今天给大家说一个很实用的小技能,用万用表去检测MOS管好坏的方法,这里以N沟道增强型场效应管(N MOS管)为例给大家说一下,在之前的文章中提到过MOS管和场效应管的区别,其实场效应管的种类很多,共有6种,其中N沟道增强型场效应管使用频率很高,还是很有必要掌握他的检测方法。
选用管子型号为IRF640,如上图所示,一般在判断好坏的时候先对MOS管放电(三极管就不需要,之所以需要放电是和他的工作原理有关,这里就不多说了),放电的目的就是使G极(栅极)和S极(源极)电位相同,所以,这里放电可以直接在G极和S极之间用导线短接一下就可以了,也可以串接个电阻。
放完电后就可以用万用表去测量了,下面这个图片是我在数据手册上截下来原理图,从原理图中也可以看出来,在D极(漏极)和S极(源极)之间有一个看着像二极管的东西,其实这个就是反向寄生二极管,这个二极管是能够使用万用表的二极管档测出来的。
怎么测呢?可以看下下面两张图的测量结果,当把红表笔放在S极上,黑表笔放在D极上,这个反向寄生二极管是能够导通的,所以可以测出来这个导通压降,一般在0.5 V左右;如果把红表笔放在D极,黑表笔放在S极,这个反向寄生二极管是截止的,所以在万用表上会看到O L字样。
到这我们才测量两个管脚是正常的,还有一个G极,这里需要先对G极充下电,用万用表的二极管档就可以,把红表笔放在G极,黑表笔放在S极,这个充电过程很快,在万用表上是看不到这个变化过程,所以一直看到O L字样,充完电后再去测量一下D极和S极之间,还是截止的吗?
从下图可以很清楚的看到,这时候D极和S极之间的压降接近于0,换句话说此时的MOS管导通了,从这里也能感受出来MOS管的导通压降是很低的(同样放大倍数的电路,他比用三极管做出来的效率要高,三极管放大状态的导通压降一般大于等于0.3 V)。
其实不光D极和S极之间的压降很低,S极和D极之间的导通压降也很低,可以参考下图中的测量结果,从这也可以看出来,MOS管导通后,这个反向寄生二极管消失了,如果此时再次给G极放电,你会发现这个反向寄生二极管又回来了。
这就是正常的N沟道增强型场效应管的测量结果,如果哪一步和文章中所述的不同,那么很可能这个管子坏掉了。
万用表
88文章
2086浏览量
128399 -
场效应管
47文章
1173浏览量
64484 -
MOS管
108文章
2452浏览量
67785 -
NMOS
3文章
297浏览量
34651 -
寄生二极管
49浏览量
3244
万用表如何判断mos管好坏
![<b class='flag-5'>万用表</b>如何判断<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管好坏</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/27/wKgZomUMQrWASU1hAAAkJAy3YgM751.png)
教你如何用万用表检测普通二极管的好坏_万用表测二极管好坏汇总
万用表的使用方法_万用表使用方法小口诀
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事项
![<b class='flag-5'>万用表</b>测电容<b class='flag-5'>好坏</b>_指针<b class='flag-5'>万用表</b>测量电容_<b class='flag-5'>万用表</b>测电容注意事项](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/17/pIYBAF0_ppKAdKXNAAGEvrDiW8k422.png)
