一、健康状态监测——Smart function在工业上的应用
健康状态监测——Smart function在SSD上主要作用是寿命预测、性能优化、错误检测和修复、温度管理、数据一致性。
MK-米客方德的Smart Function主要功能是动态监测和反馈Flash状态信息,如总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,便于用户修正Bug,对系统做OTA升级和后续产品迭代。
在工业应用中,Smart function具有以下的优势:
1、实时维护和故障预警:工业环境对数据可靠性和系统稳定性要求极高。Smart function允许实时监测存储设备的运行状况,及时发现并纠正可能导致故障的问题。这有助于减少停机时间,提高生产效率。
2、寿命管理与预测:在工业应用中,设备通常需要长时间运行。Smart function可以跟踪存储器的使用情况,包括擦除计数和坏块的情况,从而帮助制定合理的存储策略,延长存储设备的寿命,降低更换硬件的频率。
3、环境适应性:工业环境通常较为恶劣,涉及高温、低温、湿度等极端条件。Smart function可以实时监控存储设备的温度和其他环境参数,确保设备在极端条件下仍能正常运行,提高系统的稳定性和可靠性。
4、高性能与数据一致性:工业应用对于数据的实时性和一致性要求很高。Smart function可以帮助优化存储设备的性能,确保高速读写操作,从而满足工业系统对实时数据处理的需求。
5、远程管理与维护:工业场景通常分布广泛,有些设备可能难以直接访问。Smart function使得远程监测和维护成为可能,管理员可以通过远程手段获取存储设备的状态信息,及时进行维护和管理,降低了实地维护的成本和风险。
综合来看,Smart function在工业应用中的优势主要体现在提高设备可靠性、延长寿命、提高性能、适应恶劣环境、降低维护成本等方面,有助于确保工业系统的高效稳定运行。
对于其他的Flash,例如:SD/TF卡、eMMC、SD NAND等存储类,
MK-米客方德家的产品有一部分型号就具有这个状态监测——Smart function功能
二、Smart function输出的数据
具有Smart function功能的MK-米客方德工业级芯片可输出以下信息:
可以看到
MK-米客方德工业级的SD NAND、eMMC、SD/TF卡都具有Flash的健康状态监测功能——Smart Function,有需要的可以联系MK-米客方德
FlaSh
10文章
1573浏览量
147010 -
监测
2文章
3186浏览量
44037
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
基于工业边缘网关的机械状态监测与故障诊断应用
![基于<b class='flag-5'>工业</b>边缘网关的机械<b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>监测</b>与故障诊断应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/FD/poYBAGNSUL-APscqAAA_BlmZEgw119.png)
工业设备状态在线监测系统物联网解决方案
![<b class='flag-5'>工业</b>设备<b class='flag-5'>状态</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统物联网解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/CB/wKgZomXe0jaAdqOQAACtt86AFGU141.jpg)
闸刀开关状态智能识别技术助力巡检机器人实时监测
LabVIEW开发远程结构健康监测系统
LabVIEW通过状态监测延长设备工作寿命
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
falsh的健康状态监测-Smart Function在储能上的应用
![falsh的<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>监测</b>-Smart Function在储能上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/CB/wKgaomVgRyCAWgAyAADytPRDxXY195.png)
falsh的健康状态监测-Smart Function在医疗上的应用
![falsh的<b class='flag-5'>健康</b><b class='flag-5'>状态</b><b class='flag-5'>监测</b>-Smart Function在医疗上的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/A1/wKgZomVXE2yAIjc-AAC6EvONmU0630.png)
