Windows下编译工具CMake的安装和最简使用
832065824 来源:CSDN博主西晋的no1 2023-11-14 10:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
MCU的开发环境一般在Windows操作系统上,简单的工程一般直接编写Makefile文件后使用make工具构建程序,复杂的工程一般借助CMake来生成Makefile文件后使用make工程构建程序(Autosar工程已经很复杂,一般使用CMake来构建工程)。本文将介绍Windows下编译工具CMake的安装和最简使用。
正文
一、Cmake 介绍
CMake是一个跨平台的安装(编译)工具,可以用简单的语句来描述所有平台的安装(编译过程)。他能够输出各种各样的makefile或者project文件。只是 CMake 的组态档取名为 CMakeLists.txt。Cmake 并不直接建构出最终的软件,而是产生标准的建构档(如 Unix 的 Makefile 或 Windows Visual C++ 的 projects/workspaces),然后再依一般的建构方式使用。
Makefile想必大家都不陌生吧,它能够解决我们的自动化编译问题,大多是IDE软件都集成了make,譬如 Visual C++的 nmake、linux 下的 GNU make、Qt 的 qmake 等等。
不同的IDE所集成的make工具所遵循的规范和标准都不同,也就导致其语法、格式不同,也就不能很好的跨平台编译,会再次使得工作繁琐起来
那么cmake为了解决这个问题而诞生了,其允许开发者指定整个工程的编译流程,在根据编译平台,生成本地化的Makefile和工程文件,最后用户只需make编译即可
简而言之,可以把cmake看成一款自动生成 Makefile的工具,所以编译流程就变成了:cmake—>make–>用户代码–>可执行文件。
二、下载安装Cmake,配置环境变量,检验安装是否正常
1.下载Cmake
下载地址:Download CMake
点击链接(点击不了,复制链接地址到浏览器即可)进入cmake官网下载网页,下载最新稳定版即可(Latest Release)
我这里下载的是cmake-3.26.4-windows-x86_64.msi(PS: 根据个人电脑windows系统位数下载对应的版本)
若不想安装,可直接下载压缩包版本cmake-3.26.4-windows-x86_64.zip。
2.安装cmake,配置环境变量
CMake的安装非常简单。压缩包版本直接解压即可,安装版本也可一直点击下一步进行安装。为了使用方便,可将CMake配置到环境变量中,当然,这一步也可以在安装过程中设置。另外需要注意的是为了避免不必要的麻烦,路径中最好不要包括中文字符。下面简单描述一下安装过程。
2.1.双击下载的安装包,进入安装界面,点击[Next]。
2.2.勾选同意许可后,点击[Next]。
2.3.可在此处选择将CMake路径添加到环境变量中,并且创建CMake GUI程序的桌面快捷方式。然后点击[Next]。
2.4.可在此处自定义安装目录,设置好后点击[Next]。
2.5.开始安装,安装完成后点击[Next]。
2.6.安装完成,点击[Finish],结束安装过程。
3.检验安装是否正常
安装完成后,即可使用CMake了。在命令行中输入"cmake --version",可看到如下图所示的输出。
三、下载安装MinGW,配置环境变量,检验安装是否正常
cmake并不能完成整个工程的编译,cmake会输出makefile文件,我们需要用这个生成的makefile进行make编译。那就需要在windows环境中安装MinGW。
1.下载MinGW
到页面:Find out more about MinGW-w64 - for 32 and 64 bit Windows | SourceForge.net 下载离线安装包
https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/postdownload
我下载了x86_64-posix-sjlj的压缩包。
2.安装MinGW
将下载下来的x86_64-posix-sjlj压缩包解压缩便得到了mingw64。
可以看到,这个是可以直接用的版本了
3.配置环境变量
直接将/bin路径添加到环境变量中即可。
在命令行下,g++ --versiongcc --version命令有效
由于我们需要在window下直接输入make,就可以识别makefile并且自动编译,可以将MinGW安装路径bin文件下的mingw32-make.exe复制一份并重命名为make.exe。
注意:一定要复制一份再重命名,否则后续会出现其他问题
4.检验安装是否正常
打开cmd输入make -version,出现如下信息表示安装成功。
四、使用Cmake编译一个简单的小工程
新建一个文件夹(路径中不要有中文),在该文件夹中新建两个文件CMakeLists.txt和hello_cmake.c,两个文件内容如下:
CMakeLists.txt
cmake_minimum_required(VERSION 3.0)
project (hello_cmake)
add_executable(hello_cmake hello_cmake.c)
第一行代码指定了构建项目所需的最低CMake版本。
第二行指定了工程的名字,随后输出的exe可执行文件也会和它同一个名称 -
project 命令用于设置工程的名称,括号中的参数 hello_cmake 便是我们要设置的工程名称;设置工程名称并不是强制性的,但是最好加上。
第三行表示项目需要构建一个exe可执行文件,并且它由hello_cmake.c编译而成 -
在本例中传入了两个参数,第一个参数表示生成的可执行文件对应的文件名,第二个参数表示对应的源文件;表示需要生成一个名为 hello_cmake 的可执行文件,所需源文件为当前目录下的 hello_cmake.c。
hello_cmake.c
#include
int main(int argc, char *argv[])
  printf("Hello CMake!
  getchar();
  return 0;
打开cmd进入当前目录,输入如下命令行。
mkdir build
cd build
cmake -G "MinGW Makefiles" ..
make
hello_cmake.exe
:关键的命令 cmake -G "MinGW Makefiles" .. 。若遇到用CMake构建c/c++程序时报错,可尝试把编译时的cmake .改为:cmake -G "MinGW Makefiles" .
