随着人们生活水平的提高,口腔健康意识逐渐增强,消费者对口腔清洁产品的需求也日益增加。电动牙刷相对于传统牙刷具有更好的清洁效果和更舒适的体验,不同年龄段的人群对于电动牙刷的需求也不尽相同,年轻一代对于科技感和时尚性较为重视,在选择牙刷时往往更倾向于使用电动牙刷。随着年龄增长,老年人对于刷牙的力度和频率控制能力较弱,使用电动牙刷能够更好地弥补这一不足,所以电动牙刷也受到了老年人的青睐。
01 应用简介
电动牙刷是一种用电力驱动的口腔卫生工具,用于刷牙和清洁口腔,通常由可充电电池或电源供电,通过振动,旋转或脉冲等方式来移动刷头,以帮助更有效地去除牙齿表面的牙菌斑和实物残渣,提高口腔卫生水平。
02 应用场景
用于对象:忙碌的上班族,手部力量较小的人,老年人,对口腔有特殊要求的人(种植牙等口腔治疗的人群)等。
03 方案设计介绍
1.采用RJM8L151S作为系统主控制器,运行在Halt模式下,休眠功耗低至0.6uA,以延长设备待机时间,超长待机时间可达30天。
2.供电方式采用3.7V/800mAh锂电池供电, 采用ADC检测电池电量,电量共分为4个段,一个指示灯代表一段大约25%的电量,依此是50%(用两个指示灯表示两段)、75%(用三个指示灯表示三段)、100%(用4个指示灯表示4段)低于25%时会呼吸指示,大于等于25%时常亮指示。
3.On/OFF键功能:休眠待机状态时用于唤醒并进入工作模式,唤醒后,5秒内短按是切换工作模式, 5种模式循环切换,相应的模式指示灯会亮起。每种模式会倒计时工作2分钟。每次切换模式时会重新计时;超过5秒再次短按则关机进入休眠,每次刷牙结束后3秒钟内无任何使用操作,自动进入休眠待机状态。
4.Touch键:当在刷牙时,触摸touch键调节牙刷的力度,此时电量指示灯用来指示刷牙的力度,依次是柔和、舒适、微强、强力,4档循环调节。
5.磁性结构控制器:通过PWM来驱动线圈使之产生磁性,吸引或排斥相应的结构件,从而使刷头产生振动。
6.充电控制电路:主要用于管理锂电池自动充电,充电时,如果牙刷进入休眠了,会先唤醒系统,唤醒后开始充电,同时ADC实时检测电池电压状态,充满后会切断充电电源。无充电时,3秒后自动进入休眠状态。
7.模式力度自动记忆,每次使用后会记录当前工作模式和牙刷的力度,下次使用时,会自动进入上次所使用的工作模式。
04 方案特点
1.持久的续航能力,续航可达30天(按舒适档位,每天刷牙2次,每次2分钟计算)。
2.智能记忆功能。
05 MCU主要特性
系统配置 | CPU核 | 增强型80C51内核 | |||
最高主频 | 16MHz | ||||
Timer |
3个16位通用定时器 2个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较/互补输出的PWM 1个16位低功耗定时器,支持低功耗定时唤醒 |
WDT | 1个看门狗定时器,可产生复位或中断信号 | ||||
内部存储 | Flash | 64Kb | 外设接口 | UART | 4路 |
SRAM | 8Kb | SPI | 4路 | ||
模拟电路 | ADC | 7ch* 12位 | IIC | 2路 | |
Vref | 2.4V | LPUART | 1路 | ||
PDR | 掉电复位 | 其它模块 | RTC | 低功耗RTC | |
比较器 | 2ch,可唤醒 | RNG | 1个随机数发生器 | ||
低功耗模式 | Halt | 0.6uA | CRC | CRC8校验 | |
Active-halt | 0.85uA | PVD | 可编程电压检测 | ||
低速运行 | 80uA@32KHz | 电气特性 | 工作电压 | 2.0 – 5.0V | |
高速运行 | <4mA@16MHz | 工作温度 | -40 -+85℃ | ||
封装尺寸 |
3种封装形式:TSSOP20、QFN32、LQFP48 多达42个GPIO,都可以映射到中断向量 |
审核编辑:刘清
锂电池
258文章
7826浏览量
165168 -
控制器
112文章
15558浏览量
173554 -
电池电压
194浏览量
11560 -
电源供电
154浏览量
21966 -
电动牙刷
7文章
469浏览量
21814
原文标题:基于RJM8L151S的电动牙刷解决方案
文章出处:【微信号:WuhanRunjet,微信公众号:武汉瑞纳捷半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动牙刷电机专用霍尔元件方案-MH49A3线性传感器
![<b class='flag-5'>电动牙刷</b>电机专用霍尔元件<b class='flag-5'>方案</b>-MH49A3线性传感器](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
为电动牙刷带来高精度与低功耗的智慧 霍尔元件(Hallwee)到位检测
应用方案 | 电动牙刷伺服控制方案
![应用<b class='flag-5'>方案</b> | <b class='flag-5'>电动牙刷</b>伺服控制<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/3E/wKgZomY_B1CAWA2KAAAYC57Tx24773.jpg)
提升电动牙刷高速高精性能,这款一体式扫振伺服电机切中牙刷市场痛点!
![提升<b class='flag-5'>电动牙刷</b>高速高精性能,这款一体式扫振伺服电机切中<b class='flag-5'>牙刷</b>市场痛点!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/DE/B7/wKgZomYwqQiARzSHAAJM0RiQGNg217.png)
![<b class='flag-5'>电动牙刷</b>电机专用霍尔元件<b class='flag-5'>方案</b>-MH49A3线性传感器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/F8/wKgaomYpxz-ASQN4AACH1jqz720599.png)
无刷电机电动牙刷方案介绍【其利天下技术】
![无刷电机<b class='flag-5'>电动牙刷</b><b class='flag-5'>方案</b>介绍【其利天下技术】](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D5/wKgZomYClYOAWAZQAAB_4_yFjOg292.png)
电动牙刷怎么做防水检测
![<b class='flag-5'>电动牙刷</b>怎么做防水检测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgaomWcrVeAQcTSAAEYLoMpNzQ142.png)
智能电动牙刷市场能否重新迎来高增长?
瑞纳捷RJM8L151S入门使用指南
![瑞纳捷<b class='flag-5'>RJM8L151S</b>入门使用指南](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C1/wKgaomVvyVyAMqxjAABoScq3m1g396.png)
线性马达带你了解国内电动牙刷的市场潜力
电动牙刷气密性测试仪工作原理
WT语音芯片,儿童电动牙刷具备压力传感算法MP3芯片,WT2003H-B003
![WT语音芯片,儿童<b class='flag-5'>电动牙刷</b>具备压力传感算法MP3芯片,WT2003H-B003](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
基于MC32F7062的电动牙刷方案
![基于MC32F7062的<b class='flag-5'>电动牙刷</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgZomS4mwuADODiAAANvtBEG_Q694.jpg)
