3D结构光内部硬件拆解
新机器视觉 来源:简书 2023-11-13 16:11 次阅读
无论是结构光、TOF还是双目立体成像方案,主要的硬件包括红外光发射器、红外光摄像头、可见光摄像头和图像处理芯片四部分,红外摄像头需要特制的窄带滤色片,另外结构光方案还需要在发射端添加光学棱镜与光栅,双目立体成像多一颗红外光摄像头。要了解他们涉及的工艺,首先就要对每一部分的功能和构成做深入了解。我们以结构光为例,对每一部分的构成进行拆解
1 红外发射器
红外光发射部分是整个3D视觉重要的组件之一,用于发射经过特殊调制的不可见红外光至拍摄物体,其发射图像的质量对整个识别效果至关重要。
采用结构光方案的 3D 视觉相比于 TOF 方案要复杂得多,主要是结构光方案需要采用 pattern 图像(如激光散斑等)进行空间标识,因此需要定制的DOE(衍射光栅)和 WLO(晶圆级光学透镜,包括扩束元件、准直元件、投射透镜等)。但实际上WLO要视情况而定,在我从事的VCSEL项目中,就只有准直Lens,没有扩束元件和投射透镜。
整个不可见光红外线(IR)发射模组的工作流程主要为:
1)不可见红外光发射源(激光器或者LED)发射出不可见红外光;
2)不可见红外光通过准直镜头进行校准;
3)校准后的不可见红外光通过光学衍射元件(DOE)进行散射,进而得到所需的散斑图案。因为散斑图案发射角度有限,所以需要光栅将散斑图案进行衍射“复制”后,扩大其投射角度。因此IR发射模组主要部件包括:不可见红外光发射源(激光器或者LED)、准直镜头(WLO)、光学衍射元件(DOE)。
1.1 近红外光源选择,VCSEL是最佳方案
目前,可以提供 800-1000nm 波段的近红外光源主要有三种:红外LED、红外LD-EEL(边发射激光二极管)和VCSEL(垂直腔面发射激光器)。
VCSEL 可以说是红外激光LD的一种,全名为垂直共振腔表面放射激光器,顾名思义,它采用垂直发射模式,与其他红外LD的边发射模式不同。
VCSEL的垂直结构更加适合进行晶圆级制造和封测,规模量产之后的成本相比于边发射LD有优势,可靠性高,没有传统的激光器结构如暗线缺陷的失效模式。相比于LED,VCSEL的光谱质量高,中心波长温漂小,响应速度快,优势明显。
边发射EEL激光二极管LD结构图
垂直发射模式VCSEL结构图
三种主流近红外光发射光源优劣对比:
综合分析三种方案,LED 虽然成本低,但是发射光角度大,必须输出更多的功率以克服损失。此外,LED 不能快速调制,限制了分辨率,需要增加闪光持续时间;边发射LD 也是手势识别的可选方案(如DFB),但是输出功率固定,边缘发射的模式在制造工艺方面兼容性不好;VCSEL 比 LD-EEL 的优势在于所需的驱动电压和电流小,功耗低,光源可调变频率更高(可达数 GHz),与化合物半导体工艺兼容,适合大规模集成制造。尤其是 VCSEL 功耗低、可调频率高、垂直发射的优点,使其比 LD-EEL 更加适合消费电子智能终端。
1.2 晶圆级光学元件WLO是核心组件
WLO 晶圆级光学器件,是指晶元级镜头制造技术和工艺。与传统光学器件的加工技术不同,WLO 工艺在整片玻璃晶元上,用半导体工艺批量复制加工镜头,多个镜头晶元压合在一起,然后切割成单颗镜头,具有尺寸小、高度低、一致性好等特点。光学透镜间的位置精度达到 nm 级。
传统光学镜头与晶圆级镜头对比
在 3D 视觉发射端结构复杂的情况下,光学器件采用 WLO 工艺,可以有效缩减体积空间,同时器件的一致性好,光束质量高,采用半导体工艺在大规模量产之后具有成本优势,是未来标准化的光学透镜组合的最佳选择。
由于WLO 工艺由于是采用半导体工艺和设计思路进行光学器件的制造,因此整个流程更加复杂,无论是设计流程还是加工环节,都需要更加先进的设计思路和更加精细的加工处理。
