直发器通过发热元件把头发加热,软化,然后再冷却,以达到直发的目的。现在的直发器,既可以拉直,又可以拉卷。以前直发器,主要使用者是专业的发廊理发师,近年来直发器逐渐进入家庭市场,发展成为个人护理的必备产品,就像梳子一样普及。
为了满足市场这个产品的发展趋势,本文介绍一款高性价比的直发器产品整体解决方案,方案由AC-DC电源芯片与TM52F1363主控芯片两部分组成,主控芯片内置触摸模块,LED/LCD显示驱动模块,多路PWM输出,带基准电压源的ADC以及EEPROM存储器等模块,功能丰富,只需要简单的外围电路即可开发。另外TM52F1363为***,国芯思辰可提供一定的价格优势和稳定的供货渠道。
![直发器.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0E/wKgaomVS08WAZ59yAAC67fKYwZ0359.png)
直发器方案拓扑图
TM52F1363是一个新的,快速的8051架构,与业界标准8051指令集完全兼容的8位单片机,并保持了8051外围的功能模块。通常情况下,TM52执行指令,比传统的8051架构快六倍。芯片通过集成多种功能在芯片上,提供更高的性能,更低的成本,满足直发器的低功耗低成本的设计需求。
![TM52F1363系统框图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgZomSGefiAcKGAAAEs8RqOBzY092.png)
TM52F1363功能框图
TM52F1363集成了8K字节的闪存(Flash)程序存储器,128字节EEPROM, 512字节SRAM,低电压复位,低电压检测,双时钟省电工作模式,8051标准UART和定时器Timer0/Timer1/Timer2,实时计时器Timer3,7组16位脉冲宽度调制器,19通道的12位模数转换器(ADC),I2C接口和看门狗定时器(WDT)。它的高可靠性和低功耗的特性是家用直发器主控的理想选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
mcu
146文章
16258浏览量
345685 -
直发器
7浏览量
1698 -
国芯思辰
814浏览量
1131
超低功耗的32位单片机PY32L020,Deep Stop 模式电流低至0.7uA
![超低<b class='flag-5'>功耗</b>的32<b class='flag-5'>位</b>单片机PY32L020,Deep Stop 模式电流<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>至</b>0.7<b class='flag-5'>uA</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/F7/wKgZomYXqYSAfGk9AAPPLFMAmV8704.jpg)
超低功耗的32位单片机PY32L020,Deep Stop模式电流低至0.7uA
![超低<b class='flag-5'>功耗</b>的32<b class='flag-5'>位</b>单片机PY32L020,Deep Stop模式电流<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>至</b>0.7<b class='flag-5'>uA</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B9/wKgZomYWC5-AbpZ5AADmkj6hExA854.jpg)
