CANedge1 - 2路CAN FD/LIN 数据记录仪 (SD + RTC)
CAN/Lerf总线 来源:CAN/Lerf总线 作者:CAN/Lerf总线 2023-11-14 09:14 次阅读
即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。
它易于使用:只需将设备连接到 CAN 总线即可开始记录原始 CAN 数据。接下来,提取数据并使用 100% 免费的开源软件/API工具(包括)进行处理。文件格式转换、DBC 解码和绘图可视化。
非常适合记录数周、数月或数年的 CAN/LIN 数据 - 例如用于诊断、OEM 开发或法律/保修目的。
另请参阅带GPS/IMU、WiFi 和 3G/4G 的CANedge 选项。
即插即用
接上设备即可开始记录数据。
独立的设备。
通过CAN连接器供电
专业参数
可提取的8-32GB SD卡。
2路CAN FD/LIN。
零数据丢失。50µs RTC
体积小
体积只有 8 x 5 x 2 CM. 100G。
铝制外壳。4个LED
配置CH2 5V断电
可配置
可配置过滤器。
发送列表触发器。循环记录。
静默模式
安全 快速
工业SD卡。GDPR / CCPA
的数据加密。数
据压缩
互操作性
将MDF4转换为CSV,ASC,
TRC格式。免费开源
的GUI/API
极低成本的专业规格CAN记录仪
CANedge1结合了创新的设计,最先进的组件以及极低的成本。
2路高速CAN / LIN(包括CAN FD)通道
可提取的8-32 GB工业SD卡(几个月的数据)
二进制MDF4日志文件格式(广泛的工具支持)
先进的报文过滤和传输功能
根据CAN ID和数据字节触发启动/停止记录
静默模式,波特率自动检测,循环记录
数据压缩和加密(例如GDPR,CCPA) 快速启动时间。
使用期间安全断开连接
该设备包括一个可抽取的 8-32 GB
工业 SD 卡(10 级)。这可确保最佳耐
用性和快速数据传输(W/R
50/80 MB/s)
CANedge 能够记录原始 CAN/LIN
数据,包括数据。 CAN FD、J1939、
CANopen、OBD2、UDS、ISOBUS、
NMEA2000 - 涵盖任何
CAN/LIN 应用。
该设备设计得精美结构(75 x 47 x
20毫米)。尽管采用加固
的铝制外壳,但其
重量为100G。
2个高速CAN通道可同步记
录来自预留CAN总线
的数据 - 非常适合许多重
型车辆应用
第2个端口(CH2)提供可配置的
5V电源输入,让您轻松为CANmod传
感器至CAN模块(温度、
模拟/数字/脉冲等)供电
CANedge1一套,可轻松实现
大规模安装。“安装套件”包括螺
钉和任选的减振器。
车辆“黑匣子”
CANedge1 非常适合记录车队的长期数据 - 包括。汽车(通过 OBD2)和重型车辆(通过 J1939)。通过过滤器、压缩和循环记录,您可以记录数月或数年的数据。这使得该设备非常适合用作汽车数据记录器,用于保修/法律数据存储或优化等。
罕见问题识别
例如,如果您的生产设备定期出现问题,CANedge1 就是一个很好的诊断工具。只需将其连接并保留,即可创建一个滚动窗口,例如最近 X 个月的数据。如果出现问题,您可以提取原始数据,对其进行 DBC 解码并绘图以进行快速诊断。
设备开发与优化
独立的 CANedge1 非常适合记录现场部署的设备的数据:它耐用、紧凑且易于安装。例如,您可以预先配置设备,然后将其运送给最终用户进行安装。
技术参数
功能性 具有SD卡和2xCAN / LIN通道(包括CAN FD)的独立数据记录仪
固件 支持免费固件更新以添加功能
配件 基于流行的开源JSON模式概念的配置文件
软件 免费的开源编辑器工具,可轻松配置设备(提供离线/在线版本)
免费的开源asammdf软件和API,用于编辑,DBC转换和绘制MDF4数据
免费的开源C ++ MDF4转换器—拖放记录文件以将其转换为CSV,ASC,PCAP
安全 通过CE,FCC,IC和RoHS认证
ISO 7637-2测试电压瞬变(排放/抗扰):2011,由TÜVSÜD(见说明书)
保修期 1年
支持 免费,快速和高质量的支持
CAN总线
频道 2个CAN / CAN FD通道
标准 ISO 11898:符合CAN(最高1 Mbit / s)以及ISO和Bosch CAN FD(最高5 Mbit / s)
协议 记录CAN协议的原始数据(J1939,FMS,CANopen,NMEA 2000,OBD2等)
