在Linux中,可以使用cat
命令来显示文件的行号。例如,要显示一个名为filename
的文件的行号,可以输入以下命令:
cat -n filename
这个命令会显示文件的所有行,并在每行的前面显示行号。如果要显示特定文件的行号,只需将filename
替换为您的文件名即可。
除了cat -n
命令,还有其他一些方法可以显示文件的行号:
nl
命令:nl
命令也可以用于显示文件的行号。例如,要显示一个名为filename
的文件的行号,可以输入以下命令:
nl filename
vi
编辑器:您还可以在vi
编辑器中打开文件并显示行号。在终端中输入vi filename
命令,然后按下Esc
键进入命令模式。然后输入:set number
命令,即可在编辑器中显示行号。sed
命令:使用sed -n 'p;n' filename
命令也可以显示文件的行号。这个命令会打印文件的每一行,并在每行的前面显示行号。awk
命令:使用awk 'NR==FNR {a[NR]=$0;next} FNR in a {print NR,a[FNR]}' filename
命令也可以显示文件的行号。这个命令会将文件中的每一行保存到数组中,并在每行的前面显示行号。
这些方法都可以用于显示文件的行号,您可以根据自己的喜好和需求选择其中的一种方法。
举报投诉
Linux
87文章
11304浏览量
209493 -
终端
1文章
1134浏览量
29880 -
文件
1文章
566浏览量
24744 -
编辑器
1文章
806浏览量
31171
ubuntu中隐藏/显示文件和文件夹
ubuntu 16.04 LTS - 隐藏/显示文件和文件夹 1. GUI hot key Ctrl H: 隐藏/显示文件和文件夹 2. Show hidden and backup
发表于 11-25 12:52
•5088次阅读
如何在Linux使用less命令
Less是一个命令程序,它可以分页显示文件或其它命令输出的内容。它类似于`more`命令,但具有更高级的功能,可让您在文件中前后导航。
linux系统基本操作命令
Linux系统基本操作命令有很多,以下是一些常用的命令: ls :列出目录内容。 cd :改变当前目录。 mkdir :创建目录。 touch :创建空白文件。 cp :复制
恒讯科技分析:香港服务器的linux如何显示文件内容?
很多,可以使用cat -n filename来显示行号。 2、使用more或less命令:这两个命令允许你分页查看文件内容。more
