很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心处理好,同时也怕自己去动手弄,会不小心接触某个开关或者部件所导致花屏更为严重。其实,LED显示屏并没有大家想象中的那么娇贵,虽然小间距LED显示屏花屏无法正常显示的原因有很多,不用怕,接下来跟随小编一起去检修LED显示屏花屏故障:
新装的LED显示屏出现花屏:
新装的小间距LED显示屏刚装上通电就花屏,那大多数的原因是因为LED软件控制卡设置的扫描不对,另外就是排线没有插对或者排线没有插到位。
如果要解决这一类问题,小编找来一个可以尝试接DVI接口的显示器,观察下显卡的DVI输出口是否信号正常,排除掉因为显卡故障原因导致的信号输出问题。虽然现在LED显示屏厂家的显示器卡技术成熟,故障原因较少,这步操作还是有必要的,毕竟是排查法,一步一步查找原因,不漏掉每个环节。
再者导致小间距LED显示屏花屏的原因,也可能是显卡和驱动的问题。如果真是显卡和驱动问题的话,小编建议可以尝试把显示屏后面接收卡的网线换成接收卡上的调试按钮,看显示屏箱体扫描是否正常。
使用一段时间后发现LED显示屏花屏:
如果是因为使用一段时间后发现LED显示屏花屏现象,大多数原因是控制卡故障,控制卡发生故障,多半原因就是LED显示屏板渗水所导致,损坏芯片、电路器件或电源。
1、LED屏花屏无法显示。解决方法:查看显示屏供电是否正常,是否有强电输入导致供电偏低或者偏高。
2、LED电子显示屏显示不正常,模糊不清晰之类的。解决方法:检查LED控制卡的参数设置是否无误,通讯线是否通讯正常,排线有无松动或者接触不良,插拔一下排线信号线,清理一下排线触点的脏污。
3、显示屏部分屏体显示不正常,如黑屏,花屏模糊。解决方法:查看局部电源是否正常工作,屏体的信号传输线是否发生故障。
4、以上操作都没有解决好LED显示屏花屏问题,就看接下来的大招啦。输出的相关问题。
检查信号输出相关的问题:排查输出接口到信号输出IC的线路是否有不对,是否有短路之类的。检测输出口的时钟锁是否有信号不正常问题,会不会有信号不足的情况。
小编相信只要朋友们做到了以上的这几点,小间距LED显示屏花屏问题几乎都可以处理好。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23411浏览量
664220 -
接口
33文章
8742浏览量
152148 -
显示屏
28文章
4522浏览量
74870
原文标题:LED显示屏花屏问题怎么解决?
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何解决LED显示屏花屏的故障
lcd显示屏出现花屏如何处理
浅谈室内LED显示屏的常见故障及其维修方法
维修功率分析仪PA3000显示屏花屏维修