ID 符合CAN规范2.0A(11位ID)和2.0B(29位ID)
波特率 波特率可以自动检测或手动设置
重发 可配置的重传丢失了仲裁或被错误干扰的帧
保护 ±16 kV HBM ESD,±15 kV IEC ESD,±70 V总线故障,短路
共模输入电压:±30 V
TXD主导超时(防止发生故障时网络阻塞)
LIN总线
频道 2 x LIN通道(从站)
标准 符合LIN 2.0最高20 Kbit / s(“增强”校验和格式)
保护 ±8 kV HBM ESD,±1.5 kV CDM,±58 V总线故障
数据记录
SD卡
包括8 GBClass 10可导出工业微型SD(SDHC)卡(可选32GB)-读取速度为80 MB / s
并行CAN/LIN 同时记录多达2个CAN通道+ 2个LIN通道的数据
实时时钟 CAN帧带有50微秒分辨率的日期和时间戳
可以将RTC配置为匹配本地时区(默认值:UTC)
文件格式 行业标准二进制MDF4格式(轻松转换为CSV,ASC,pandas,MATLAB等)
数据压缩 可配置的嵌入式日志文件压缩(大小减少约50-80%)
静默模式 可配置的静默模式:受限(仅确认)或监视(零传输)
过滤器 每个通道128/64个常规/扩展ID过滤器(范围,掩码,接受,拒绝,预缩放)
发送 每个通道(单次/周期性)发送CAN帧列表——例如,用于OBD2请求
循环记录 可选的循环记录模式(SD卡已满时,删除最早的日志文件)
高级触发 控制信号使您可以基于自定义CAN ID和数据阈值启动/停止记录
CAN心跳 可以选择发送心跳CAN帧以及设备状态,已用存储和RTC时间
文件分割 可配置的日志文件拆分大小(按大小:1-512 MB和/或按时间段:0-86400s)
电源安全 100%省电安全的数据记录-断开连接时没有文件损坏
唯一设备ID 每个设备都有一个全局唯一的ID,以确保唯一的日志文件命名
数据加密 出于安全/ GDPR / CCPA的目的,可以对SD卡上的静态日志文件进行加密
供电
输入电源 通过通道1 DB9(例如,通过CAN连接器电源引脚)提供+ 7V至+ 32V DC
功耗 极低(〜1 W)——无电池耗尽的风险
保护 CAN总线电源上的反向电压保护
电源线上的瞬态电压事件保护
机械
外壳重量 紧凑的铝制外壳:52.5 x 81.4 x 24.5 mm(长x宽x高),100克
连接器 2个标准D-sub 9(DB9)连接器(OBD2 / J1939适配器可选)
引脚排列 有关DB9连接器引脚的信息,请参见产品手册。
配置电源输出 通道2可以配置为1-3个外部模块提供5V电源
LED 通过4个外部LED记录器状态:电源,CH1,CH2,内存
温度 工作温度(部分):-25degC至+ 70degC
防护等级 IP40
开源软件/API
CANedge的所有软件/ API都是100%免费和开源的。
数据存储在流行的MDF4标准中,以实现跨CAN工具和定制系
统的互操作性。
转换格式:简单的MDF4转换器可让您将数据转换为例如 CSV,ASC(Vector),TRC(PEAK)— 便于您使用称手的工具。
流程:asammdf 图形界面帮助您处理数据,包括DBC转换 (J1939, OBD2, …)和显示信号图形(Windows/Linux)。
DBC将数据转换为物理值(包括J1939,OBD2)
轻松创建高级图形图
重新采样或连接数据
Windows / Linux的GUI可执行文件(无需安装)
强大的Python API实现大数据自动化
自动化:易于使用的Python API使您可以自动化处理大量数据(包括github上的quickstart库)。
  • CAN
    CAN
  • SD
    SD
  • RTC
    RTC
  • 数据记录仪
    畅百秘盾二代加密记录仪全网发售
    近日,畅百秘盾二代加密记录仪正式亮相全网,该记录仪搭载了中星微星光智能四号多核异构(XPU)芯片,标志着中星微技术与畅科技在保障汽车记录仪
    的头像 发表于 11-13 13:52 150次阅读
    畅科技发布百秘盾二代加密记录仪,全面升级汽车数据安全防护
    10月25日,畅科技正式揭晓了其最新的研发成果——百秘盾二代加密记录仪,并宣布该产品将于10月28日全面登陆各大电商平台。这一举动标志着畅科技在强化汽车记录仪音视频
    的头像 发表于 11-05 11:28 460次阅读
    虹科应用 15分钟部署CAN记录仪,节省95%成本的秘诀是什么?
