老生常谈我们先结合手册认识下这个器件:我们以无锡新洁能的NCE2302为例:
- 我们看到手册中标注Pb Free Product :表示本电子元件无铅;
- 下图2中为N沟道的原理图符号,N沟道MOS管有3个极,分别是G(栅极),S(源极),D(漏极);注意箭头方向是从S指向G,同时内部有个体二极管,方向和箭头指向一致;
- 下图3给我们标注了引脚序号对应的三个极,这个画封装焊盘和器件原理图符号就是根据这个来画的;同时在器件实物表面丝印有2302字样,便于我们区分;
- 图4给我们展示了器件的封装为SOT23封装;
- 下图5中给了信息当加载在GS两端电压越高,N沟道MOS管阻抗越低;
下面是在常温下测试的极限参数:
- VDS = 20V,表示DS之间加载电压差最大不超过20V;
- VGS = ±12V,表示在GS之间电压差最大不超过12V,最小不超过-12V;
- ID = 4A,表示该MOS管漏极持续电流最大不超过4A;
- IDM = 10A,表示漏极瞬间电流最大不超过10A;
- PD = 1W,表示该MOS管额定功率是1W;这个和三极管一样都会受温度升高而降低,所以选型还是降额选取;
下面我们主要关注标注的3点内容:
- VGS(th)表示N沟道MOS管的导通阈值,图中表示该MOS管的导通阈值在0.85V左右;这个是低阈值MOS管,好处是低电压即可驱动;
- RDS(on)表示MOS管导通时,DS之间的阻抗大小;
- Ciss为输入电容,Coss为输出电容,Crss为反向传输电容,这个怎么理解,我们举个例子:
我们看下图中三个极间电容:则有
输入电容Ciss = Cgd +Cgs;
输出电容Coss = Cds +Cgd;
Crss = Cgd ;Crss也叫米勒电容,米勒电容为啥会叫这个名字咧?我们知道MOS管有个比较有名的效应,即米勒效应,就是这个电容影响的结果;
即我们前端输入电压给Cgs充电时,当Cgs两端电压小于阈值电压,MOS管关闭;
当Cgs两端电压开始大于阈值电压时,ID电流从0迅速增大,同时当进入米勒平台效应时,VGS电压将保持不变,不再上升,此时VGS部分电流从米勒电容支路流失,待米勒效应过后,VGS继续上升到驱动电压;
为什么介绍这个米勒效应,因为米勒效应增加了导通时间,即额外增加了MOS管的损耗;这个我们注意一下
MOS管的损耗有3部分构成:
- 导通损耗;
- 开启损耗;
- 关断损耗;
最后总结下选型要求:
- 根据我们驱动目标要求和结构空间大小确认封装;
- 根据目标整体电流,确定额定功率;
- 根据电路中电源电压确认目标MOS管阈值大小;
- 根据成本要求,确认最终品牌;
今天就到这里,谢谢大家阅读支持;
举报投诉
原理图
1357文章
6431浏览量
247715 -
封装
128文章
9374浏览量
149182 -
MOS管
111文章
2822浏览量
78190 -
栅极
1文章
188浏览量
21783
热点推荐
NMOS管和PMOS管的定义
NMOS英文全称为N-Metal-Oxide-Semiconductor。 意思为N型金属-氧化物-半导体,而拥有这种结构的晶体管我们称之为NMOS晶体管。 MOS晶体管有P型MOS管
发表于 02-16 17:00
•1.1w次阅读
NMOS管的工作原理及导通特性
发表于 02-21 17:23
•2.8w次阅读
NMOS管的原理介绍及结构
发表于 02-21 17:35
•2.1w次阅读
如何判断NMOS管和PMOS管
MOS管的管脚有三个:源极S(source)、栅极G(Gate)和漏极(Drain),但是实际工程应用中,经常无法区分PMOS管和NMOS管、各管脚的位置以及它们各自导通的条件。
发表于 02-28 17:08
•8887次阅读
利用NMOS管和PMOS管做开关控制电路
1 MOS管导通截止原理NMOS管的主回路电流方向为D—>S,导通条件为VGS有一定的压差,如 5V(G电位比S电位高)。PMOS管的主回路电流方向为S—>D,导通条件为
发表于 02-17 13:58
如何判断NMOS管和PMOS管
本文开始介绍了mos管的结构特点、工作原理和MOS管应用,其次介绍了PMOS管的概念和工作原理,最后介绍了两种判断NMOS管和PMOS
发表于 04-03 14:12
•3w次阅读
NMOS管和PMOS管如何做开关控制电路
NMOS当下管,即S极(源极)直接接地,只需控制G极(栅极)电压即可控制NMOS管的导通或截止,因为MOS管导通的条件取决于VGS的压差。
发表于 01-15 18:17
•9628次阅读
NMOS晶体管和PMOS晶体管的区别
NMOS晶体管和PMOS晶体管是两种常见的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)类型,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从结构、工作原理、性能特点、应用场景等方面详细阐述
简单认识NMOS管
