商业楼宇通常以大型商超、办公大厦等形式,面向广大群众。为了满足运营需求,需要全天候用能,主要是水电等能耗。为了提升能耗管理效率,需要建立针对商业楼宇的能耗监测系统。
商业楼宇能耗监测解决方案,基于物联网能耗管理平台,采用自动化、信息化、集中管理的模式,利用电参数采集模块、智能控制模块等感知设备,对商业楼水电等能源消耗数据进行采集,通过数据分析统计,实现能耗的实时展示和远程控制。有利于优化能源结构,实现能耗管理的规范化。
监测对象:
1.用电
用电监测分为照明系统和插座系统,通过安装采集器实现对各用电系统的能耗数据采集,对配电系统的电流、电温、短路等情况进行实时监控,无线传输,完成对商业楼各楼层、房间的用电监测,并生成数据报表。
2.用电设备
在线监测用能设备的工作状态,实现能源可视化,每日的能源用量、具体某设备用量、设备运行状态,通过可视化的大屏集中展现,便于员工可以知晓能源实时使用量,养成节约用能,培养节能意识。
3.空调
包括普通空调、精密空调、中央空调系统、新风机等环控系统/设备的工作状态,及用能情况。同时可以手动、自动、远程三种控制方式,控制设备的启停,达到智能稳定室内温湿度的目的。
4.用水
用水端、管道阀门等关键节点安装智能水表,便于监测异常用水,当发现用水量突增等情况时,开启自动预警,降低无人跑水等水浪费现象。
5.其他
比如安防门禁系统、供冷、燃油、污水处理泵等设备进行监测,应用广泛。
方案功能
1. 生成图表
对水、电等各类能耗进行实时监测,监测信息以无线通讯网络上传至能耗监测平台上,对数据进行处理分析,生成多种图表。通过图表将数据进行展现,能够便于用一目了然。
2. 能耗报警
当发现过载、线温过高等异常情况,或用能达到设定的报警值时,通过平台信息、手机端信息、现场声光等形式进行预警,及时发现隐患,降低损失。
3. 能耗管理
将数据采集之后进行数据分析,有关数据分析可以用户自定义参数,根据自身的需要进行设置,不同的时间段生成多种能耗数据表。以楼宇、用能系统、耗能设备类型等不同纬度,通过多种参数变化及趋势进行对比分析,从而发现能源消耗过程中是否存在深层次的问题,能够对能源消耗方式进行优化和改进。
4. 智能降耗
根据楼宇实际用能需求,针对用能大户、高耗能设备进行动态管控,比如根据上班时间、高峰用电时间等自定义设置,根据公司上班、下班、午休、加班等远程控制,避免忘关空调导致的能源浪费情况。对高耗能项目进行监控和优化,提高公众的能源意识,实现数字化的能源管理。
应用商业楼宇能耗监测解决方案,能够让隐形的能耗数据现身,可以清楚的了解能源都到底用在了什么地方,清楚了解用电、用水、照明、电梯等情况,了解各个区域的实际用能现状,为制定节能计划提供数据依据。
监测
2文章
3679浏览量
44783 -
能耗
1文章
362浏览量
12982
建筑照明能耗监测与智能控制系统方案
![建筑照明<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>与智能控制系统<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/26/wKgZO2dRGPSAcJkbABHKydZ7otg330.png)
建筑能耗监测系统方案
能耗动态监测系统方案
商业中心节能耗管理平台解决方案
![<b class='flag-5'>商业</b>中心节<b class='flag-5'>能耗</b>管理平台<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/85/wKgaomb5Cp-AaXfaAAEYn7ORumQ647.png)
智慧楼宇能源监测节能管理解决方案
智慧园区楼宇能耗监测系统解决方案
![智慧园区<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FD/72/wKgZomaaMZSAe4g4AASvXg3_gn8941.jpg)
智慧建筑用电能耗监测系统解决方案
大型高层建筑能耗监测系统解决方案
商业中心能耗管理系统解决方案
![<b class='flag-5'>商业</b>中心<b class='flag-5'>能耗</b>管理系统<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/4C/wKgZomZO5DaAGycDAASiG5vl9EE227.jpg)
智慧楼宇能耗管理解决方案
![智慧<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>能耗</b>管理<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E5/22/wKgaomY_CH-AbjzNABOqMmUw8g8458.png)
