半导体产业网消息 :2023年11月10日,温州芯生代科技有限公司在2023世界青年科学家峰会上隆重发布了面向高电压大电流HEMT功率器件应用的850V Cynthus系列硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延产品。行业客户、知名投资机构争相了解合作。
本次发布的面向高电压大电流HEMT功率器件应用的850V Cynthus系列硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延产品与面向HMET功率器件的其他衬底相比,GaN-on-Si可实现更大的晶圆尺寸和更多元化的应用,并且可迅速导入FAB厂主流的硅基芯片工艺制程,对提升功率器件良率有其独特优势。
通过采用最先进的硅基芯片工艺制程,并与Si CMOS驱动进行高良率的混合集成,利用芯生代科技的850V Cynthus系列GaN-on-Si外延产品,可开发出650V、900V、以及1200V HEMT产品,特别适用于设计更小、更高效的电源解决方案。
芯生代850V Cynthus系列GaN-on-Si外延产品的发布,在市场上具有标志性意义。传统的氮化镓功率器件,因其最高电压普遍停留在低压应用阶段,应用领域较为狭窄,限制了氮化镓应用市场的增长。对于高压GaN-on-Si产品来说,由于氮化镓外延为异质外延过程,外延过程中存在诸如:晶格失配、膨胀系数失配、位错密度高、结晶质量低等难题,因此外延生长高压HMET用外延产品非常具有挑战性。
芯生代科技在创始人兼首席科学家钟蓉博士的带领下,通过改进生长机理精确控制成长条件实现了外延片的高均匀性;利用独特的缓冲层成长技术实现了外延片的高击穿电压和低漏电流;通过精确控制成长条件实现了出色的二维电子气浓度。从而,成功克服GaN-on-Si异质外延生长带来的难题,成功开发出适用于高压的850V Cynthus系列产品。
具体来说:
·真耐高压。在耐压方面,在业内真正做到850V电压条件下保持低漏电流(图2),保证了HEMT器件产品在0-850V的电压区间上的安全稳定工作,在国内市场中位居前列。利用芯生代的GaN-on-Si外延片,可开发出650V、900V、以及1200V HEMT产品,推动氮化镓向更高压、更高功率应用领域迈进。
·世界顶尖水平的耐压控制水平。通过芯生代通过关键技术的改进,可在外延层厚度仅为5.33μm即可实现850V的安全工作电压,实现了158V/μm单位厚度垂直击穿电压,误差小于1.5V/μm,即误差小于1%(图2(c)),处于世界顶尖水平。
·国内首家实现GaN-on-Si外延产品电流密度大于100mA/mm。更大电流密度, 适合大功率应用。通过较小的芯片, 较小的模块体积, 较少的热效应,可极大程度的降低模块成本。适用电网等需要更大功率和更高导通电流的应用场景(图3)。
·极低的成本价格,与国内同类型产品相比成本降低70%以上。芯生代首先通过业内最佳的单位厚度性能提升技术,极大程度上降低外延生长的时间和物料成本,使GaN-on-Si外延片成本趋近于现有硅器件外延的区间,从而可大幅度降低氮化镓器件的成本,推动氮化镓器件产品应用范围朝着更深和更广的方向发展。
(a)外延片厚度为4.81μm时的击穿电压
(b)外延片厚度为5.33μm时的击穿电压
(c) 单位厚度垂直击穿电压
图2 850V Cynthus系列氮化镓外延片击穿电压
图3 850V Cynthus系列无场板D-mode HEMT器件的源漏极电流密度
基于芯生代850V Cynthus系列外延片,芯生代科技展示了流片后的器件产品(图4),由于850V Cynthus系列外延片各方面的优异性能,尽管在流片工艺和良率控制方面面临着挑战,依然能够生产出高性能的GaN基HEMT晶圆片,满足高压条件下的器件漏电流要求。
钟蓉博士表示:“由于我们采用了全新的外延生长工艺,可大幅缓解GaN与硅衬底之间的热应力、调控外延片平整度,同时采用独有的零缺陷薄膜制备技术,显著提高了外延层各层薄膜生长的质量,并通过自主研发的高电压控制技术,实现了850V Cynthus系列外延片的高电压、高稳定性和高质量;同时,GaN HEMT器件设计公司可以采用场板或其他手段,将可用电压提高到远超过850V,这意味着我们与优异的器件设计公司合作,我们现在的技术极有可能用于900V的场景。另外,由于我们新的方法在成本控制方面有显著的优势,可以将制备成本降低到原来的30%。通过我们的方法,850V Cynthus系列外延片的成本可以远远低于现有硅外延片的成本,意味着氮化镓器件在800伏电驱或其他高压应用上将发挥重要作用,同时相比于碳化硅器件,在成本上也会有更大的优势,证明未来高压氮化镓器件在工业和能源应用市场将会有更大的发展空间。目前公司正处于上升阶段,正在寻找上下游合作机会与开展新一轮融资。”
审核编辑:刘清
晶圆
52文章
5023浏览量
128630 -
氮化镓
61文章
1683浏览量
116883 -
GaN
19文章
2064浏览量
75023 -
漏电流
266浏览量
17173 -
FAB
1文章
33浏览量
9927
原文标题:性能位居前列!芯生代科技发布面向HEMT功率器件的850V大功率氮化镓外延产品
文章出处:【微信号:第三代半导体产业,微信公众号:第三代半导体产业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
氮化镓晶体管的并联设计技术手册免费下载
罗姆与台积公司携手合作开发车载氮化镓功率器件
集成之巅,易用至极!纳微发布全新GaNSlim™氮化镓功率芯片
大功率IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
纳微半导体下一代GaNFast氮化镓功率芯片助力联想打造全新氮化镓快充
大功率器件散热装置设计探讨
