1 简介
液面探测始终是体外诊断领域一个重难点问题。液面探测就是使用加样针去检测试剂或者样本的液面位置,并进行吸样。液面检测目的主要:
精确加样 :严格控制控制吸样的体积。
防止试剂的交叉污染 :单次吸样后,会对加样针进行清洗,且加样针与试剂的接触面积较小,能有效防止交叉污染。
2 加样针的类型
加样针的类型主要有三种:单层针、双层针、三层针。这三种类型的针各有优点,同时又有各自的局限性。下面我们分别我们分别来讲解一下这三种加样针针的各自的特点:
单层针
单层针应用于检测精度要求不高的场所。
优点 :单层加样针的结构比较简单,对检测电路的要求较低。
缺点 :单层加样针的抗干扰能力较弱,容易受到针内液体、外界干扰型号的影响。
双层针
双层针主要应用于工作环境比较恶劣的环境,检测环境周围有加大的电磁干扰,如伺服电机等。
优点 :相比于单层加样针,这种在外围增加了一层作为屏蔽罩,能有效防止空间干扰耦合到检测系统中。特别地,有些双层针中还会增加加热功能。
缺点 :无法排除针内液体对检测系统造成的影响。
三层针
三层针的设计主要是为了防止交叉污染,例如吸取试剂或者生物样本时,为了防止交叉污染,使用一次性套筒吸取试剂。
特点 :能有效防止来自内部液体和空间耦合的干扰。
缺点 :结构比较复杂,对检测方案的要求较高。
3 检测场景
关于检测的场景,这里我们根据加样针的固定方式,简要阐述两种比较常用的场景:
加样针主动去探测液面高度。
控制策略 :这种方式通过加样针主动去探测液面的位置,在检测到液面之后,依据吸样的体积,继续向下移动一定的距离。
加样针被动其探测液面高度。
控制策略 :检测位置固定,预先在检测位置固定一个检测针,加样针主动吸取液体,当液面离开检测针时,系统识别到液体过少,给出警告。
4 检测方案
FDC2214QRGHTQ1检测方案
这种检测方案可以同时对四路检测针同时进行检测,这种检测的方案是基于LC震荡。对外的接口是通信IIC接口。
LC震荡液面探测方案
这种检测方案的成本降低,电路设计简单。当时这种检测方案的抗干扰性较差,具体的电路细节,可以一起讨论。对于一些只需要检测液体有无的场景,建议采用这种方案。
NE555液面检测方案
这种检测方案暂未使用过,但是从原理上能分析,可以实现液面检测。
CAV424液面检测方案(TI)
这种检测方案,是当时读书期间接触的,这种检测方案比较简单,完全通过硬件电路实现液面探测,占用的资源较少,只需要一个IO检测出高低电平即可。支持灵敏度调节(通过电位器机型调节),但是这种检测方案容易产生两根检测针之间串扰。
CY8C4024LQI-S412(Cypress)
CY8C4024LQI-S412可以理解为一个MCU,液面探测只需要使用到其一个IO,即可进行液面探测。这种检测方案的抗干扰能力较强,但是成本相对较高。
5 注意事项
检测系统与检测针之间线缆尽可能短。
检测系统对外的连接器IPEX这种连接器。
建议在液路上套上弹簧,对于提高系统的抗干扰性极佳。
mcu
147文章
19227浏览量
405116 -
电路设计
6747文章
2826浏览量
220609 -
检测系统
3文章
1003浏览量
45598 -
伺服电机
88文章
2208浏览量
61642 -
探测电路
1文章
17浏览量
10760
怎么成为硬件电路设计高手?
硬件电路设计的思路分享
单片机控制激光平面探测电路设计
硬件电路设计之“磁珠”的应用资料下载
硬件电路设计之液面探测电路设计
