今天,我们走近一款瑞士制造的有源偶极子天线,该套件组装难度多大?接收性能效果又如何?一起来看!
瑞士 Stampfl 有源偶极子天线放大器
2016 年秋季,我买到了一款完全被遗忘的天线。大同AD370。AD370 是所谓的有源偶极子,开发和制造于 1980 年代。我真的很幸运,因为这台 AD370 只能在屋顶下操作,而且状况如新。我在瑞士的圣加仑道路交通办公室使用它来接收德国气象服务 DWD 的天气报告。当然,那是在 1980 年代,当时还没有互联网。这样,清雪车就可以在冬季及时准备就绪。
我对 AD370 的接收性能感到非常兴奋。在我可以使用 AD370 之前,我必须先对其进行修改。AD370 带有一根牢固焊接的同轴电缆,只有 10m 长。因为我的天线引线长约 30m,所以我在 AD370 中内置了一个 BNC 插座。所以我能够将它安装在我 7m 高的桅杆上。短波的接收效果相当不错,但没有接近 ALA1530 或 Bluewave 的性能。AD370 在长波和中波上有很多噪音,给欢乐蒙上了一层阴影。有什么不对的!天线线很好,其他一切也很好。所以我尝试了另一个远程馈送器。我从 Bonito MegaLoop "CPI1000" 接过开关。
瞧!AD370 原来是一个完全不同的天线。LW 和 MW 的接收突然变得非常清晰,可以激发灵感。不仅如此,使用新的远程馈线甚至 VLF 接收也是可能的。从 10KHz 开始。来自俄罗斯的阿尔法信号以我以前从未听过的清晰度来到这里。AD370 的限制因素是远程馈线。令人难以置信的是,这个不起眼的部分可以做什么。
我对 AD370 非常兴奋,很长一段时间它都是我最喜欢的天线。因为 AD370 连接到我的在线 SDR,我收到了很多关于天线的询问。出于极大的兴趣,我问 Heinz Stampfl 是否愿意构建一个类似于 AD370 的有源偶极放大器。没过多久,第一个原型放大器就制造出来了。与 Bluewave 一样,一个小团队在这里工作,充满了“Hamspirit”和热情。
Heinz Stampfl 制造了放大器,Günter Mandel DL4ZAO 提供了有关开关的宝贵技巧,我测试了有源偶极放大器。经过几个月的广泛开发和测试,Stampfl 有源偶极子的最终版本现已面世。Stampfl Aktivdipol 设计为套件。只有远程馈线内置在优雅的蓝色阳极氧化铝外壳中。在开发过程中,重点放在透明度和可修复性上。放大器和远程馈线配备了常规组件,包括电路图。
以下是 Stampfl 有源偶极子套件最重要的技术数据
频率范围:20KHz - 60MHz
大信号强度:IP3 + 33dBm - IP2 + 43dBm
增益:10dB
电源:11-16V - 约 110mA
放大器和远程馈线用传统组件构建
放大器和远程馈线上的高质量手工缠绕铁氧体磁芯
尺寸放大器板:80x72mm
尺寸远程馈送器:(WxHxD)94x45x45mm
远程馈线安装在高质量的蓝色阳极氧化铝外壳中
提供零件:
功放板
远程馈线
带匹配桶形连接器的直流电缆
2个香蕉插头
1x BNC 插座
1x SMB 插座
紧固用小零件
带有测量值的操作说明和方案
该套件采用精美的纸板箱包装。这几乎太好处理了。它非常适合存放小零件。
安装在外壳中
完全组装的有源偶极子可以在下面的图片中看到。为放大器找到合适的高质量外壳并不容易。此处显示的是带有氯丁橡胶密封件的防水 IP65 外壳。灯座和紧固夹的孔必须仔细密封。为此,卫生领域的特氟龙胶带或自磨损胶带是合适的。除紧固夹外的所有部件均由不锈钢制成。聚光灯座是自制的,由我自己制作。两个天线辐射器由不锈钢弹簧钢制成,每个长 1m。
在建造表壳时,非常重视最大的稳定性和耐用性。外壳上的所有孔都用垫圈从内部和外部额外加固,以便将螺钉连接的张力分布到更大的区域。因此,这种外壳变体制作起来并不便宜。
Stampfl 有源偶极子与大同 AD370 的比较
Stampfl 有源偶极子的电路与 AD370 的电路并不完全相同。Stampfl 有源偶极放大器由两个对称连接的 MiniWhip 天线组成。大同AD370根据变压器负反馈工作。
为什么是有源偶极子?有源偶极子具有对称工作的巨大优势。这意味着由于它的第二个辐射体,天线有自己的配重并且不依赖于地球(质量)。由于水平方向,它的噪音也比垂直方向少得多。如果天线水平对齐,则在较低频率下具有明显的方向效应。因此,您可以根据需要将其转向首选方向。如果您越来越多地收听长波和中波,转子对于能够转动天线会很有用。
