将铜互连扩展到2nm的研究
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-11-14 10:12 次阅读
晶体管尺寸在3nm时达到临界点,纳米片FET可能会取代finFET来满足性能、功耗、面积和成本目标。同样,正在评估2nm铜互连的重大架构变化,此举将重新配置向晶体管传输电力的方式。
芯片制造商也可能会在2nm节点开始用钌或钼在一定程度上取代铜。其他更温和的变化将使用低电阻通孔工艺、替代衬垫和完全对齐的通孔方法来扩展铜镶嵌互连。
通孔优化
扩展铜技术的一个关键策略是消除铜通孔底部的阻挡金属TaN。实现这一目标的一种方法是选择性沉积自组装单层(SAM)薄膜,通过原子层沉积来沉积TaN(ALD)沿侧壁,去除 SAM并填充铜。在TaN阻挡层ALD之后,蒸发SAM,然后在通孔中进行铜化学沉积(ELD)(图 1)。预填充通孔后,通过CVD在沟槽侧壁上沉积钌衬垫,然后进行铜离子化PVD填充。
另一种减少通孔底部阻挡金属(TaN)体积的策略涉及从PVD TaN到ALD TaN的过渡,这种过渡更加保形,并产生更薄、更连续的薄膜。ALD TaN 预计将在5nm节点上广泛实施,或许采用SAM工艺。
wKgaomVS1XGAAK65AABnp858Bvo017.png图1
完全对准通孔,选择性沉积
完全对准通孔(FAV)背后的想法是减少通孔和线路之间边缘放置错误的影响,这些错误会导致器件故障和长期可靠性问题。自32nm节点以来,一直采用自对准方法,使用TiN硬掩模将互连对齐到以下水平。在完全对齐的通孔中,下方和上方的通孔被注册。有两种方法可以实现 FAV:从下面的线路蚀刻一些铜,然后图案化并沉积通孔,或者通过在低 k 电介质上选择性地沉积电介质薄膜,然后进行通孔图案化。
凹槽蚀刻与蚀刻选择性介电盖结合使用时,可充当通孔引导图案,从而减轻覆盖和临界尺寸(CD)引起的边缘放置错误。通过CVD在低k材料上沉积选择性氧化铝薄膜,并充当部分蚀刻停止层。该工艺成功的关键是高选择性,介电薄膜的横向过度生长有限,并且与标准FAV工艺相比,电阻没有降低或变化。
wKgaomVS1ZCAdBx8AACN6UA2LFI586.png图2
埋置电源
BPR和背面配电(BPD)的组合本质上采用电源线和地线,这些线之前是通过整个多层金属互连布线的,并在晶圆背面为它们提供了专用网络。通过将电源布线到背面,那里将会有很高、相对较宽的互连,而前面的信号时钟则带有相对较细的电阻线,并且可以显着获得布线能力。
虽然这种在晶圆正面和背面建立晶体管接入的转变将需要许多工艺和设计创新,但背面电源仍将采用平面逐层结构这一事实建立在现有行业技术的基础上。
从晶圆减薄的角度来看,HBM存储器的多芯片堆叠和现在逻辑的背面供电都推动晶圆减薄至10微米,但人们对变薄有着巨大的兴趣。高密度堆叠正在推动这一需求,设计人员想要比目前可用的硅更薄的硅。从需要某些东西的那一刻起,技术人员就会扩展功能,这就是芯片堆叠所发生的情况。
结论
目前,正在评估5nm及以上工艺的许多工艺变化,包括通孔电阻优化、完全对齐的通孔、钴帽和触点,以及电源线和信号线的分离以释放拥挤的互连层。半导体行业总是更愿意尽可能地进行渐进的工艺修改,而不是大规模的材料和结构变化。
新的衬垫可以提高可靠性,消除通孔底部的障碍并完全对齐通孔,似乎正在提供解决方案。选择性沉积已进入钴帽工厂,并且可能会在未来的其他应用中获得接受。
  • 半导体
  • 晶圆
  • 蚀刻工艺
  • 硅半导体
    2nm芯片工艺有望破冰吗?
