- 全双工同步串行接口
- Master/Slave模式可配置
- 支持最大96MHz时钟频率
- 支持SPI Mode0/1/2/3
- 片选和时钟的极性和相位可配置
- 5个时钟源
- 支持中断或DMA传输
- 支持多片选
- 支持Standard Single/Dual/Quad SPI,FIFO深度64B
- 支持BIT模式,用于3Wire场景,支持可编程0~32bits帧长度(仅支持Master模式,且不支持DMA和FIFO功能)
- 支持DBI模式,用于显示设备场景,用于传输视频数据
R128 平台的 DBI 接口参数如下
- 支持DBI Type C 3线/4线接口模式
- 支持2数据通道接口模式
- 支持从CPU或DMA获取数据源
- 支持RGB111/444/565/666/888视频格式
- 在单数据通道下,最大分辨率为RGB666 240 x 320 @ 30Hz
- 在双数据通道下,最大分辨率为RGB888 240 x 320 @ 60Hz或320 x 480 @ 30Hz
- 支持TE
- 支持软件灵活控制视频帧率
测试数据
ST7789v 1.3 寸 240x240 屏幕测试
DBI 模式
- lv_music_demo 跑分:38fps
- lv_benchmark 跑分:60fps
SPI 模式
- lv_music_demo 跑分:33fps
- lv_benchmark 跑分:49fps
ST7789v 2.4 寸 320x240 屏幕测试
DBI 模式
- lv_music_demo 跑分:26fps
- lv_benchmark 跑分:36fps
SPI 模式
- lv_music_demo 跑分:22fps
- lv_benchmark 跑分:30fps
ST7789v 1.47 寸 172x320 屏幕测试
DBI 模式
- lv_benchmark 跑分:67fps
SPI 模式
- lv_benchmark 跑分:50fps
RGB ST7701s 4寸 480x480 屏幕基准
- lv_benchmark 跑分:247fps
举报投诉
RGB
4文章
778浏览量
57847 -
SPI接口
256浏览量
34094 -
FIFO存储
103浏览量
5919 -
时钟源
90浏览量
15832
纵享丝滑!全志R128+LVGL驱动多尺寸RGB LCD屏幕流畅运行
的LVGL运行效果对比也可以参考以下文章,文章内将对比了LVGL运行在R128平台时,SPI与DBI
发表于 12-22 09:52
详解全志R128 RTOS安全方案功能
介绍 R128 下安全方案的功能。安全完整的方案基于标准方案扩展,覆盖硬件安全、硬件加解密引擎、安全启动、安全系统、安全存储等方面。
配置文件相关本文涉及到一些配置文件,在此进行说明。
env
发表于 12-28 15:59
全志R128入门编写HelloWorld
本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 HelloWorld 的方式介绍 SDK 软件开发流程。
载入方案我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入
发表于 12-29 09:39
全志R128硬件设计指南①
。添加按键时保证按键按下后,ADC网络电压范围为 0~1.08V,最小间隔大于 200mV。
LCD电路接口R128 支持一路 RGB屏接口和一路 SPI屏接口。其中 RGB
发表于 01-04 09:23
全志R128 SDK架构与目录结构
R128 S2 是全志提供的一款 M33(ARM)+C906(RISCV-64)+HIFI5(Xtensa) 三核异构 SoC,同时芯片内部 SIP 有 1M SRAM、8M LSPSRAM、8M
发表于 01-05 10:05
全志R128 Devkit开发板原理图模块介绍及使用说明
:CH341SER.EXE
购买链接
百问科技淘宝店 - 全志R128 DevKit
原理图模块介绍R128 模组R128 模组使用 SMT
发表于 01-17 09:45
使用全志R128将LVGL运行在SPI TFT GUI上
LVGL 与 SPI TFT GUI
本次使用的是 Dshan_Display Module,如下图:
引脚配置如下:
R128 Devkit
TFT 模块
PA12
CS
PA13
SCK
发表于 10-23 13:56
全志R128应用开发案例——DBI驱动ST7789V1.3寸LCD屏
DBI驱动ST7789V1.3寸LCD
之前介绍了 R128 平台使用 SPI 驱动显示屏 ST7789V1.3寸 LCD,接下来介绍的是使
发表于 11-06 11:12
全志R128点屏SPI LCD颜色相关问题
spi 都很难,甚至无法实现。所以 normal spi 只能模拟4 线的DBI的写操作。
对于R128这类支持DBI接口的CPU,可以选
发表于 12-06 09:50