两种天线基本上都是为水平对齐而设计的。然而,也可以在垂直方向操作它们。在垂直排列中,有源偶极子像普通的鞭状天线一样接收。不同之处在于,在垂直排列中,有源偶极子可提供更高水平的全方位接收。但是,垂直对齐有两个缺点!由于电平增加,它的噪音更大。并且,天线的安装更加复杂。连接有源偶极子的同轴电缆必须从连接处开始向后水平铺设1-2m。只有这样才能根据需要布置电缆。如果电缆从外壳连接处直接向下走并且非常靠近辐射器,则同轴电缆将起到平衡重的作用,有源偶极子将失去其特殊性能。然后,有源偶极子的反应就像 MiniWhip 一样,但具有所有缺点。看这里。
与大同 AD370 一样,Stampfl 有源偶极子是一种电场天线。这意味着它使用电磁场的电气部分。因此,这种类型的天线更适合低噪声环境。在住宅区或市中心等人口密集的地区,H 场(磁性)天线可能是更好的选择。
在下面的桅杆臂上可以看到两个有源偶极子。大同AD370臂杆1.2m。Stampfl 有源偶极子长度在 1m。下图仅用于说明天线的尺寸。如果天线正在运行,它们之间的相隔的距离约为 1.2m。然后将一个连接到后臂。
接收方向
在测试阶段,我注意到奇怪的接收行为。我发现接收方向与偶极子理论不符!该理论说最大接收与辐射器轴偏移 90°。根据左下图。但是 Stampfl Aktivdipol 就不一样了!接收方向就像一个磁环,在辐射器轴上。右下图。这种接收行为引发了业余爱好者之间的讨论,包括来自专业电磁环境研究人员。没有人可以肯定地说为什么 Stampfl 有源偶极子的接收行为与理论相反。正如理论所暗示的那样,其他业余爱好的同事报告了正常的接收行为。因此,我将 Stampfl 有源偶极子与 Datong AD370 和两个 NTi 有源偶极子原型进行了比较,就方向性而言,我的结论还在那里。
所有三个天线都显示出与 Stampfl 有源偶极子完全相同的接收行为。经过厂家的进一步澄清和询问,得到了以下信息。具有缩短的辐射器的有源偶极子在某些条件下可以表现出这种现象。我还没有能够最终澄清确切的原因。它必须与位置、地波和天波以及无线电波的入射角有关。后来一位爱好同事联系了我,他注意到与我在这里的接收行为完全相同。
根据偶极子理论的接收方向。与发射器轴偏移 90°。
像环形天线一样接收方向。发射器轴上的接收最大值。就像一个磁环。
使用 Stampfl 有源偶极子接收
关于接收,我真的不必多说。Stampfl Aktivdipol 实际上与 Datong AD370 相当。两个天线在整个长波、中波和短波范围内的接收效果相当。边缘区域存在差异。“改进型”大同 AD370 在 30KHz 以下的表现明显优于 Stampfl 有源偶极子。11.9KHz 的 alpha 信号只能用 AD370 记录。17.2KHz 的 SAQ 与 Stampfl 有源偶极子没有任何问题。下图显示了 2018 年 5 月 1 日的快照。
长波和中波范围实际上在两者中都一样好。下面是 0-2.1MHz 的放大部分。大同 AD370 在这些区域带来的电平比大同有源偶极子高 3-4dB。两者的重要 SNR 大致相同。
UTC 时间 4 点
下面是整个频率范围的屏幕截图。很容易看出,Stampfl 有源偶极子的电平随着频率的增加而增加。在高频范围内,Stampfl Aktivdipol 比 Datong AD370 多出 3-4dB。
UTC时间下午 6 点
结论:
Stampfl Aktivdipol 是对长波、中波和短波接收爱好的丰富!在其预期的水平方向上,它接收的噪声非常小,很容易与 AD370 竞争。它是众所周知的 MiniWhip 的真正替代品,因为它独立于地球(质量)并且设置起来不那么复杂。我不喜欢的是不太好的 IP2 + 43dBm 值!这不是很高,并且使天线容易受到互调的影响。这仅在无线电频段信号非常强的傍晚时分有效。如果信号高于 S9 + 30dB,则可以在两倍的频率上听到相同的发射机。大同AD370也表现出这种行为。然而,具有稍弱的互调。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14487浏览量
136440 -
天线放大器
3文章
19浏览量
19685 -
bnc
1文章
123浏览量
14411 -
偶极子天线
4浏览量
1998 -
直流电缆
8浏览量
979
原文标题:【火腿测评】瑞士Stampfl有源偶极子天线套件组装难度多大?接收效果又如何?
文章出处:【微信号:业余无线电,微信公众号:业余无线电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