    虹科CSS的CANedge数据记录仪专为汽车和工业领域的工程师设计,旨在通过监控现场资产来支持研发、诊断和预测性维护。为了将这些数据转化为直观的可视化信息,工程师们通常依赖于Grafa
    的头像 发表于 10-12 15:12 180次阅读
    虹科应用 15分钟部署<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>记录仪</b>,节省95%成本的秘诀是什么?
    MK米客方德 SD NAND 在行车记录仪中的应用案例分享
    行车记录仪作为现代汽车的重要组成部分,其对存储芯片的要求非常高。存储芯片不仅需要具备高容量和高速度,还必须在恶劣环境中保持稳定的性能。以下是MK米客方德SD NAND在某知名行车记录仪品牌中的实际应用案例,展示其在实际使用中的突
    的头像 发表于 07-29 15:13 459次阅读
    MK米客方德 <b class='flag-5'>SD</b> NAND 在行车<b class='flag-5'>记录仪</b>中的应用案例分享
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    行车记录仪需要申请CCC认证吗?作为每台需要正式上路的汽车来说,行车记录仪是必备的车载产品,因此行车记录仪再投入到每台车进行使用时都需要需要申请CCC认证。以下英利检测整合收集的一些是于行车
    的头像 发表于 07-05 16:25 367次阅读
    行车<b class='flag-5'>记录仪</b>CCC认证的必要性分析
    CAN总线数据记录仪选型指南
    CAN总线数据记录仪拥有多种型号和强大的功能,满足了不同行业、不同场景下的数据记录需求。今天,我们将针对Influx以及Kvaser两个品牌
    的头像 发表于 05-24 17:08 501次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>选型指南
    记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
    搭载联发科MT6762新一代12纳米高性能芯片的音视频记录仪,搭载了8核处理器和支持H.264高保真视频编码的芯片,使得这些记录仪具备了出色的运算和处理能力。无论是处理复杂的现场图片还是进行视频快速运算处理,都能够记录整个事件过
    的头像 发表于 05-16 19:57 351次阅读
    <b class='flag-5'>记录仪</b>定制_基于MT6762的音视频<b class='flag-5'>记录仪</b>解决方案
    4G执法记录仪,5G执法记录仪
    4G执法记录仪,5G执法记录仪系统设计
    的头像 发表于 04-14 17:08 668次阅读
    4G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>,5G执法<b class='flag-5'>记录仪</b>
    无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
    在过去的10-15年中,无线数据记录系统逐渐取代了热电偶系统,用于食品、医疗和制药行业的验证。过去,使用记录仪的一个主要缺点是在研究过程中缺乏实时数据,但由于虹科EllabSKY选项可
    的头像 发表于 03-08 08:04 643次阅读
    无线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>与传统有线热电偶系统的对比优势
    如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
    什么是CAN总线数据记录仪CAN总线数据记录仪是一种用于
    的头像 发表于 03-04 16:35 532次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>CAN</b>总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>  Kvaser Memorator Pro 5xHS
    请问CAN数据记录方式有哪些?
    使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN
    的头像 发表于 03-01 09:14 536次阅读
    如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号?
    一文档介绍本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析采集并分析CAN/CAN-FD信号,因为CAN信号的测量和CAN-FD的大致一样,
    的头像 发表于 01-08 14:54 1143次阅读
    如何使用DSLogic分析<b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN-FD</b> 信号?
    车辆数据记录仪 | GL系列产品
    面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总
    的头像 发表于 12-28 08:25 740次阅读
    车辆<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b> | GL系列产品
    GL记录仪及配置工具
    GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、
    的头像 发表于 12-28 08:25 712次阅读
    GL<b class='flag-5'>记录仪</b>及配置工具
    can记录仪使用时如何应对震动问题?
    在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN
    的头像 发表于 11-28 08:45 569次阅读
