聚合物基复合材料层压板在工程和制造领域中广泛应用,其独特的性能使其成为一种理想的结构材料。为了更深入地了解这些复合材料的力学性能,特别是在受到压缩载荷时的表现,需要进行专门的测试和分析。
ASTM D6484是一种为研究切有孔的复合层压板的压缩性能而设计的测试方法,测试中,专用夹具被用于支撑层压板的表面,以防止在剪切载荷作用时发生弯曲。这种设计考虑了实际应用中可能遇到的压缩应力情况,为模拟真实工作条件下的材料性能提供了可靠的基准。
本文科准测控小编将深入探讨聚合物基复合材料层压板压缩测试原理和方法。我们将着重介绍该方法在研究切有孔的复合层压板中的应用,并讨论测试结果的解释和实际工程应用中的意义。
一、测试原理
采用专用夹具支撑表面以防止弯曲,通过施加压缩载荷研究切有孔聚合物基复合材料层压板的压缩性能,提供关键参数如压缩模量和屈服强度,为工程设计和材料选择提供重要依据。
二、测试标准
参考标准ASTM D6484进行试验
三、测试仪器
1、伺服液压试验机
2、支撑夹具或压缩压板
3、引伸计
四、测试流程
步骤一、准备阶段
获取伺服液压试验机,并确保其正常运行。
准备支撑家具或压缩压板,符合测试标准中所描述的几何形状和指导。
使用引伸计和适当的测量工具,测量并记录样本的宽度、厚度、孔尺寸和孔位置。
步骤二、样品安装
将测试样本插入支撑夹具中,确保螺栓的扭矩符合规格。
确定所需的测试方法(A 或 B)并安装样品到测试机中,同时安装适当的夹具和引伸计(如果需要)。
步骤三、加载测试
按照试验标准规定的规定速率,向试样施加载荷。
记录所有力和位移数据,确保在测试过程中数据采集的准确性。
步骤四、持续加载
继续加载,直到达到指定的故障条件或负载下降。
在整个测试过程中,保持对试样的监测,以及时察觉任何异常或不稳定的情况。
步骤五、数据分析
根据记录的数据,计算样品的极限强度。
计算样品的弯曲百分比,并评估其在加载过程中的变形行为。
计算试样的几何比例,以便进一步分析和比较不同样品的性能。
以上就是小编介绍的聚合物基复合材料层压板压缩测试的内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于复台材料层压板压缩测试方法、测试标准和测试视频,复合材料层压板失效分析,复合材料压缩测试标准和伺服液压试验机操作规程等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
测试
8文章
5455浏览量
127379 -
压缩
2文章
102浏览量
19470 -
复合材料
2文章
242浏览量
13202
ATA-2031高压放大器在复合材料板超声无损探伤中的应用
复合材料湿热形变测试
6分钟看懂碳纤维增强聚合物复合材料界面研究方法
复合材料基础知识及对制造和工程领域的变革性影响
可破损复合材料结构的建模与表征
新材料黑科技:玻璃态超分子聚合物网络
复旦大学王永刚Angew:可降解的自由基聚合物锂电池正极材料
复合材料的机械性能测试详解
一种氮化硼纳米片增强的高导热复合材料
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
碳/碳复合材料的优点有哪些
ATA-7050高压放大器在电活性聚合物驱动测试中的应用
电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
