4500w空调功率,32A空开和4平方电源线为何总跳闸?
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-11-13 15:42 次阅读
网友提问:
空调功率是4500w,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
空调运行一段时间,它的空气开关总跳闸的原因有电源线配置过小、空气开关老化有问题、线材不合格等这几个情况导致,接下来老电工结合自己的工作经验说说他的理解。
以你的描述,空调功率是4500瓦,配置的32A空开,说明家里的空调耗电功率绝不止4500瓦。
因为:
1、空调功率是4500瓦,换成通俗的说法就是6P空调,也就是我们说的中央空调,内机常规是4-5台的分布。
2、依据P=IU公式,空调功率P=4500瓦,电压U为220V,所以额定电流是约21A,按理说选配25A的空开即可,很可能是32A空开考虑了每台内机的电辅热。
依据经验,电辅热的耗电功率是平均每台1200瓦,5台内机的电辅热总功率是6000瓦,但是家庭里使用空调不可能全开,估计同开2台居多,所以会以2500瓦的功率计算,所以这样的话,额定耗电总功率就变成了7000瓦,额定电流就是约等于32A,使用32A的空气开关就成立了。
3、空调的电线配置为4平方,当然家庭现在的电源线都是BV铜芯线,那4平方毫米的铜芯线,能够承载多大的电流呢?依据经验,1平方毫米的BV铜芯线可以承载6A电流,所以它的极限是24A的电流值。
前文已经说了空调主机4500瓦,它的电流是21A,按理说目前的电线承载它是没有问题的,可是忘记了空调内积的电辅热功率,就算空调同开2台,耗电功率就是7000瓦,它的额定电流变为32A,就需要大于4平方的铜芯线,那就是应该使用6平方毫米的铜芯线。
综上所述,空调运行一会儿就跳闸的原因,很可能是没有计算电辅热的情况所致。那为啥他要这样配置呢?是因为我们很多人家里的总开关是40A,按理说应该把每台内机的电辅热功率都要计算上,可是这样的话,空调开关就大于总开关了。
当然,我以上的说法是在冬季里发生跳闸的情况,那如果是夏季制冷的情况下呢?
夏季制冷的情况下,就与电辅热没有关系了。运行空调制冷一会儿就跳闸,我们可以用手背去感知一下空开的表面或侧面,如果特别烫,那就没有什么好说的,就是线路有问题或空开老化。
线路有问题
我们从前文可以知道在4500瓦的情况下,使用4平方线是可以的,但是是以BV铜芯线为标准;如果看见是其它类线材,就要依据电工手册或厂家电线使用标准进行对照使用了。
另外,电线如果发烫厉害,很可能中途有不牢固的情况,所以要排查从空开到空调主机这里的电线;按照要求是需要使用整线连接。还有一种可能是主机与空开之间电线配置过长,但是这样的情况在家庭里是不可能的。
空开老化
有很多人家里出现这样的情况,是使用的开发商提供的空开,以我的经验,很多这样的开关,它的稳定性很差;还有就是空开自然的老化,内部发生里变化,所以遇见这样的情况,可以首先换一个空开试试。
总结
针对空调的电源线、空开的使用,是需要严格按照空调厂家、电线厂家提供的数据以及电工手册来进行铺装,家庭空调的主机电源线是要求使用BV铜芯线整线施工,中间不能有接头的。
另外,家庭中央空调确实要对用户的使用需求进行充分考虑,不然就很容易冬季制热跳闸的情况。
编辑:黄飞
  • 空气开关
  • 电源线
  • 额定电流
原文标题:空调功率是4500W,用的32A空开和4平方电源线,怎么运行一段时间后总跳闸?
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源线径大小与用电负荷的关系
    ———————— -63 ———————10  多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、1、1.5、2.5、4、6(平方毫米)的铜芯
    发表于 08-24 11:12
    功率源校准智能空开的问题
    功率源校准智能空开的问题1.功率源面板为何有IA和Ia?怎么有两个电流端口?2.为何使用功率源校
    发表于 06-28 09:58
    电线承受最大电流的估算方法
    铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4
    发表于 08-26 23:07
    1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少瓦?多少电流?
    可以负荷多少瓦 6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调
    发表于 08-27 20:16
    电源线径大小与用电负荷的关系是什么
    16A最多供3500W,实际控制在1500W内20A最多供4500W,实际控制在2000W内25
    发表于 01-03 06:11
    教你三分钟的时间,学会电源线承受电流估算
    今天带你用三分钟的时间,学会电源线承受电流估算,不浪费时间,直接开始吧。工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量。1.5平方毫米――14A 2.5平方毫米――26
    发表于 03-23 17:49
    空调电源线怎么接
    空调电源线一般是有电工完成,但是作为空调安装维修人员,也需要有一点配电的基础知识,可以避免很多因为配电接线引起的各种维修。现针对安装时被安装人员忽略的细节分析一下。
    的头像 发表于 02-25 13:50 4w次阅读
    开关跳闸是什么原因_开关跳闸怎么处理
    家用电器同时使用时,如用电功率超出开关额定功率,会导致开关跳闸。一般家庭使用的开关有10A、16A
    的头像 发表于 09-12 15:55 5.3w次阅读
    1平方电源线最大能过多少安电流?
    通过设备能简单算出来,不就是个加法嘛。而机房需要引入多大平方电源线,则真的一时说不上来。 于是乎就引出了今天的主题: 一平方电源线最大能过多少安的电流?实际上是多大的
    的头像 发表于 09-10 17:36 5.2w次阅读
    空开跳闸的原因有哪些?
    短路跳闸:在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开跳闸,一打开处于短路状态的
    的头像 发表于 01-02 17:17 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>空开</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的原因有哪些?
    简述电源线径大小与用电负荷的关系
    发表于 01-11 14:36 2次下载
    9kw380v用多大的电缆 如何选择优质电缆
    9kw380v建议购买6平方的电缆。如果路径较短,也可以用4平方。国标规定的铜芯线截面积允许长期电流为:1.0平方(5
    发表于 03-12 14:41 1.5w次阅读
    4500w需要用到多少平方的电线
    一、4500w用多少平方的线呢 4500w的电器需配置2.5平方的铜芯线才行,但如果家中还有其余大功率
    发表于 04-15 10:33 1.4w次阅读
    空调电源线没有地线会怎么样
    国家标准GB4706.1中规定,空调是I类器具,电源线必须要有地线,并金属外壳与地线相连。
    发表于 10-20 09:10 2.1w次阅读
    热水器电闸跳闸是什么原因
    短路:电路中出现了短路,也会导致电闸跳闸。短路可能是由于电源线或插头接触不良或损坏引起的,或者是电热管或线圈烧坏引起的。
    的头像 发表于 06-03 10:55 1.5w次阅读
