控制要求:两台电机用Q0.0和Q0.1表示,分别有自身的启动和停止按钮,第一台电机启动后,第二台电机才能启动。停止时,第二台电机停止后,第一台电机才能停止。
1.画出电路图
按下按钮SB1,接触器KM1线圈得电吸合,主触点闭合辅助设备运行,并且KM1辅助常开触点闭合实现自保持;
在KM1闭合后,按下按钮SB2,接触器KM2线圈得电吸合,主触点闭合主电机开始运行,并且KM2的辅助常开触点闭合实现自保持;
停止时只有先按下SB3按钮,使KM2线圈失电辅助触点复位(触点断开),SB4 按钮才起作用
两种顺启逆停方法思路
2.I/O分配表
IO表
3.PLC编程
顺启逆停PLC程序
总结:
①第一台影响第二台,串联对方的常开或者常闭。
②停止按钮不一定是常闭按钮。
③可以利用中继转换把停止信号传递出去。
举报投诉
plc
5010文章
13271浏览量
463055 -
电机
142文章
9000浏览量
145337 -
接触器
63文章
1196浏览量
64337
两台电动机的顺序控制线路
顺序控制是指让多台电动机按事先约定的步骤依次工作,在实际生产中有着广泛的应用。本部分重点学习两台电动机的顺序控制,按一定的顺序起动;或按一定的顺
发表于 03-31 10:07
•4.2w次阅读
两台电机如何实现异步工作?
实现两台电机工作异步,具体如图。1、两台电机,一辆小车,小车左右两侧有绳子;2、左侧电机拽着小车时,右侧电机不动,直到小车到达最左侧;3、右
发表于 12-27 17:33
汽车发动机自动启停电路大全
发电机自动启停电路图(一)启动停止电路图_启动停止按钮接线图:FR---热继电器、SB 1--点动停止开关、SB2--点动启动开、关KM--接触器线圈KM--接触器常开触点发
发表于 05-09 06:20
两台异步电动机的顺序启/停控制
1、实现两台电机顺序起停控制
按下启动按钮1后需要一台电动机1(比如星三角降压控制电机)先降压启动,延时后延时后投入全压运行并自锁 ; 然后按下启
动按钮2,另一
发表于 03-29 14:05
•14次下载
手动顺起逆停电路图和实物图
在工业控制现场,我们经常遇到这样的情况,多个电机的起动、停止有严格的顺序要求,比如,某个喷漆车间,需要通风设备先起动,喷漆设备后起动,下班时,喷漆设备先停下来,最后再关闭通风设备。
实现顺启
