在Ubuntu系统中配置IP地址,可以采用两种方式:
- 通过命令直接配置。打开终端,输入以下命令: sudo ifconfig eth0 IP地址 netmask 子网掩码 这会配置IP地址,然后输入命令: sudo route add default gw 网关 这会添加默认路由。最后,输入以下命令配置DNS: sudo /etc/init.d/networking restart 这会重启网卡配置。但是这种方式只能临时修改,当服务器重启后,配置信息会丢失。
- 直接修改配置文件。Ubuntu系统的配置文件在:/etc/network/interfaces。可以编辑该文件,例如输入以下命令: sudo vi /etc/network/interfaces 并用下面的行来替换有关eth0的行: auto eth0 iface eth0 inet static address192.168.3.90 gateway192.168.3.1 netmask255.255.255.0 network 192.168.3.0 broadcast 192.168.3.255 其中的IP地址和网关等,填写自己的地址等信息。这样,重启服务器后配置信息不会丢失。
请注意,在配置IP地址前,请确保已连接网络并具有相应的权限。以上两种方法仅供参考,具体操作时请根据实际情况调整。
举报投诉
网关
9文章
4622浏览量
51588 -
服务器
12文章
9342浏览量
86206 -
终端
1文章
1160浏览量
30064 -
ip地址
304浏览量
17157 -
Ubuntu
5文章
568浏览量
30119
Linux如何配置IP地址
地址#ifconfig eth0 192.168.0.200 netmask 255.255.255. 0// 配置网关route add default gw 192.168.0.1 RedHat专有图形化工具setup进行永久配置
发表于 07-15 07:25
如何修改网络配置(动态_静态IP)
使用IPv4地址族配置loopback接口
auto eth0#表示让系统在启动时自动识别并激活 eth0 接口。
iface eth0 inet static#用于指定需要固定IP的
发表于 11-09 15:40
恒讯科技分析:在Ubuntu怎么配置ipv6地址?
(1 个子网),即18、446、744、073、709、551、616个地址。在本文中,小编将分析在Ubuntu怎么配置ipv6地址?这里分享两个操作方法: 一、在
如何在Ubuntu 20.04设置静态IP地址
通常,在大多数网络配置中,IP地址是由路由器的DHCP服务器动态分配。但在某些情况下,你可能需要为你的计算机配置静态IP
wlan没有找到有效的ip地址 wlan没有有效的ip配置怎么办
路由器配置问题:路由器配置不正确可能会导致设备无法获取 IP 地址,这可能是因为您使用了错误的 IP 地
发表于 06-14 17:14
•4w次阅读
linux系统查看ip地址命令
在Linux系统中,可以使用ifconfig命令来查看IP地址。ifconfig命令被用于配置和显示网络接口的网络参数,包括IP
centos7配置ip地址的方法
CentOS 7是一种基于Linux的操作系统,它是一种常用的服务器操作系统。在配置IP地址之前,我们需要了解一些基本的网络概念和术语。
