寿命概念
    灯泡寿命概念  灯泡作为投影机的唯一消耗材料,在使用一段时间后其亮度会迅速下降到无法正常使用。下图给出常见灯泡的参考使用时间。
    发表于 02-08 10:50 1391次阅读
    怎样使用灯泡灯泡寿命最长?
    怎样使用灯泡灯泡寿命最长? 对于白炽灯而言,很明显的是灯泡一直开着寿命要长一些。
    发表于 02-08 11:09 1428次阅读
    测量小灯泡解析电功率是如何计算的
    根据电功率的公式P=IU,测出小灯泡的电流和电压,就可以计算得出小灯泡的功率.在额定电压下测出的功率就是额定功率.调节滑动变阻器改变小
    发表于 12-16 09:15 4.3w次阅读
    测量小<b class='flag-5'>灯泡</b>解析电功率是如何计算的
    电流越大灯泡越亮吗_灯泡的亮度和什么有关_灯泡的亮度由什么决定
    本文首先介绍了亮度的定义与原理,其次分析了电流是否越大灯泡越亮,最后得出灯泡的亮度与灯泡消耗的实际功率的电压有直接的关秀。
    发表于 01-17 10:52 9.2w次阅读
    电流越大<b class='flag-5'>灯泡</b>越亮吗_<b class='flag-5'>灯泡</b>的亮度和什么有关_<b class='flag-5'>灯泡</b>的亮度由什么决定
    灯泡建模小技巧
    灯泡在生活中再常见不过了,但是在Rhino(犀牛)建模中,还是有些小细节,初学者在练习的过程中不太会用。今天象君总结了一篇比较不错的灯泡建模思路,话不多说,快快看图。
    的头像 发表于 06-11 17:32 7871次阅读
    使用灯泡检测电路的故障
    首先把镇流器从日光灯上拆下来,然后用60瓦白炽灯与镇流器串接。待电路接好,接通电源,正常串接在镇流器内的白炽灯泡即会发光,如果灯泡发出橘红色的光,则说明镇流器是好的。亮度与平时亮度相同
    的头像 发表于 05-02 15:03 6011次阅读
    可调光荧光灯泡电路原理图讲解
    荧光灯泡或霓虹灯管的亮度不能像白炽灯泡那样容易调节,因为它仅在电压远高于网络电压时才开始,然后在电网电压下保持开启。
    的头像 发表于 07-26 15:59 1451次阅读
    可调光荧光<b class='flag-5'>灯泡</b>电路原理图讲解
    继电器接灯泡怎么接线
    的功率等信息。 确定继电器类型和规格: 继电器的类型和规格取决于你要控制的灯泡的电流和电压。继电器有不同的继电器开关电压和控制方式(如交流继电器和
    的头像 发表于 01-17 11:21 3550次阅读
    灯泡亮度由电流还是电压决定
    灯泡的亮度主要由灯泡的实际功率决定,而非单一的电流或电压。以下是对这一结论的介绍: 一、实际功率的作用 灯泡的亮度取决于其实际功率,即灯泡在
    的头像 发表于 08-15 17:04 5977次阅读
