恒流源与恒压源的设计实现
冬至子 来源:ALLIN硬件电路设计 作者:thiNker 2023-11-13 17:28 次阅读
恒压源与恒流源时电路中一类十分重要的组成部分,在实际应用中可以利用运算放大器,场效应管,晶体管等来设计恒流源或者恒压源电路。
在笔者看来,物质的特性来自于其独特的结构,设计此类电路最主要是利用PN节的导通电压(即硅管0.6V-0.7V锗管0.2V-0.3V)时固定的这一特点。并以此作为基础,加上其他补偿电路为恒流源、恒压源提供各方面性能的稳定。
上图中展示的是一个恒流源电路。电路中有两个三极管Q3和Q4,电源输入端VCC通过电阻R2连接到Q3的基极和Q4的集电极。本电路中R2的作用有两个;一时为晶体管Q3提供偏置电压;二是为晶体管Q4集电极供电
在此电路中,流过电阻R3的电流值是固定的,电流值的大小I=Ve/R3,Ve是Q4的基极与发射极间电压。由于Ve是一个恒定值,R3是个恒定值,所以流过R3的电流值自然是个恒定值,这时候就涉及到一个问题,流过R3的电流是从哪儿来的?
本电路比较简单,很自然地可以看出电流是由晶体管Q3提供的,更主要的是三极管可以提供更大的电流驱动能力,由于晶体管基极电流极小基本可以忽略,所以可以看作是流过R3的电流与晶体管Q3集电极流入的电流相等,所以这时候就形成了一个恒流源,Q3的集电极就是恒流源电流的输出口。
第二张图展示的是一个简单的恒压源电路,此恒压源电路基本上和上述的恒流源电路类似,是由上述的恒流源电路进行改造而来;和电流源同理,由于晶体管Q4基极与发射极间的电压是个固定值,所以电阻R3上的电压也是个固定值,而R3与R4上流过的电流是一样的,所以R3与R4上的电压可以计算为Vo=((R3+R4)*Ve)/R3;将R4靠近Q3发射极的引脚引出,就能得到一个电压值固定的输出,也就是电压源。
如果想要改变电压源的电压值输出,只要改变R4与R3电阻值的比值即可。此电压源能输出的最大电压由供电电压VCC决定。
此外在芯片级设计中,十分常用的一种得到恒定电压值的方法是,利用多只三极管,部分将B-C(基极与集电极)短路成二极管,另一只作为设计跟随器以推动输出。
  • 二极管
  • 晶体管
  • 恒流源
  • 补偿电路
  • 恒压源
    恒压源恒流源电路设计
    恒压源恒流源时电路中一类十分重要的组成部分,在实际应用中可以利用运算放大器,场效应管,晶体管等来设计恒流源或者恒压源电路。
    的头像 发表于 11-21 16:18 3085次阅读
    <b class='flag-5'>恒压源</b>与<b class='flag-5'>恒流源</b>电路设计
    求助,恒压源恒流源的方法
    手头上有个5V恒压源,想要个1mA的恒流源,求大神帮忙
    发表于 07-26 17:28
    电压恒压源 购线网
    少。图 1 - 34 所示是电压结构示意图和特性曲线。图 1 - 34( a )所示虚线框内是电压的电路符号,也表示了它的结构, 从中可以看出,电压是由恒压源 E 和电源内阻 R
    发表于 03-21 09:02
    如何设计电路可以将交流恒压源变成交流恒流源
    想要设计简单的交流恒流电路或者能把交流恒压源变成恒流源,各位有没有什么好的想法?
    发表于 01-04 16:32
    求助,恒压源问题
    蓄电池供电的恒压源,输入电压下降时,输出电源是否下降。准备做个小东西没有经验,谢谢各位
    发表于 04-09 20:34
    恒流源恒压源、MOS导通之后的压降
    恒流源恒压源、MOS导通之后的压降一、这是一款很经典的恒流电路,负载电流只收运放同相输入端VIN的控制。需要恒流多少,只需要控制VIN的值即可。如果想要负载端的电压是恒定(输出想要的值)的,大家
    发表于 09-30 17:12
    LM317T组成恒流源恒压源电路图
    LM317T组成恒流源恒压源电路图
    发表于 05-12 13:05 7956次阅读
    LM317T组成<b class='flag-5'>恒流源</b>和<b class='flag-5'>恒压源</b>电路图
    具有电流限制功能的恒压源电路图
    具有电流限制功能的恒压源电路图
    发表于 05-13 21:55 2176次阅读
    具有电流限制功能的<b class='flag-5'>恒压源</b>电路图
    LED用恒压源与用恒流源对比
    LED是电压型器件,不能直接用恒压源供电,用电压供电时,要事先将电压改成电流。目前常用的方法是在LED灯组中加限流电阻,限流效果取决于限流电阻在电压
    发表于 04-13 17:51 562次下载
    恒压源恒流源的区别介绍
    本文主要详细介绍了恒压源恒流源的定义、恒压源的原理电路、优缺点以及恒流源的结构,此外还详细介绍了恒压源
    发表于 12-15 08:42 6.7w次阅读
    <b class='flag-5'>恒压源</b>与<b class='flag-5'>恒流源</b>的区别介绍
    什么是恒流源,与恒压源恒压恒流电源有什么不同?
    本文主题:恒压源恒流源恒压恒流电源都分别是什么?有什么区别?如何运用?在讲述它们的区别之前,先了解它们最大的一个共同点,即都是开关电源的一种。恒压源理想的
    发表于 11-05 13:49 4991次阅读
    如何区分LED开关电源是恒流源还是恒压源
    开关电源可以分为恒流源恒压源,我们普通意义上所指的电源都是指恒压源。比如实验室里用的稳压多是指恒压源。而
    的头像 发表于 03-21 11:02 1.9w次阅读
    推挽式DCDC开关恒压源设计
    推挽式DCDC开关恒压源设计(通信电源技术2020年22期)-推挽式DCDC开关恒压源设计
    发表于 08-04 19:39 38次下载
    推挽式DCDC开关<b class='flag-5'>恒压源</b>设计
    恒流源恒压源的优势比较
    恒流源恒压源是电子设备中常用的两种电源类型,它们各自具有不同的优势和应用。
    的头像 发表于 11-10 10:36 2464次阅读
    <b class='flag-5'>恒流源</b>和<b class='flag-5'>恒压源</b>的优势比较
    在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源恒流源”?
    在什么情况下可以把实际电源等效化成“理想的恒压源恒流源”? 当实际电源的行为近似于“理想的恒压源”或“恒流源”时,我们可以将其等效化为这两种理想的电源。 首先,让我们从定义开始。在电
    的头像 发表于 11-30 14:49 1427次阅读
