可靠性试验(HALT)及可靠性评估技术
jt_rfid5 来源:半导体封装工程师之家 2023-11-13 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是可靠性试验?
可靠性试验是指通过试验测定和验证产品的可靠性。研究在有限的样本、时间和使用费用下,找出产品薄弱环节。可靠性试验是为了解、评价、分析和提高产品的可靠性而进行的各种试验的总称。
大部分人有一个认识:提高产品的可靠性,会增加成本。
为什么开展可靠性试验
1、现阶段,我国装备与国际先进设备相比,面临一个重要问题:长期质量的差距。
2、产品可靠性不足引发事故,造成生命财产损失。
3、电力产品的新特点,给可靠性提出新的挑战。
4、“一带一路” 对中国产品走向世界提出了更严酷的可靠性需求。
5、国家和大客户对可靠性的需求和要求不断增强。
国家层面:
中国制造2025明确提出:使重点产品的环境可靠性,使用寿命达到国际同类产品先进水平。国家十三五科技规划中,设立了继电保护可靠性技术和应用的研究课题。
大客户层面:
国家电网:在就地化保护入网检测中,首次引入可靠性试验,验证产品可靠性设计水平和寿命指标。在关于新型一、二次设备(例如:电子式互感器)的科研项目中,增加了可靠性验证和寿命评估等相关研究课题。
南方电网:在自动化产品入网检测中,要求厂家开展和提供关键元器件可靠性试验,明确选型原则。在配电自动化终端方面深化研究,提出高可靠免维护的目标,并引入环境和可靠性理念和手段进行验证。
有哪些可靠性试验方法
可靠性试验分类方法很多,可以从标准角度归纳并分析。
1、定时截尾试验
定时截尾试验是指事先规定一个试验时间,当试验达到所规定的时间就停止。样本中出现故障的样品数是随机的,事先无法知道。
案例:假设在一批数量为N的产品中,任意抽取数量为n的样本,规定试验截止时间为T0。按上述方法进行可靠性试验,设出现故障的序号为r,记录第r个故障发生的时刻Tr。如果到规定的截尾时刻T0还没有出现r个故障,即Tr≥T0,则判定可靠性试验合格或接受;如果在规定的试验截止时间T0以前,已出现r个故障,即Tr
2、序贯试验
又称序贯分析,对现有样本一个接着一个或一对接着一对地展开试验,循序而连贯地进行,直至出现规定的结果便适可而止结束试验。
特点:这种试验既可避免盲目加大试验样本数而造成浪费,又不致于因试验样本个数太少而得不到结论-节约样本(比一般试验方法节约样本30~50%)。常用的序贯试验法有对分法、0.618法、分数法、抛物线法、爬山法和分批试验法等。
3、可靠性增长试验
通过对产品施加真实的或模拟的综合环境应力,暴露产品的潜在缺陷并采取纠正措施,使产品的可靠性达到预定要求的一种试验,它是一个有计划的试验-分析-改进(TAAF)的过程。
注意:可靠性增长活动不是针对设计低劣的产品的,而是针对经过认真设计仍然由于某些技术原因达不到要求的产品。
切记:可靠性增长的核心是消除影响设计缺陷。但是,把可靠性水平寄托在增长活动上的态度是错误的。
4、加速试验
5、高加速试验(HALT)
高加速寿命试验(简称HALT试验)是由美国军方所延伸出的设计质量验证与制造质量验证的定性试验方法,利用快速高、低温变换的震荡体系来揭示电子和机械装配件设计缺陷和不足。
HALT试验箱可提供-100℃~+200℃的温度区间,温变速率可达到70℃~100℃/min。同时,提供六轴向随机振动(振动强度0~75Grms,频率范围1Hz~1MHz。),在低频范围内传递较高的振动能量,激发大型产品潜在的缺陷。
HALT优势1:快速检测缺陷,消除故障机会。
HALT优势2:评估失效率和MTBF,验证标准。
基本概念
评估方法
评估案例
1、评估案例一:ALT评估(加速系数已知)
试验需求:产品的贮存和使用时间不小于20年;产品的年平均失效率为0.2%。
试验方法:利用温度试验箱为被测样品施加恒定温度应力环境
(1)加速应力试验组数和样品数:恒定应力加速寿命试验的组数选为1组,20 个样品;试验样品采用同一批次生产的;
(2)应力水平:恒定温度应力选为90℃;加速系数取AF=25=32;
(3)将试品放入指定温度箱并安装固定好,上电检查试品运行和各项性能指标是否正常,记录相关参数跟检测时间;
(4)试验从常温开始,缓慢增加(避免温度冲击)到指定温度应力值(90℃), 保持相应恒定温度应力值,误差不超过±5K;
(5)定时检测试品运行情况和各项性能指标是否正常,记录相关参数跟检测时间;
(6)试品出现失效后,记录相关参数跟检测时间,继续试验,直到失效样品数占投入样品的比例不小于50%,停止试验。
数据分析与结果判定:
(1)统计累积失效率F(t);
(2)在威布尔概率纸上描点作图;
