举报投诉
接口
33文章
8605浏览量
151198 -
TVS
8文章
786浏览量
60616 -
接地
7文章
767浏览量
45670 -
接地设计
17浏览量
9185
PCB布局布线对TVS防护效果的影响
1 前言 TVS二极管是过压防护最常用的器件,在器件正确选型后,是否就完成了设计呢?如何使TVS在电路中应用的效能最佳?印制电路板的布局布线至关重要,通过合理放置TVS的位置、接地选择
发表于 05-21 15:02
•5529次阅读
请问下面的两个TVS二极管为什么串起来,中间接地呢?
请问下面的两个TVS二极管为什么串起来,中间接地呢?那样不是正向导通和地短路了么。还有前面两肖特基二极管起什么作用?
发表于 02-02 19:40
电子元器件TVS管功效最佳化
(图二)所示。将突波电压直接并联到晶片的信号接地点会造成接地弹跳现象,在单一接地的印刷电路板上,TVS管的箝位效能可以透过利用相对较短且幅度较宽的接
发表于 11-30 12:01
TVS
就涉及到雷电、静电理论、电磁兼容理论及可靠性等多个领域。电路保护主要包括防雷、防浪涌、防静电、EMC抗干扰、安全接地防护等,在电路保护安全设计中,保护器件的选择和应用是否合理,直接影响到产品的可靠性
发表于 11-22 17:39
TVS是什么?
TVS是什么?
TVS 即瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppressor) 1、概述: TVS管是瞬态电压抑制器
发表于 11-12 10:17
•8602次阅读
PCB对TVS过压防护有什么影响
1 前言 TVS 二极管是过压防护最常用的器件,在器件正确选型后,是否就完成了设计呢?如何使 TVS 在电路中应用的效能最佳?印制电路板的布局布线至关重要,通过合理放置 TVS 的位置、接地
发表于 11-25 16:04
•16次下载
某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标案例分析和解决过程经验总结
某产品在进行 EMC 研发摸底测试时发现,整机辐射骚扰垂直方向测试超标,超标点频率为 150M Hz,同时伴有 20M Hz 间隔的脉冲骚扰。
某单板TVS接地不当造成辐射骚扰超标问题分析
某产品EMC辐射骚扰测试超标,通过近远场扫描配合定位分析,逐步找出骚扰源、传播路径,最终通过修改 PCB 走线切断传播路径解决此问题。
发表于 06-25 16:54
•748次阅读
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用?
将TVS二极管放置在信号线及接地间可以起到什么作用? TVS二极管是一种特殊的保护电路元件,其主要作用是在电路中发生电压过高时,限制电压的上升,保护电路不受过电压的损坏。常见的应用场合包括:雷击
单向tvs和双向tvs区别
单向TVS(Transient Voltage Suppressor)和双向TVS是用于保护电子设备免受过电压冲击的重要元件。尽管它们的名称相似,但它们在引导电流方向、应用场景以及工作原理上存在显著
TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。 2. 高能量耗散能力:TVS瞬态二极管可吸收大量的能量,将其能量转化为热量以保护受保护设备的正常工作。 3. 低
