如何选购合适的变频器
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-11-13 08:07 次阅读
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。那么我们怎样选择合适的变频器呢?
根据工艺要求选择性能合适的变频器,不要片面追求高性能,因为性能越高价格也越高。如风机水泵用的变频器,普通正弦脉宽调制的变频器即可满足要求,因为风机水泵均属平方转矩负载,低速时转矩明显下降,而且风机水泵不需要高精度转速和复杂的控制功能(如正反转等)。如果是控制压缩机,由于压缩机的转矩特性比较复杂,尤其是起动转矩很大,因此应选择转矩特性好和具有限流功能的矢量变频器。如果是造纸、化纤设备用,应选择高精度、高响应特性的闭环矢量变频器。可靠性-采用变频器的目的就是提高生产效率,如果性能虽好但可靠性不好,经常出问题,那就得不偿失。
我国国土辽阔,南北气候差异大。南方地区常年高温潮湿,沿海地区则以盐腐蚀为主,这些都会造成设备绝缘下降,北方气候干燥,容易产生静电,冬夏温差大,还有每个企业的生产环境更是千差万别,这些因素都是在选购变频器时应考虑的。有的变频器性能虽然很好,但环境适应能力差,就有可能经常出故障影响生产。
此外,变频器的关键器件的功率模块,现已普遍采用IGBT模块和IPM智能功率模块,特别是IPM模块,虽然成本较高,但由于模块内部具有过流、短路、欠压、输出接地、过热等保护功能,一旦发生异常,模块内部立即自行保护,然后再通过外部保护电路进行二次保护,烧模块的可能性大为降低,可靠性显著提高。而采用GTR模块的产品,由于GTR自身无保护功能,外部保护电路和推动电路又很复杂,一旦保护跟不上,模块顷刻间就烧毁。
有的厂家为了降低成本,仍采用GTR模块,这也是选购变频器时需要注意的。价格这是选购变频器时主要考虑的因素,但如果片面追求低价格,往往会导致质量与可靠性的下降,因为变频器中的功率器件和主回路电解电容约占70%的成本。还有些厂家也为降低成本,用耐压1000伏的模块代替1200伏的模块,用电流25A的代替30A的,用普通低频电解电容代替变频器专用高频电解电容,这种变频器在正常情况下或短时间内使用不会发现有什么问题,但是由于模块的功率余量降低了,一旦碰上电机堵转、电网瞬时高电压、持续高温等情况,就很容易损坏。售后服务再好的产品都有出故障的可能,选择具有良好技术实力与售后服务的生产厂家或经销商,可以获得周到的技术服务,免除后顾之忧。
  • 电源
  • 变频器
  • 工业自动化
    变频器不同过敏原的合适抗衡之法
    家里的喵星人或汪星人、随风而起的花粉柳絮、无处不在的尘螨霉菌都会引起过敏,甚至“小强”也是引起过敏的凶手之一。过敏原无处不在,人们被它们一次次“调戏”,那么,变频器是不是也会受其影响呢?也同样会
    的头像 发表于 11-21 09:12 276次阅读
    变频器的电抗选型和应用
    分布参数等诸方面的影响,如果变频器专用输出电抗的铁芯等选用不合适,就会出现发热的问题,严重的情况下,会导致变频器专用输出电抗烧毁。
    的头像 发表于 10-23 15:52 1292次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行受外部工况环境的影响较大,为保证外部的工况环境
    的头像 发表于 10-16 15:53 343次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器的使用情况。 记录
    的头像 发表于 10-10 14:54 774次阅读
    多台变频器与wincc如何连接
    实现对多个电机的统一管理和控制,提高生产效率和设备利用率。 一、硬件连接 1.1 变频器的选择 在连接多台变频器与WinCC之前,首先要选择合适变频器
    的头像 发表于 08-25 10:19 779次阅读
    变频器怎么安装抗干扰磁环
    变频器上安装抗干扰磁环是提升设备电磁兼容性和稳定性的重要措施。以下将介绍如何正确安装抗干扰磁环在变频器上,包括选择合适的磁环、安装位置、安装步骤及注意事项等方面。 一、选择合适的抗干
    的头像 发表于 08-21 09:50 2205次阅读
    请问变频器的启动频率设定多大合适
    变频器的启动频率设定多大合适
    发表于 07-26 06:38
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
    的头像 发表于 07-25 08:46 2946次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1071次阅读
    变频器滤波的正确接线方法
    了解变频器滤波的基本原理和功能 变频器滤波的主要作用是减少变频器产生的电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和可靠性。 选择
    的头像 发表于 06-20 15:51 3940次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>滤波<b class='flag-5'>器</b>的正确接线方法
    恒压供水变频器的注意事项有哪些
    合适变频器型号 在选择恒压供水变频器时,需要根据供水系统的实际情况来选择合适的型号。首先要考虑的是供水量和供水压力,选择能够满足这些要求的变频器
    的头像 发表于 06-18 09:27 558次阅读
    小型变频器的使用方法及参数调整
    了解变频器的基本原理 变频器是一种将交流电转换为可调速的直流电,再将直流电转换为可调频率的交流电的设备。 变频器的主要组成部分包括整流、中间电路、逆变器和控制电路。 选择
    的头像 发表于 06-18 09:13 1037次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2791次阅读
    如何为电机选择合适变频器
    在工业自动化和电力传动领域,变频器作为控制电机转速和调节电力供应的关键设备,其选择与应用至关重要。为电机选择合适变频器不仅能确保电机的稳定运行,还能提高能源利用效率,降低维护成本。本文将从多个角度探讨如何为电机选择
    的头像 发表于 05-31 15:39 2170次阅读
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对电机运行状态的精确控制。本文将详细介绍变频器电流
    的头像 发表于 02-25 08:39 761次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
