ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福”吧!
“大合照”来了如图 1,ZLG致远电子目前推出的全隔离RS-485收发芯片有SM4500、SM4510、SM4500H、SM4510H。
图1 “全家福”合照
该系列RS-485收发芯片相较于传统模块方案,在超小、超薄的DFN封装内部集成了完整的RS-485总线隔离电路。
相似的“外貌”与共同的“内涵”
1. 它们有着共同的外表,不细看,相信你一定认不出来四款芯片体积大小完全相同,尺寸为12.45×9.85×3.00mm,全部采用DFN贴片封装,集成度高、物理尺寸小,极大地节省了占板空间。
2. 内涵1
全部支持10Mbps的最高波特率,工作温度覆盖-40℃~125℃。相较于传统的RSM系列模块,通讯速率显著提高、温度范围更宽,满足各类复杂恶劣的工业现场RS-485总线隔离需求。
3. 内涵2
完全兼容3.3V和5V电路系统。四款芯片均支持3.15V~5.25V的宽电压供电,同时带独立的逻辑电源引脚VIO。逻辑电源电压可跟随供电电压Vcc,也可不跟随,以SM4500(H)为例,如下图 2。
图2典型应用
4. 共同点汇总
表1 全隔离RS-485收发芯片共同点
独特的“性格”
为满足不同的应用环境、不同的市场需求,全隔离RS-485收发芯片有着各自的特点,如下表 2。
表2全隔离RS-485收发芯片不同点
选型与应用
这四款芯片的相似程度还是非常高的,那么如何去选用呢?对于大多数的场合来说可以直接选用SM4500或者SM4510,这两款只有封装引脚数的不同,其他参数均一致。当应用环境要求隔离较高、抗干扰能力较强时,则可以选用SM4500H或者SM4510H。SM系列全隔离RS-485收发芯片适用于储能、光伏电力、工业控制、智慧交通等领域。例如在交通信息检测设备中应用,如图 3,ZLG面向交通信息检测应用提供主控、无线通讯及通信接口防护产品方案,主控方面提供Cortex-A7平台M6Y2C系列核心板,产品拥有丰富的接口资源和处理能力,可实现接入各类传感器及远程维护,降低运维成本;无线方面提供ZigBee或470等多种无线通讯方案,实现与地面设备的组网及状态采集;接口防护方面提供SM4500、SM4500H等的通讯接口防护产品,可有效提升用户整体设备的总线通讯稳定性。
图3交通信息检测设备方案
芯片
456文章
51157浏览量
426882 -
总线
10文章
2900浏览量
88350 -
ZLG致远电子
6文章
35浏览量
22165
