一、电位
1、 在电路中任选一点为参考点,电场力把单位正电荷从电场中某点移到参考点所做的功叫做这一点的电位。参考点在电路图中用符号“⊥”表示。
2、 电路中各点的电位值与参考点的选择有关,当所选的参考点变动时,各点的电位值将随之变动。参考点一经选定,在电路分析和计算过程中,不能随意更改。在电路中不指定参考点而谈论各点的电位值是没有意义的。习惯上认为参考点自身的电位为零,所以参考点也叫零电位点。在电子线路中一般选择元件的汇集处,而且常常是电源的一个极作为参考点。在工程技术中则选择大地、机壳等作为参考点。
二、电压
1、 电场力把单位正电荷从电场中的点A移到另一点B所做的功WAB称为A、B间的电压,用UAB表示,即 U AB =W AB /Q。
2、 电压的单位为V(伏[特])。如果电场力把1C电荷量从点A移到点B所做的功是1(焦[耳]),则A与B两点间的电压就是1V。计算较高的电压时用kV(千伏),计算较低的电压时用mV(毫伏)。其换算关系为:
1kV=10^3^V,1mV=10^-3^V。
3、 电压的方向规定为从高电位点指向低电位点,即由“+”极指向“-”极,因此,在电压的方向上电位是逐渐降低的。电压总是相对两点之间而言的,所以用双下标表示,第一个下标(如A)代表起点,后一个下标(如B)代表终点。电压的方向则由起点指向终点,有时用箭头在图上标明。当标定的参考方向与电压的实际方向相同时,电压为正值;当标定的参考方向与电压的实际方向相反时,电压为负值。
4、 电压大小的测量使用电压表(伏特表),测量时应注意:对交、直流电压应分别使用交流电压表和直流电压表测量;要合理选择电压表的量程;电压表必须并联在被测量电路的两端;直流电压表表壳接线柱上标明的“+”“-”符号应和被测两点的电位相一致,即“+”端接高电位,“-”端接低电位,不能接错,否则指针反转,会损坏电压表。
三、电动势
1、 在电源内部,外力将单位正电荷从电源的负极移动到电源正极所做的功叫电动势,用符号E表示,即 E= W 外 /Q。
2、 电动势的单位与电压相同,也是V(伏[特])。电动势的方向由电源负极指向电源正极。
3、 要维持电路中有持续不断的电流就必须有外力把正电荷从低电位处(负极)移到高电位处(正极),而在电源内部就存在着这种外力。如果外力把1C的电量从负极B移到正极A,所做的功是1J,则电动势就等于1V。
四、电位、电压与电动势三者间的关系
1、电位与电压
根据电压与电位的概念可推出U AB =φ A -φ B ,即两点间的电压等于该两点电位之差。
2、电压与电动势
对于一个电源来说,既有电动势又有端电压,电动势只存在于电源内部,其方向由负极指向正极;而端电压则是电源加在外电路两端的电压,其方向由正极指向负极。
3、电位与电动势
电动势的方向规定为从低电位指向高电位,即由“-”极指向“+”极。
电压
45文章
5407浏览量
115089 -
元件
4文章
806浏览量
36552 -
电荷
1文章
574浏览量
36023 -
电动势
6文章
232浏览量
16232 -
电位
1文章
72浏览量
17418