(3)利用威布尔概率纸进行分析,可以得到:a. 确定产品的失效分布规律;b. 确定产品的寿命特征值(中位寿命、特征寿命、可靠寿命等)。
2、评估案例二:ALT评估(加速系数未知)
3、评估案例三:HALT评估
美国OPS AlacarteReliability Consultants的 “HALT-to-AFR计算器”,对被试对象在现场的实际失效率和MTBF进行评估,方便用户甄别不同厂家产品的优劣属性和程度,筛选优秀供应商。
配网传感器HALT试验
1、测试背景
近年来,在国家电网公司的关心支持和电力行业智能配电专委会的密切配合下,配电一二次专项工作组积极开展了有关工作,组织有关科研单位和生产企业研制开发了12kV智能配电柱上开关,并且在多个省/市和地区较大规模试点应用,在支撑精益化线损管理、就地故障处理和专业化运维等方面取得了较为明显的成效。
2、测试目的
(1)摸底配电网10kV交流传感器的可靠性设计水平;
(2)分析产品在不同环境和应力条件下的失效规律、失效模式和失效机理;
(3)为企业改进和完善产品提供依据,提升产品性能和可靠性。
3、样品信息
4、试验方案
温度应力测试结果:
厂家E:低温操作极限和高温操作极限均满足HALT试验的期望值,反映出厂家在设计产品时,充分考虑了低温和高温适应性,预留的设计裕度较大,在快速温变和低温环境下表现出很好的可靠性。
厂家D:在低温操作极限满足HALT试验的要求,在快速温变和低温环境下表现出较好的可靠性;高温操作极限虽符合T/CES 018-2018 的要求,但低于HALT试验的期望值,产品在高温下的可靠性设计裕度有进一步提升的空间。
其余厂家:在-40℃和+80℃温度下失效,反应出产品可靠性设计裕度不足。
原因可能包括两个:(1)产品对低温和高温的适应性不够,精度受温度影响较大;(2)产品对 60℃以上的温度变化率适应性差,精度受影响大,且产品出现功能紊乱,在温度稳定后无法恢复正常。
振动实验结果:5个厂家的产品在振动步进应力上均表现良好,操作极限满足HALT试验的期望值。经过6轴随机振动环境的规定时间测试,这些传感器产品的精度未受到明显影响。
可能的原因:传感器本身电子元器件少,内部的焊接点也少,且处于固封状态,所以对振动的适应性较强。
结果分析:
配网传感器寿命评估试验
标准依据:
(1)GB/T 2689.1-1981 恒定应力寿命试验和加速寿命试验方法总则;
(2)GB/T 2689.2-1981 寿命试验和加速寿命试验的图估计法(用于威布尔分布);
(3)T/ZDG 018-2018 配电网10kV及20kV交流传感器技术条件。
数据分析与结果判定:
(1)统计累积失效率F(t);
(2) 在威布尔概率纸上描点作图;
(1)加速应力试验组数和样品数:恒定应力加速寿命试验的组数选为 1组,20个样品;试验样品采用同一批次生产的;
(4)试验从常温开始,缓慢增加(避免温度冲击)到指定温度应力值 (90℃),保持相应恒定温度应力值,误差不超过±5K;
(5)定时检测试品运行情况和各项性能指标是否正常,记录相关参数 跟检测时间;
配网传感器测试意义:
(1)首次引入HALT试验理念,快速验证10kV配网传感器的可靠性设计水平。
(2)首次借助加速试验理论和寿命评估模型,验证10kV配网传感器的寿命指标。
(3)为建立配网传感器可靠性试验、评估和标准体系积累数据,筛选优质产品及供应商。
(4)积极探索,从可靠性领域为配网一二次融合产品提供经验支撑,助推国家在配网方面的战略部署。
可靠性试验的驱动力
(1)第一驱动力是企业;
(2)需要用户的要求和引导;
(3)需要行业的刺激和支撑。
正确认识可靠性试验
(1)与型式试验相区分;
(2)对企业生存竞争的意义;
(3)对行业进步的支撑作用。
构建可靠性体系
(1)试验是验证和提高可靠性的重要环节,但试验不等于可靠性;
(2)可靠性是设计和管理出来的,需要用户、企业和检测机构共同努力;
(3)可靠性是一个系统工程,需要从设计、研发、制造、运行等各个角度入手,构建可靠性管理体系。
  • 自动化
  • 可靠性
  • 国家电网
原文标题:【光电集成】可靠性试验(HALT)及可靠性评估技术
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB为什么要做过孔可靠性测试?
    性能、热稳定性和长期可靠性的关键薄弱点。因此,PCB过孔可靠性测试就成为设计验证、工艺评估和量产质量控制中的重要环节。一、为什么PCB要做过孔可靠性测试?过孔是PC
    的头像 发表于 05-15 10:36 88次阅读
    PCB为什么要做过孔<b class='flag-5'>可靠性</b>测试?
    无人机可靠性试验主要测哪些方面?有哪些标准和注意事项?
