demo任务:利用复旦微FM33LG048外设I2C驱动OLED显示
demo目的:通过demo熟悉复旦微的I2C、GPIO外设,帮助复旦微的新学习者快速了解复旦微库函数
demo设备:MCU——FM33LG048;OLED——四针脚OLED,型号:JMD096D.
移植教程:
#include "main.h"
#include "fm33_assert.h"
#include "OLED.h"
/*********************************************主函数*******************************************/
int main(void)
/* Initialize FL Driver Library */
FL_Init();
/* Configure the system clock */
MF_Clock_Init();
OLED_Init(); // 初始化OLED
OLED_ShowString(2,1,"hello"); //显示hello字符串
FL_Init();在复旦微官方例程中已经给出,未修改任何代码,故这里不再赘述。
MF_Clock_Init();主要用于初始化各外设以及配置系统时钟,需要注意,为了方便移植OLED,将MF_Clock_Init()中GPIO初始化相关代码移动到OLED.c文件中。
demo所用函数如下,直观展示了与SMT32的对比,方便新手快速从SMT32入手复旦微FM33。
/******************************************************复旦微GPIO初始化************************************************************************************/
void MF_I2C_MASTER_Init(void)void MF_I2C_MASTER_Init(void)
FL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
FL_I2C_MasterMode_InitTypeDef I2C_InitStruct;
/* PA11 I2C_SCL */
GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_11;
GPIO_InitStruct.mode = FL_GPIO_MODE_DIGITAL;
GPIO_InitStruct.outputType = FL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
GPIO_InitStruct.pull = FL_DISABLE;
GPIO_InitStruct.remapPin = FL_DISABLE;
GPIO_InitStruct.analogSwitch = FL_DISABLE;
FL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/* PA12 I2C_SDA */
GPIO_InitStruct.pin = FL_GPIO_PIN_12;
I2C_InitStruct.clockSource = FL_CMU_I2C_CLK_SOURCE_RCHF;
I2C_InitStruct.baudRate = 100000;
FL_I2C_MasterMode_Init(I2C, &I2C_InitStruct); }
以下是STM32的GPIO初始化
/*****************************************************SMT32 GPIO初始化**********************************************/
void OLED_I2C_Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
OLED_W_SCL(1);
OLED_W_SDA(1);
需要注意,在复旦微库函数中,没有STM32的GPIO_WriteBit(*GPIOx,GPIO_Pin_x,Value)对应的库函数,需要自己封装。
以下给出两者代码不同之处
/**************************************STM32向特定引脚写入0,1数据********************************************/
#define OLED_W_SCL(x) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8, (BitAction)(x))
#define OLED_W_SDA(x) GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9, (BitAction)(x))
BitAction为枚举类型,只能是0或1
/*************************************复旦微向特定引脚写入0,1数据*********************************************/
void OLED_W_SCL(uint8_t x)
{ if(x==0)
{ FL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA,FL_GPIO_PIN_11); }
else
{ FL_GPIO_SetOutputPin(GPIOA,FL_GPIO_PIN_11); } }
void OLED_W_SDA(uint8_t x)
{ if(x==0)
{ FL_GPIO_ResetOutputPin(GPIOA,FL_GPIO_PIN_12); }
else
{ FL_GPIO_SetOutputPin(GPIOA,FL_GPIO_PIN_12); }}
完整代码在附件。
其他部分复旦微FM33与SMT32高度类似,不再展示。
OLED
119文章
6198浏览量
224117 -
STM32
2270文章
10896浏览量
355757 -
I2C
28文章
1484浏览量
123627 -
GPIO
16文章
1204浏览量
52056