    芯片2nm
    亿佰特物联网应用专家
    发布于 :2023年10月11日 14:52:41
    2nm及以后的各种新型互连技术研发
    ,估计在短期时间内不会出现——可能要等到2nm2nm的上市时间预测在2023/2024年。此外,解决方案需要采用不同材料,以及采用新的昂贵工艺。 在此之前,业界会继续解决先进芯片的一些问题,这些芯片由晶体管、接触孔和互连三部
    的头像 发表于 03-08 17:32 3421次阅读
    2nm芯片是哪个国家研制的
    2nm芯片是哪个国家研制的?全球首颗2nm芯是位于美国纽约州奥尔巴尼半导体研究机构设计和生产的,早在不久前,IBM就宣布已成功研制出全球首款采用2nm规格技术的芯片,最多可容纳500亿
    的头像 发表于 06-22 09:24 3128次阅读
    2nm芯片是极限吗
    会问了:2nm芯片是极限吗? 之前台积电公布了先进制程发展规划图,从图中我们可得知,在步入3nm制程后,台积电继续在3nm上研发多代制程,直到2025年才能研发出
    的头像 发表于 06-23 10:12 4794次阅读
    2nm芯片没啥用?中科院2nm芯片是什么意思
    去年IBM的2nm芯片横空出世,并且同年传出了中科院2nm芯片的新闻,据观察,后续网上出现了类似“2nm芯片没啥用”这样的言论,那么IBM和中科院2nm芯片是什么意思呢?为什么会有人说
    的头像 发表于 06-23 10:27 1.3w次阅读
    2nm芯片是什么水平 中国2nm芯片技术能量产吗
    2021年五月,IBM发布全球首颗2nm芯片,借助2nm工艺帮助,IBM成功500亿个晶圆体容纳在了指甲大小的芯片上。
    的头像 发表于 06-23 11:01 1.7w次阅读
    芯片达到2nm以后 如何发展
    芯片达到2nm以后如何发展?IBM是第一个发布2nm芯片技术制程工艺的企业,2nm芯片电池的寿命提升4倍,这一最新突破将使2nm芯片能够在
    的头像 发表于 06-24 09:33 2553次阅读
    2nm芯片有多大 2nm芯片是极限吗
    IBM发布了全球首颗2nm芯片在半导体行业引起了轩然大波,这是芯片行业的又一伟大进步,那么这颗2nm芯片有多大呢?2nm芯片是极限了吗?
    的头像 发表于 06-24 10:18 5676次阅读
    全球首个2nm芯片是中国的吗
    全球首个2nm芯片是中国的吗?全球首个2nm芯片并不是中国制造的,而是由来自美国的IBM公司制造的,全球首颗2nm芯片位于美国纽约州奥尔巴尼半导体研究机构设计和生产。
    的头像 发表于 06-29 17:09 4669次阅读
    2nm芯片有望破冰吗 台积电2nm芯片什么时候量产
    2nm等先进芯片发展备受行业关注,2nm的角逐却已经进入白热化阶段,2nm芯片有望破冰吗?
    发表于 06-30 11:08 1131次阅读
    台积电2nm芯片最新信息 台积电计划2025年投产2nm芯片
    近日,台积电在北美技术论坛上首次宣布,推出下一代先进工艺制程2nm芯片,采用GAAFET全环绕栅极晶体管技术,2nm工艺全球即将首发,台积电公开承诺
    的头像 发表于 07-01 09:36 2012次阅读
    2nm、3nm制程什么意思
    nm指的是纳米,2nm、3nm就是2纳米和3纳米,而建2nm及3nm厂指的就是建造一座制造
    发表于 07-01 15:57 3w次阅读
    什么叫2nm芯片
    的芯片,而2nm制程工艺所代表着芯片中晶体管内部栅极的最小长度为2nm。 芯片是一种很多元器件集成在一块板子上的产物,早期芯片体积非常大,但随着技术的发展,芯片上的电子元器件体积越来越小,芯片的体积也就越来越小了。 2010年
    的头像 发表于 07-04 10:08 1.5w次阅读
    2nm芯片是真的吗 2nm芯片研究成功意味着什么
    芯片制程一直是大家所关注的一个点,众所周知芯片制程越先进也就代表着芯片性能越强大,芯片其它各项参数也会更加优秀。 2nm芯片是真的吗 2022年6月30日,三星宣布正式实现了3nm芯片的量产,领先台
    的头像 发表于 07-07 10:17 4381次阅读
    2nm芯片什么时候出 2nm芯片手机有哪些
    2nm芯片什么时候出 2nm芯片什么时候出这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。根据网上的一些消息台积电于6月16日在2022年度北美技术论坛上首次宣布,推出下一代先进工艺制程
    的头像 发表于 10-19 17:06 1609次阅读