    无人机可靠性试验是确保无人机在各种环境条件下稳定、安全运行的重要环节。无人机可靠性试验是指通过模拟各种真实的飞行环境和操作条件,对无人机的硬件、软件和系统进行全面测试的过程,旨在
    的头像 发表于 04-23 14:23 196次阅读
    无人机<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>主要测哪些方面?有哪些标准和注意事项?
    微电网可靠性评估理论:指标体系与评估方法
    微电网可靠性评估理论,本质是通过构建科学的指标体系、采用合理的评估方法,量化微电网在不同运行工况下的供电能力与故障应对能力,为微电网的规划设计、运行调控、设备升级提供精准的数据支撑与决策依据。其中
    的头像 发表于 04-10 11:38 222次阅读
    微电网<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>评估</b>理论:指标体系与<b class='flag-5'>评估</b>方法
    探索可靠性试验的基础理论与实践
    可靠性试验是对产品进行可靠性调查、分析和评价的一种手段。它旨在评估产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性
    的头像 发表于 03-27 16:03 211次阅读
    探索<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>的基础理论与实践
    知识分享-嵌入式系统可靠性模型
    嵌入式系统可靠性设计技术及案例解析1.3嵌入式系统可靠性模型嵌入式系统可靠性模型分为两种:串联结构模型和并联结构模型。在进行嵌入式系统设计时,为了保证部分关键环节的
    的头像 发表于 03-11 16:43 485次阅读
    知识分享-嵌入式系统<b class='flag-5'>可靠性</b>模型
    什么是高可靠性
    、如何评估PCB是否具备高可靠性? 高可靠性是结合“工程技术”与“管理艺术”的一种实践科学,稳健地产出高可靠PCB须建立一整套“规范、高效、
    发表于 01-29 14:49
    如何测试单片机MCU系统的可靠性
    用什么方法来测试单片机系统的可靠性,当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的。 下面分享我的一些经验: 1、测试单片机软件功能的完善
    发表于 01-08 07:50
    基于振动与冲击试验的机械结构疲劳可靠性评估
    振动作用下,即使是最坚固的材料也会逐渐积累损伤,最终导致灾难失效。因此,通过科学的试验手段,在产品设计验证阶段精准评估其抗振与抗冲击能力,是确保产品可靠性、安全
    的头像 发表于 10-15 16:26 1098次阅读
    基于振动与冲击<b class='flag-5'>试验</b>的机械结构疲劳<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>评估</b>
    HALT实验与HASS实验在可靠性测试中的区别
    方法。主要应用于产品开发阶段,它能以较短的时间促使产品的设计和工艺缺陷暴露出来,从而为我们做设计改进,提升产品可靠性提供依据。金鉴实验室作为专注于可靠性领域的科研检测机
    的头像 发表于 08-27 15:04 1029次阅读
    <b class='flag-5'>HALT</b>实验与HASS实验在<b class='flag-5'>可靠性</b>测试中的区别
    CDM试验对电子器件可靠性的影响
    在电子器件制造和应用中,静电放电(ESD)是一个重要的可靠性问题。CDM(带电器件模型)试验评估电子器件在静电放电环境下的敏感度和可靠性的重要手段。通过CDM
    的头像 发表于 08-27 14:59 1288次阅读
    CDM<b class='flag-5'>试验</b>对电子器件<b class='flag-5'>可靠性</b>的影响
    可靠性设计的十个重点
    专注于光电半导体芯片与器件可靠性领域的科研检测机构,能够对LED、激光器、功率器件等关键部件进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为光电产品在各种高可靠性场景中的稳定应用提供坚实的质量
    的头像 发表于 08-01 22:55 1300次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>设计的十个重点
    电子产品环境可靠性试验介绍
    电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质
    的头像 发表于 07-24 15:17 1783次阅读
    电子产品环境<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>介绍
    元器件可靠性领域中的 FIB 技术
    元器件可靠性领域中的FIB技术在当今的科技时代,元器件的可靠性至关重要。当前,国内外元器件级可靠性质量保证技术涵盖了众多方面,包括元器件补充
    的头像 发表于 06-30 14:51 1006次阅读
    元器件<b class='flag-5'>可靠性</b>领域中的 FIB <b class='flag-5'>技术</b>
    关于LED灯具的9种可靠性测试方案
    LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。那么,LED灯具需要进行哪些可靠性试验呢?标
    的头像 发表于 06-18 14:48 1433次阅读
    关于LED灯具的9种<b class='flag-5'>可靠性</b>测试方案
    可靠性测试包括哪些测试和设备?
    在当今竞争激烈的市场环境中,产品质量的可靠性成为了企业立足的根本。无论是电子产品、汽车零部件,还是智能家居设备,都需要经过严格的可靠性测试,以确保在各种复杂环境下都能稳定运行,为用户提供可靠的使用体验。那么,
    的头像 发表于 06-03 10:52 1673次阅读
    <b class='flag-5'>可靠性</b>测试包括哪些测试和设备?
