项目背景
河北某面业公司,是一家从事面粉和挂面生产的农产品加工企业,为了提高产品的产品产能,需要进行产线改造,在自动包装环节,需要检测挂面包装扎带是否缺失,为此他们通过网络找到我们。
![面条](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BF/wKgZomVRxM-AUNAfAAT5s3782eY021.png)
解决方案
经过工程师对接后,了解到客户需要在包装环节,检测挂面两端是否有扎带,如果没有就要输出报警,机械做出停机动作。了解到客户面条是静止检测,并且检测距离在50mm左右,为此,阿童木给客户提供了一个颜色传感器识别扎带的解决方案,推荐CL1-N3S1(NPN) ,工位上安装两台颜色传感器,分别去检测挂面两头的扎带,只要探头识别到扎带,就会输出信号,包装机继续往前推动面条进行包扎,如果两头缺少扎带或者任意一端缺少扎带,则两台主机不输出信号,这时机器会暂停前进,进行人工干预。
客户收益
经过一段时间的实际运行验证,我们的方案已经被客户成功采用,并且实现了零漏报和误报。我们的产品稳定运行,得到了客户的高度认可。
举报投诉
传感器
2553文章
51511浏览量
757281 -
检测
5文章
4520浏览量
91838 -
颜色传感器
2文章
96浏览量
18244
【CW32模块使用】TCS34725颜色识别传感器
本模块是基于AMS的TCS3472XFN彩色光数字转换器为核心的颜色传感器,传感器提供红色,绿色,蓝色(RGB)和清晰光感应值的数字输出。集成红外阻挡滤光片可最大限度地减少入射光的红外
![【CW32模块使用】TCS34725<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/04/3C/wKgZPGdyE1SAIifAAAAOZPJmEXk91.webp)
如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用SS1系列颜色
![如何用SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>示教多通道<b class='flag-5'>颜色</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/11/wKgZomaPO2WAWZ2HAAA6w9BJNJU371.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C4/poYBAGR3RA2APkgLAAArjhh75Y8484.png)
阿童木颜色传感器 CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例
)。这要求传感器精度高、反应快,且能适应钢管可能的倾斜与距离变化。三、解决方案采用阿童木颜色传感器CL4。其内置白色LED与自定义光接收元件,依目标外观(
![<b class='flag-5'>阿童木</b><b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b> CL4 在数控机床不锈钢钢管检测应用案例](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/BF/wKgZPGdX9wCAXZMtAACQxXE32kM660.png)
深视智能SS1系列颜色传感器在锂卷绕机标签有无中的应用
传感器采用先进的白色光点技术,能够精准感知特定区域的颜色信息,区分标签与背景及其他部件的颜色差异,从而判断标签是否存在。图|卷绕机标签识别02卷绕机标签
![深视智能SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>锂卷绕机标签<b class='flag-5'>有无</b>中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/11/wKgZomaPO2WAWZ2HAAA6w9BJNJU371.png)
如何用SS1系列颜色传感器设置目标颜色?
基于白色LED光源的特性,深视智能SS1系列颜色传感器突破了传统单色RGB、融合光RGB的波长限制,将发射波长的范围覆盖到整个可见光谱,最大支持检测16种颜色。那么,我们如何利用颜色
![如何用SS1系列<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>设置目标<b class='flag-5'>颜色</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FB/11/wKgZomaPO2WAWZ2HAAA6w9BJNJU371.png)
长距离色标传感器丨颜色传感器在瓶盖生产线的应用
项目背景:客户是一家做包装的企业,生产各种瓶盖,在瓶盖生产过程中,确保每个瓶盖都配有正确的垫片至关重要。客户面临的问题是如何高效、准确地识别不同类型的瓶盖垫片,以避免错误产品流入下一个工艺环节
![长距离色标<b class='flag-5'>传感器</b>丨<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>在</b>瓶盖生产线的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/39/wKgZombYBI6ATcyzAAA8egJOBCI317.png)
颜色识别传感器:精准捕捉世界的每一抹色彩
颜色识别传感器作为现代工业、机器视觉、自动化控制等领域的重要设备,其技术的发展和应用对于提升生产效率、保障产品质量具有重要意义。本文将从颜色识别传感器的原理、结构组成、应用以及选型等
![<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>识别传感器</b>:精准捕捉世界的每一抹色彩](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/82/wKgaomacwNmAX6b7AAAodXr1YzA116.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/7A/wKgaomVFoR2AGkPLAABJ6NxJcAk277.png)
实例分享:如何使用阿童木颜色传感器检测转动轴的转向
摘要本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不同
![实例分享:如何使用<b class='flag-5'>阿童木</b><b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>检测转动轴的转向](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/48/wKgZomZO2TCAZZW3AABdlvDque8419.png)
阿童木颜色传感器应用:智能识别瓶盖正反面
简介本案例介绍使用阿童木颜色传感器CL1配S10探头,对直径42mm、蓝色外壳、白色内壳的特殊瓶盖进行正反面检测。本案例适用于需要高效、精准检测瓶盖正反的生产环境,可大大提升生产效率和产品质量。需求
![<b class='flag-5'>阿童木</b><b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>应用:智能<b class='flag-5'>识别</b>瓶盖正反面](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/72/wKgaomX0EAOAJt2UAABd0ezSrlQ965.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/39/wKgZomWCmh-AVG1cAAArPpvwtc8162.png)
颜色传感器实时检测转动轴转向
摘要 本案例描述了如何利用颜色传感器来检测转动轴的转向。河北省客户提出了一个问题,希望能够判断他们的转向轴是正转还是反转,转速并不快。阿童木工程师提供解决方案,通过在圆柱体上贴上三种不
![<b class='flag-5'>颜色</b><b class='flag-5'>传感器</b>实时检测转动轴转向](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/F1/wKgaomXcJxKATsHpAAZIBhRMPbk456.png)