1.3 DOE对于结构光方案至关重要
在3D视觉结构光方案中,经过准直镜头校准后的激光束并没有特征信息,必须采用特定的 pattern 光学图案(如激光散斑等)实现深度信息的测量,因此下一步需要对激光束进行调制,使其具备特征结构,光学衍射元件(DOE)就是用来完成这一任务的。
VCSEL射出的激光束经准直后,通过DOE进行散射,即可得到所需的散斑图案。由于DOE对于光束进行散射的角度(FOV)有限,所以需要光栅将散斑图案进行衍射“复制”后,扩大其投射角度。
DOE 衍射光学元件(Diffractive Optical Elements)是基于光的衍射原理,利用计算机辅助设计,并通过半导体芯片制造工艺,在基片上(或传统光学器件表面)刻蚀产生台阶型或连续浮雕结构(一般为光栅结构),形成同轴再现、且具有极高衍射效率的一类光学元件。通过不同的设计来控制光束的发散角和形成光斑的形貌,实现光束形成特定图案的功能。
2 不可见光红外线(IR)接收模组
在3D结构光方案中,RX红外接收部分主要为一颗红外摄像头,用于接收被物体反射的红外光,采集空间信息。该红外摄像头主要包括三部分:红外CMOS传感器、光学镜头、红外窄带干涉滤色片。
在基本结构上与目前主流的可见光摄像头类似,但是在具体的零部件方面存在差异:
1)可见光CMOS传感器需要识别RGB三色,对分辨率的要求高,红外CMOS只需要识别近红外光,分辨率要求不高;
2)可见光摄像头需要红外截止滤色片将红外光截止掉,只通过可见光,而红外摄像头只通过特定波段的近红外光,而将可见光截止掉,因此需要窄带滤色片;
3)由于可见光摄像头对图像分辨率要求高,因此光学镜头的设计非常复杂,红外摄像头对光学镜头的要求不高。
红外摄像头主要结构
典型可见光摄像头基本构成
2.1 特制红外CMOS
在 3D 视觉方案中,红外 CMOS的要求是其能接受被拍摄物体发射回来的红外散斑图案,不需要对其他波长的光线进行成像。
2.2窄带滤光片
在IR发送端,VCSEL发射的是940nm波长的红外光,因此在接受端需要将940nm以外的环境光剔除,让接受端的特制红外CMOS只接收到940nm的红外光。为达到这一目的,需要用到窄带滤光片。
所谓窄带滤光片,就是在特定的波段允许光信号通过,而偏离这个波段以外的两侧光信号被阻止。窄带滤光片主要采用干涉原理,需要几十层光学镀膜构成,相比普通的RGB吸收型滤光片具有更高的技术难度和产品价格。这个镜片在国内,很大部分由水晶光电提供。
2.3 接收端镜头(Lens)
接收端镜头为普通镜头,业内方案成熟,各个厂商都能提供。
总体而言,接收端除窄带滤波片较特殊,制造难度较高外,特制红外CMOS和镜头都是成熟产品,不存在制造难度。
3 可见光摄像头
可见光镜头模组,采用普通镜头模组,用于2D彩色图片拍摄,非新增业务。
在 3D 视觉体系中,无论是结构光方案,还是 TOF 方案,红外光线的作用都是采集深度 Z 轴信息,从而确定物体的景深信息,而物体的平面 XY 轴信息需要借助普通可见光摄像头进行采集。
4 图像处理芯片
图像处理芯片,将普通镜头模组拍摄的2D彩色图片和IR接收模组获取的3D信息集合,通过复杂的算法将IR接收端采集的空间信息和镜头成像端采集的色彩信息相结合,生成具备空间信息的三维图像。
该芯片设计壁垒高,尤其是算法层面的要求较高,需要根据3D视觉方案处理深度信息,目前仅有少数几家公司拥有该技术。
好了,3D成像技术的硬件构成我们全部拆解清楚了,总结成下图,有了这个基础,再找其供应商就是对号入座的事情了
作者:骏马识途 来源:简书
审核编辑:汤梓红
  • 摄像头
  • 红外发射器
  • TOF
    TOF
  • 3D结构光
原文标题:想了解3D结构光,看这份拆解就对了!
