变频器在单梁桥式起重机上的应用
jf_izSRQyuK 来源:变频器世界 2023-11-14 09:09 次阅读
一、引言
行车的电气传动系统由提升电机(主钩电机)、大、小车电机组成,分双梁和单梁,双梁行车一般均为交流绕线式电动机,采用转子串电阻的方法启动和调速。单梁行车都为起重专用锥形电动机。由于振动大,操作频繁,冲击电流大,所以用接触器控制的电气系统中,接触器的触头因电机经常有冲击电流而烧坏。造成维修量大,维修成本极高。影响生产线停产损失更加不可估量。所以改变频控制是必然的趋势。下面就以南京某车辆厂单梁行车为例进行分析:该车辆厂装配车间行车起吊重量为10吨。车间环境非常恶劣,有大量的工序需要行车起吊来完成,行车操作非常频繁,老的电气系统采用的是接触器控制,维修非常频繁,影响生产。
二、现场对变频器技术要求
1.低频启动力矩大,能够保证在低频时机械制动动作不会出现溜钩行为。
2.运行平稳,在起升过程中稳定不发生甩动。
3.能满足重载下频繁起动,制动,正反转等操作。
三、改造方案和调试参数
改造方案:
主钩为13KW的锥形电机,将采用A510-4T0185的SVC控制,制动电阻为30欧姆6kw。由于锥形电机特殊的结构原理,电机一端是输出轴,另一端是由弹簧连接的刹车盘,电机在运行是由输入电压把弹簧弹出从而推动刹车盘伸出。电机在停机时定子无电压输入弹簧没有磁场的作用下弹回带动刹车盘回原位,刹车盘与电机外壳接触磨擦产生制动使电机瞬间停机。根据电机 这一特性改用变频器控制时必需考虑以下几个方面问题
(1)在电机起动时加速时间要快,加速过慢电机转子转动但由于低速时电压低磁通不够刹车盘打不开把电机轴承盖冲坏。
(2)下限频率尽量设高。电机低于30HZ运行有可能打不开刹车盘把电机轴承盖冲坏。
(3)停机方式要设为自由停机方式,因为电机停机是靠刹车盘磨擦机械停车。不需要用电气减速停车。
(4)行车运行是三维空间运行,变频器要安装在行车的主电源箱旁边的机架上,在运行程中机械振动大,所以在安装时要加防振垫以减少机械振动从而影响变频器使用性能。
原电气系统由接触器直接正反转控制,改造时只需将正反转接触器去掉,把变频器串到主回路上,将原正反转接触器的控制信号改接到线圈电压为36V的继电器,继电气只提供干接点。正反转在继电器上实现互锁,原有的控制线路原理基本不变,正反转信号由继电器转换送到变频器,信号源由变频器本身的CM端给出。其接线图如下:
调试参数:
四、改造后效果
从改造后运行来看,效果非常明显。
1.软启动、软停止的功能降低了机械传动冲击,明显改善钢结构性能。
2.具有快速的动态响应,不会出现溜钩并真正实现“零速交叉”功能。
3.高集成度组件及高可靠性低压电器,有效降低了系统故障机率。
4.具有系统故障自检及报警功能,大幅度减少维修时间和费用。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 电机
  • 接触器
  • 电气系统
原文标题:应用案例 | 变频器在单梁桥式起重机上的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    起重机等大型设备上应用--无线模块
    中越来越多地使用无线I/O设备。没有了电缆线就直接减少了传感和编码的安装成本以及对起重机的后续维护成本。 大为智通的测试人员做过测试,仓库地面利用无线操控一台
    发表于 09-22 08:42
    2020,2021年限桥式起重机司机考试技巧及限桥式起重机司机复审模拟考试
    桥式起重机)考试真题汇总,有助于起重机司机(限桥式起重机)实操考试视频考前练习。1、【判断题】()小车运行机构一般由电动机、制动、减速
    发表于 07-07 07:19
    桥式起重机控制 PPT
    桥式起重机控制 PPT第一节 概述第二节 起重机电动机的工作状态起重机种类按结构的不同可分为:桥式起重机门式起重机塔式
    发表于 11-20 17:14 0次下载
    桥式起重机电气控制线路图
    桥式起重机电气控制线路图
    发表于 12-30 22:24 2265次下载
    <b class='flag-5'>桥式起重机</b>电气控制线路图
    桥式起重机桥架结构参数化建模与有限元分析
    针对桥式起重机桥架结构的设计计算,采用参数化和命令流相结合的方法建立桥架结构模型,解决了模型修改困难的问题,并对模型进行有限元分析。对桥式起重机系列产品的结构
    发表于 01-21 15:16 39次下载
    桥式起重机电气控制系统 PPT资料
    桥式起重机示意图 1-驾驶室 2-辅
    发表于 05-28 14:55 298次下载
    <b class='flag-5'>桥式起重机</b>电气控制系统 PPT资料
    桥式起重机的结构
    起重机的分类及种类按结构的不同可分为:桥式起重机门式起重机塔式起重机旋转起重机缆索起重机
    发表于 11-20 17:18 6038次阅读
    桥式起重机电气控制电路
    桥式起重机电气控制电路 一、 主钩提升运动①预备级:        Q1向上位置1→触点1、3闭合→提升电
    发表于 11-20 17:28 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>桥式起重机</b>电气控制电路
    桥式起重机矢量变频调速电源
    桥式起重机矢量变频调速电源 摘要:桥式起重机
    发表于 07-15 09:52 752次阅读
    PLC桥式起重机中的应用
    PLC桥式起重机中的应用  沧州炼油厂炼油三部沥青车间现有年产十万吨道路沥青装置一套,车间配套有装车用桥式起重机两台,该桥式起重机是张家口起重机
    发表于 10-30 12:13 2691次阅读
    PLC<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>桥式起重机</b>中的应用
    一种新型的桥式起重机结构损伤识别方法
    针对桥式起重机使用中存在主损伤等结构问题,引入刚度变化指标将主的损伤识别问题转化为桥起主局部刚度的计算,并采用云量子遗传算法对最小二
    发表于 04-16 11:31 19次下载
    一种新型的<b class='flag-5'>桥式起重机</b>主<b class='flag-5'>梁</b>结构损伤识别方法
    变频器桥式起重机的应用案例
    鉴于传统起重机存在以上问题,客户要求对桥式起重机的吊钩升降电力拖动系统和大、小车电力拖动系统进行技术改造,为克服绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造起重机传动系统。
    发表于 05-30 16:51 1292次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>桥式起重机</b>的应用案例
    桥式起重机实时监测故障报警物联网平台解决方案
    桥式起重机又称行车、天车,多用于车间、仓库和料场上空进行物料吊运,是一种超大超高型的特种起重设备,其具有吊机体积大,起重吨位大,起升高度高,施工环境复杂等特点。 实际的生产与吊装工作
    的头像 发表于 11-28 14:58 529次阅读
    桥式起重机和门式起重机区别
    桥式起重机和门式起重机是常见的工业起重设备,它们结构和用途上有一些明显的区别。本文将详细介绍这两种起重机的区别。 结构和外观:
    的头像 发表于 01-30 10:36 3242次阅读
    变频器起重机的应用
    起重机是在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多作用起重设备。桥式起重机的类型包括桥式起重机、特种起重机、门式
    的头像 发表于 02-22 10:24 1773次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>起重机</b>的应用
