工业相机芯片开窗的不同模式对比
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-11-13 17:14 次阅读
随着工业相机的普及,大家对芯片AOI技术的认识也越来越深刻,可是仍然有很多人弄不清楚,本文即旨在帮助大家彻底弄清楚ROI、BIN、SKIP 这几种sensor开窗的不同模式。
首先,工业相机常用的开窗方法当属ROI模式(Region of interest),ROI是在成像应用中,在相机传感器分辨范围内定义一个或多个感兴趣的窗口区域,仅对这些窗口内的图像信息进行读出,只获取该局部区域的图像。设定较小的ROI区域可以减少相机传送及计算机需要处理的图像信息量,并提高相机的采集帧率。这一技术无疑是非常有用的,因为工业相机一般提供4:3的分辨率窗口,然而在实际检测中,常常只用到纵向分辨率的一部分,如果相机具备ROI功能,那么我们就可以去掉自己不感兴趣的数据部分,从而大大提高传输和处理的效率。MV-EM系列/MV-USB2.0系列工业相机都使用了这种开窗模式,可方便使用者对图像的灵活应用和后期处理。
当然,ROI模式也存在其自身的局限性。首先,这种技术只能由CMOS芯片提供,CCD不存在ROI技术实施的条件,因为CMOS图像传感器的类似计算机内存DRAM的简单X-Y寻址的信号读出方式,允许CMOS从整个排列、部分甚至单个像元中读出信号。其次,由于ROI模式是直接截取原芯片上的一部分,所以视野范围和感光性都会对应的减小。
接下来我们要介绍的是SKIP(Skipping mode),这种模式就是按照一定的规律,把想要的数据采集上来,把其余的数据扔掉。如下所示,column skip 2 row skip 2 留下的就是白色的像素,把黑色的像素丢掉。
从图中可以看出,
这种模式会改变原有像元之间的相邻关系,所以对Bayer彩色的相机来说,会造成一定的颜色失真,所以它常见的应用就是预览,在工业实际中应用并不多。
第三种BIN(binning mode),就是把相邻的像素合成一个像素,然后再输出。如下所示,2 bin to 1 所有的像素都参与了新像素的生成。
Binning是一种图像读出模式,将相邻像元感应的电荷加在一起,以一个像素的模式读出。Binning分为水平方向Binning和垂直方向Binning,水平方向Binning是将相邻行的电荷加在一起读出,而垂直方向Binning是将相邻列的电荷加在一起读出。Binning这一技术的优点是能将几个像素联合起来作为一个像素使用,提高灵敏度和输出速度,降低分辨率,当行和列同时采用Binning时,图像的纵横比并不改变,当采用2:2Binning,图像的解析度将减少75%。
这种模式与ROI相比大的好处就是不会降低参与成像的像元数量,因此不会降低感光度,所以,在低照度条件下,选择binning模式图像效果会更佳。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 芯片
  • CMOS
  • 工业相机
原文标题:工业相机芯片开窗的不同模式对比--ROI、BIN、SKIP模式介绍
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    工业相机选型教程2# 工业相机# 工业相机选型#
    机器视觉工业相机
    志强视觉科技
    发布于 :2023年09月22日 16:15:22
    1394工业相机的定义与结构
    情况下帧速率需要大于或等于检测速度;当然,相机的价位必然是用户需要进行对比的;另外,用户还需要根据信号的传输距离、稳定性、传输的数据大小等因素来决定选择哪种数据传输接口方式的相机工业
    发表于 06-19 16:02
    如何清洗和保养工业相机
    触摸镜头,镜头表面会粘上油渍及指纹,对涂层有害,从而影响工业相机使用。 清洗用具的选择 通常来说,压缩空气就足以清除掉工业相机芯片内部的所有杂质,但不宜使用喷雾剂类型的压缩空气,因为这
    发表于 10-22 14:14
    Labview 工业相机
    连接工业相机后,在labview软件中运行NI MAX,在设备和接口找到相机双击后会显示没有被支持的视频模式
    发表于 04-27 21:46
    工业相机千兆网线和USB优劣对比
    行业。 千兆网在宽带、线材长度、多相机功能方面有较大的技术灵活性,简化了多相机系统的设置,是传输速率高达100MB / 秒、长度为100米线材的最佳选择。 以上就是工业相机千兆网线和U
    发表于 08-25 17:31
    工业相机是如何水冷散热的
    的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。工业相机又俗称摄像机,相比于传统的民用相机(摄像机)而言,它具有高的图像稳定性、高传输能力和高抗干扰能力等,目前市面上
    发表于 11-27 15:29
    USB3.0高速工业相机 VGA分辨率 1100帧/秒 高速录像机 高速摄像机 USB工业相机
    的彩色USB3.0高速工业相机,640×480的分辨率,每秒1100帧图像。高分辨率的相机也可以开窗得到低分辨率的图像,帧率也能提高,比如SK1910-180CG的
    发表于 01-14 10:39
    与传统模式芯片设计进行对比FPGA芯片有哪些优势
    FPGA是什么?FPGA有何作用?与传统模式芯片设计进行对比,FPGA芯片有哪些优势?
    发表于 09-14 07:59
    回收AVT工业相机,basler工业相机,sony工业相机
    回收AVT工业相机,basler工业相机,sony工业相机,TELI
    发表于 10-19 15:24
    工业相机相机分类,多种相机对比
    随着机器视觉技术进入中国,在自动化生产的大背景下,现在已经得到了广泛的应用。而工业相机作为机器视觉系统重要组成部分,首先需要确定的就是相机的类型。
    的头像 发表于 03-16 16:21 5696次阅读
    选择工业交换机芯片是需注意哪些事项
      相信不少工业级交换机品牌,在其工业交换机机内的芯片选择上一定很慎重,因为工业交换价的芯片将影响到其以后的使用,
    的头像 发表于 11-24 14:27 4244次阅读
    机器视觉工业相机与智能相机有什么区别
    的头像 发表于 11-30 15:38 2819次阅读
    工业相机芯片选型浅析
    工业相机是一种高度集成化的影像系统,它将图像的采集、处理与传输功能集成在单一相机内,是机器视觉系统的一个关键组成部分。工业相机的本质其实就是
    的头像 发表于 02-24 15:50 2237次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机芯片</b>选型浅析
    工业相机组成 工业相机选型
    工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质
    发表于 03-28 14:41 5252次阅读
    工业相机的曝光模式原理
      1、选用全局曝光的相机 工业相机的曝光模式分为全局曝光(Global Shutter)和卷帘曝光(Rolling Shutter)。CCD相机
    的头像 发表于 05-30 10:15 2824次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>相机</b>的曝光<b class='flag-5'>模式</b>原理