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    3D扫描的结构
    ,它对于计算的要求通常比较严格,并且对于环境光照条件很敏感。另外一个方法采用结构照明图形,它只需一个投影仪(用于生成图形)以及一个单摄像头和计算能力中等的算法。 结构
    发表于 08-30 14:51
    使用结构3D扫描介绍
    随着很多全新技术的涌现,人们越来越需要用3D方法来表示现实世界中的物体。特别是机器视觉和机器人技术,它们都得益于精确和自适应的3D捕捉功能。其它针对3D扫描的应用包括生物识别、安防、工业检查、质量
    发表于 11-16 07:48
    首发3D结构人脸识别技术,云从科技为身份识别再筑防火墙
    云从科技全新3D结构人脸识别系统基于“飞龙II”深度学习结构算法与3D
    的头像 发表于 03-19 15:16 6473次阅读
    OPPO实现了全球首个基于3D结构技术的5G视频通话演示
    此外,3D效、3D AR、3D游戏等,也都将是奥比中3D
    的头像 发表于 06-20 17:48 4768次阅读
    OPPO Find X的FaceKey 3D结构给力 期待oppo findx兰博基尼版
    OPPO更是带来OPPO FaceKey 3D结构,通过在人脸建立15000个识别点,带来远比指纹更安全的解锁和支付体验。基于3D结构
    的头像 发表于 07-20 12:17 3846次阅读
    vivo宣称新品采用3D ToF技术,是否比3D结构更胜一筹?
    主流的人脸识别有哪些?你肯定回答2D红外和3D结构,但是近日vivo宣称下半年将推出3D ToF,运用到vivo新品中,并量产商用。是不是
    发表于 07-11 05:16 2074次阅读
    3d结构的手机OPPOFindX体验 OPPO FaceKey 3D结构光在安卓机的首次量产
    3d结构的手机OPPO Find X体验太给力,OPPO Find X采用了高端旗舰产品上才能见到的3D结构
    的头像 发表于 07-24 09:05 7419次阅读
    丘钛科技:3D结构已实现量产,3D TOF模组具备量产能力
    017年,苹果发布iPhone X,基于3D结构技术推出"Face ID"的生物识别技术,支持人脸解锁和人脸支付等新功能,带火了一波3D结构
    的头像 发表于 08-23 17:42 1.4w次阅读
    从HUAWEI Mate 20 Pro到3D结构最全应用
    HUAWEI Mate 20 Pro采用2400万前置摄像头,拥有3D结构设计,3D智能美颜,自拍清晰自然;同时支持3D人脸解锁,带来毫秒
    发表于 03-08 10:57 3240次阅读
    浅析3D结构技术
    的头像 发表于 10-23 15:55 2.1w次阅读
    华为P30或将支持3D结构人脸识别
    按照以往的情况来看,要使用3D结构人脸识别,采用水滴屏的手机是不太可能支持3D结构人脸识别。
    发表于 01-29 09:20 5814次阅读
    3D结构相机的工作原理及优点
    结构3D相机,一般指采用多幅条纹光栅,即先通过光栅投射模组按照时间序列依次投射在被测物体表面,再通过双目对物体表面的光栅进行拍照,基于事先编码规则进行解码和双目视差匹配,从而获得高精度的3D
    发表于 04-22 10:10 6674次阅读
    采用DLP 3D结构软件开发套件的3D打印机
    电子发烧友网站提供《采用DLP 3D结构软件开发套件的3D打印机.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 11:24 5次下载
    采用DLP <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>软件开发套件的<b class='flag-5'>3D</b>打印机
    3D视觉主要技术路径 3D结构技术原理
    3D传感器作为3D视觉的眼睛,通过多个摄像头与深度传感器的组合能够获得物体三维位置及尺寸等数据,实现三维信息采集。目前3D视觉传感器主要有双目相机、结构
    发表于 11-22 21:21 4018次阅读
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    工业镜头在3D结构检测中实际应用
    的头像 发表于 06-01 08:34 350次阅读
    工业镜头在<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>光</b>检测中实际应用
