即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。
设备通过 WiFi 接入点连接,将数据安全地推送到您自己的服务器 - 支持无线更新。非常适合远程信息处理、研发现场测试、诊断和预测性维护。
![]() 即插即用 开箱即用地记录数据。 独立。在 <2 分 钟内将您的 CAN 总 线连接到您的服务 |
![]() 专业规格 可提取 8-32 GB SD。2xCAN/LIN。 CAN FD。零数据丢 失。50 µs RTC。错 误帧。MF4 |
![]() 袖珍的 仅 8 x 5 x 2 厘米。 100克。铝制外壳。5 个 LED。可配置 5V 电源输出(CH2) |
![]() 安全的无线网络 通过 WiFi 接入点将 数据推送到您自己的 服务器。企业级安全 |
![]() 管理车队 轻松地通过无线方式 更新整个机队的配置 /固件。通过 WiFi 自 动同步 RTC |
![]() 互操作性 免费开源软件/API。 MF4 到 ASC/CSV。 DBC 支持。 Python。仪表板 |
专业规格 CAN 记录器- 成本减半
CANedge2 结合了创新设计、尖端组件 - 和令人难以置信的低成本:
2 x CAN(包括 CAN FD)+ 2 x LIN 通道
可提取 8-32 GB 工业 SD 卡(= 数月数据)
流行的二进制MDF4日志文件格式
高级消息过滤和传输功能
基于 CAN ID 和数据字节启动/停止记录触发器
静音模式、比特率自动检测、循环记录
数据压缩和加密(例如 GDPR、CCPA)
支持 CAN/LIN 错误帧记录
启动时间快。使用过程中安全断开(电源安全)
重塑远程信息处理
如今,车队远程信息处理对于车辆和机器至关重要。
然而,最终用户面临挑战:昂贵的订阅费用。没有数据所有权。安全问题。供应商锁定。
CANedge2 提供了一种现代替代方案:
将数据上传到您自己的本地/专用/云服务器
只需将 WiFi 接入点和服务器详细信息添加到配置中
将数据记录到 SD 并在连接到 WiFi 时自动上传
配置文件分割大小/周期以控制上传频率
100% 安全:HTTPS、凭证加密等
通过无线更新进行管理(固件和配置)
零费用。零锁定。可互操作。开源工具
地下采矿和 采矿队通常需要自动监控、性能监控和诊断。然而,车辆通常只会短暂地从矿井中重新浮出水面,因此,如果没有可用的地下 WiFi 网络,那么拥有离线“缓冲区”就至关重要。在这里,CANedge2 将数据记录到 SD 卡,并在车辆重新浮出水面并进入 WiFi 范围内时自动上传。请参阅我们的采矿远程信息处理简介了解更多信 |
仓库车队管理 对于现场管理者/OEM,该设备可以从 AGV/叉车车队收集数据,例如用于优化电池管理。通过连接战房WiFi,设备可以持续上传数据到您自己的本地/云端服务器。这还可以实现实际的预测性维护,如 250 多台 AGV 的案例研究所示。 |
车辆远程信息处理 对于无线“路上”数据上传,该设备可以通过3G/4G 热点进行连接,或者您可以使用 带有内部 SIM 卡的CANedge3进行 3G/4G 传输。或者,当车辆定期返回到例如终端 WiFi 时,CANedge2 可以上传数据。非常适合OBD2 日志记录、卡车车队管理、预测性维护等。 提示:对于 3G/4G 用例,我们强烈建议使用 CANedge3。 |
远程机器监控 生产机械 OEM 经常需要处理诊断、维护和现场故障。本地故障排除可能成本高昂且缓慢。在这里,可以安装 CANedge2 来远程诊断问题和/或设置无线预测性维护。此外,通过无线配置,您可以通过远程控制传输消息重置机器。在我们的CANopen 数据记录器简介中了解更多信息。 |
白标合作伙伴(原始设备制造商/集成商) CANedge2 CAN 总线记录器易于集成到现有系统中,使其成为 CAN 总线远程信息处理解决方案的理想硬件平台。配置文件、服务器接口、日志文件等都采用开放文件格式,并提供开源 API 工具。此外,所有软件都是 100% 开源且可定制 - 例如CANcloud远程信息处理平台或可定制的 Grafana 仪表板。 |
技术参数
通道 | 2 x CAN/CAN FD + 2 x LIN 2.0 (从节点) |
协议 | J1939, OBD2, CANopen, NMEA2000, FD, … |
波特率 | 自动探测/简单/高级 自定义 |
SD卡 | 8-32 GB可提取工业微型SDHC |
实时时钟 | 50 us 分辨率 (包括备用电池) |
文件格式 | MDF4 (.MF4) – 易于处理/转换格式 |
安全性 | 100%电源安全 |
配置 | 高级的配置选项 |
连接器 | 2 x DB9 (提供适配器电缆) |
供电 | +7V to +32V DC 通过通道1的DB9接口 |
功耗 | <1W |
尺寸 | 52.5×81.4×24.5 mm (LxWxH)不包括天线 |
重量 | 100G |
LED | 5个外部LED (PWR, CH1, CH2, MEM, WFI) |
温度 | -25 — +75 摄氏度 |
IP等级 | IP40 |
保修期 | 1年 |
认证 | CE, FCC, IC |
软件 | 100% 免费 & 开源 |
电压测试 | TÜV SÜD的瞬态电压符合ISO 7637-2:2011 |
技术特性(WiFi/服务器)
WIFI | |
传输方式 | 自动将数据从SD卡推送到服务器 |
协议 | 使用HTTP/HTTPS进行快速,安全的传输 |
接入点 | 添加1-5个WiFi优先接入点 |
无线传输 | 可配置的OTA固件/配置更新 |
WiFi心跳 | 设备可以选择定期发送状态 |
LAN标准 | IEEE 802.11 b / g / n |
天线 | External (SMA, 2400 Mhz, <2 dBi 增益) |
服务器接口 | S3 REST – 与 MinIO, AWS, Azure等一起使用 |
安全性 | |
HTTPS | 可选择通过TLS 1.2进行数据 + OTA更新 |
WPA/WPA2 | 支持WPA/WPA2 |
证书 | (可选)WiFi加密 / S3密码 |
固件 | 所有固件更新均经过数字签名 |
用户访问 | 通过S3策略管理用户访问 |
开源软件/API
CANedge的所有软件/ API都是100%免费和开源的。
数据存储在流行的MDF4标准中,以实现跨CAN工具和定制系
统的互操作性。
转换格式:简单的MDF4转换器可让您将数据转换为例如 CSV,ASC(Vector),TRC(PEAK)— 便于您使用称手的工具。
流程:asammdf 图形界面帮助您处理数据,包括DBC转换 (J1939, OBD2, …)和显示信号图形(Windows/Linux)。
·DBC将数据转换为物理值(包括J1939,OBD2)
·轻松创建高级图形图
·重新采样或连接数据
·Windows / Linux的GUI可执行文件(无需安装)
·强大的Python API实现大数据自动化
自动化:易于使用的Python API使您可以自动化处理大量数据(包括github上的quickstart库)。
CAN
57文章
2785浏览量
465067 -
总线数据
9浏览量
6621
如何连接温度探头到数据记录仪
无线温度记录仪的设计思路和应用方案
KOWIN microSD移动存储卡在行车记录仪的应用
MK米客方德 SD NAND 在行车记录仪中的应用案例分享
行车记录仪CCC认证的必要性分析
干货分享 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
记录仪定制_基于MT6762的音视频记录仪解决方案
数据记录仪的选购知识介绍
无线数据记录仪与传统有线热电偶系统的对比优势