如下图所示:
来源:CSDN博主西晋的no1
审核编辑:汤梓红
  • WINDOWS
  • 操作系统
  • 编译
  • Makefile
  • CMake
原文标题:Windows下CMake的小白级入门使用教程(hello world)
文章出处:【微信号:汽车电子嵌入式,微信公众号:汽车电子嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux系统交叉编译工具链的安装方法
    今天主要和大家聊一聊,如何使用Linux系统的交叉编译工具链的方法。
    发表于 11-21 09:30 4596次阅读
    cmake是什么?cmake的特性和编译原理(cmake原理和cmake编译过程)
    CMake是一个开源、跨平台的工具系列,是用来构建、测试和打包软件。
    的头像 发表于 07-18 10:53 6842次阅读
    <b class='flag-5'>cmake</b>是什么?<b class='flag-5'>cmake</b>的特性和<b class='flag-5'>编译</b>原理(<b class='flag-5'>cmake</b>原理和<b class='flag-5'>cmake</b><b class='flag-5'>编译</b>过程)
    跨平台编译工具cmake的简单使用
    在使用不同平台的电脑时,使用的编译也会不一样,如果想把一个项目在不同平台下编译,那有什么方式可以实现这样的需求呢,这就是这篇文章就来介绍其中的一种方式,就是使用cmakecmake
    发表于 08-14 10:40 2288次阅读
    跨平台<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>工具</b><b class='flag-5'>cmake</b>的简单使用
    Linux如何使用CMake编译程序
    今天分享一篇关于 cmake 的相关文章,通过这个工具可以生成本地的Makefile。让我们不用去编写复杂的Makefile。
    的头像 发表于 11-21 09:28 3924次阅读
    Linux<b class='flag-5'>下</b>如何使用<b class='flag-5'>CMake</b><b class='flag-5'>编译</b>程序
    Windows环境GCC For ARM编译工具链的安装和使用
    本文以 N32L43x 为例,介绍了在 Windows 环境 GCC For ARM编译工具链的安装和使用。用户可参考本文档进行开发环境搭
    发表于 11-02 07:24
    交叉平台开源编译系统_cmake入门
    交叉平台开源编译系统_cmake入门
    发表于 01-22 13:59 9次下载
    CMake安装编译工具应用程序免费下载
    CMake是一个跨平台的安装编译工具,可以用简单的语句来描述所有平台的安装编译过程)。他能
    发表于 08-07 08:00 2次下载
    <b class='flag-5'>CMake</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>工具</b>应用程序免费下载
    cmake管理配置ROOT项目的方法
    ROOT作为使用C++开发的工具库,自然少不了cmake这个项目组织工具。本文简单介绍cmake管理配置ROOT项目的方法,先上总图
    的头像 发表于 01-18 17:45 5987次阅读
    <b class='flag-5'>cmake</b>管理配置ROOT项目的方法
    Windows文件比较工具WinDff安装程序
    发表于 07-05 09:45 0次下载
    WINDOWSANACONDA的安装和简单使用.
    WINDOWSANACONDA的安装和简单使用.(数字电源技术及其应用 pdf)-WINDOWSANACONDA的
    发表于 09-18 12:58 9次下载
    <b class='flag-5'>WINDOWS</b><b class='flag-5'>下</b>ANACONDA的<b class='flag-5'>安装</b>和简单使用.
    WindowsAnaconda的安装和简单使用
    WindowsAnaconda的安装和简单使用(电镀直流电源技术要求)-WindowsAnaconda的
    发表于 09-18 14:47 12次下载
    <b class='flag-5'>Windows</b><b class='flag-5'>下</b>Anaconda的<b class='flag-5'>安装</b>和简单使用
    VisualStudio+CMake+SDCC搭建C51开发环境
    目标尝试使用VS创建CMake项目, 调用SDCC编译器进行编译3. 解决方案需要的工具安装了使用C++的桌面开发功能并且包含了用于
    发表于 11-21 15:51 18次下载
    VisualStudio+<b class='flag-5'>CMake</b>+SDCC搭建C51开发环境
    "Linux使用VSCode,GCC,OpenOCD实现STM32一键编译烧录调试(STM32CubeMX篇)"
    器STM32CubeMX生成工程OpenOCD烧录json脚本实现一键编译烧录调试开发工具安装Visual Studio Code与插件Visual Studio Code的安装和使用
    发表于 12-06 09:36 7次下载
    "Linux<b class='flag-5'>下</b>使用VSCode,GCC,OpenOCD实现STM32一键<b class='flag-5'>编译</b>烧录调试(STM32CubeMX篇)"
    在Linux如何使用CMake编译程序
    拿到其它平台上使用,无需修改,非常方便。 本文主要讲述在Linux如何使用CMake编译我们的程序。 一 环境搭建 我使用的是ubuntu18.04,安装
    的头像 发表于 11-08 16:15 9723次阅读
    在Linux<b class='flag-5'>下</b>如何使用<b class='flag-5'>CMake</b><b class='flag-5'>编译</b>程序
    Triton编译安装步骤详解
    1. 系统要求 在开始安装之前,请确保您的系统满足以下要求: 操作系统 :支持 Linux 或 Windows(通过 WSL 或 Cygwin)。 编译器 :GCC 或 Clang。 CMak
    的头像 发表于 12-24 17:35 5288次阅读
