恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学的损伤来考验试验产品的性能稳定性。
恒温恒湿试验箱还可以进行恒温恒湿试验,将试验环境温度保持在某一要求温度和湿度上,可以进行高温老化试验,或者低温试验,所以也称为恒温恒湿试验箱。可以进行多气候环境模拟,常常用于航天、化工、制药、金属、塑料、橡胶、陶瓷、复合材料等等的高低温湿性能测试。
恒温恒湿试验箱的凝露现象:
凝露实际上是水分子在产品上吸附的一种现象,但它是在试验温度变化时产生的,在升温阶段,产品表面温度低于周围空气露点温度时,水蒸气便会在产品表面凝结成液体形成水珠,在交变湿热试验的升温阶段,由于产品的热惯性,便它的温度上升滞后于试验箱的温度。因此,表面便产生了凝露量的多少取决于产品本身的热容量大小以及升温速度和升温阶段的相对湿度。在交变湿热试验的降温阶段,封闭外壳的内壁比壳内空气降温快,因此也会出现凝露现象。
恒温恒湿试验箱的结露试验要求:
组件要去掉外壳后接受结露试验。结露试验时,电路板应处于带电运行中。电子功能由一个计算机支持的试验台进行循环监控。试验件应被摆放在试验箱的中心位置。受试的印刷电路板的环境温度总是高出1K到2K。因为当湿度为98%至时,试验件上会不断出现结露。结露控制的参数是起始温度和结束温度,以及两个重要温度数据10°C和80°C的时间。
结露试验方法:
结露试验可以在一个具有结露功能的气候箱中完成。在结露试验的过程中,因为气流的原因,试验件应被摆放在试验箱的中心位置,关闭气候试验箱的温度控制。通过温度控制水浴提高试验室温度。通过此流程得到理想结露试验结果的前提是,所使用的气候箱提供的试验室内墙和试验室温度的温度差,小于试验件和试验温度的温度差。试验件上结露薄膜密集度取决于试验室内的相对湿度和水浴温度的梯度。结露试验仅允许使用蒸馏水。
检测
5文章
4480浏览量
91441 -
试验箱
926浏览量
15892 -
恒温恒湿机
36浏览量
8187
